открытая дверь не держится, закрывается
Сообщение FK » Чт июн 04, 2009 12:33 am
есть такой трабл, с которым я решил покончить:
задняя правая дверь не держится в открытом состоянии.. закрывается..
подскажите номер детальки, которую надо починить/поменять, чтобы дверь в открытом состоянии фиксировалась. Что-то в схемах не могу найти
Не это ли MR 473583
FK
Сообщение dreamcat87 » Чт июн 04, 2009 8:38 am
Фёдор, здесь уже была такая тема. Фиксатор передней двери - 5702A084 (MR526777), задних дверей - MR473583.
Так что ты всё правильно нашёл.
dreamcat87
Сообщение FK » Чт июн 04, 2009 9:28 am
Кирилл, спасибо.. кстати, я через поиск предыдущую тему не нашёл.
Кстати, по фиксаторам задней двери вышло обновление номеров, современная замена MR473583 - это 5702A076
FK
Сообщение dreamcat87 » Чт июн 04, 2009 9:47 am
вполне возможно =) Дома у меня старая версия =)))
dreamcat87
Сообщение Макс » Чт июн 04, 2009 3:28 pm
Тож есть такая проблемка, а кто нить узнавал в городе где нить есть в наличии и ценник ?
Макс
Посл. визит: Ср сен 26, 2012 9:45 am
Сообщение FK » Чт июн 04, 2009 4:17 pm
в экзисте со сроком 12 дней 469,18руб. я на выходных попробую вытащить и починить, если гиблое дело, то закажу
FK
Сообщение FK » Пн июн 08, 2009 3:30 pm
как этот фиксатор достать, он внутри двери, не вытаскивается.. видимо, дверь придётся разбирать..
Визуально, причина поломки фиксатора - трещина в его пластиковом корпусе..
Поменяю, фото выложу
FK
Сообщение Dimer-2 » Чт окт 08, 2009 7:18 pm
Фотоотчет по восстановлению фиксаторов дверей
Решил сегодня посмотреть как устроены фиксаторы дверей и выяснить,можно ли их починить ибо двери перестали фиксироваться в начале и середине.К тому же комплект этих четырех хреновинок по Эксисту стоит около 2 тыров,я прикуел и поехал в гараж.Снял обшиву двери,открутил два крепящих фиксатор болта на двери и один на стойке.Вытащил фиксатор внутрь двери через отверстие где стоит динамик. Корпус самого фиксатора разбирается разгибанием четырех уголков(а-ля завальцовано). Вытащил из него вот такое мясо-
Изображение[/img]
Это две смыкающиеся "кроватки" из фторопласта,между которыми бегает сама тяга и пружинящие элементы-две резинки.В корпусе они стоя вот так-
В углублениях этих "кроваток" рабочие поверхности- выпирающее ребро,бортик. Он то и стачивается от работы.Их плохо видно(говённым телефоном снимал)-
Для восстановления плотности обжима "кроватками" самой черной изогнутой тяги необходимо одинаково сточить ножки обеих этих "кроваток" на столько миллиметров,чтобы они вновь плотно прилегали к ней, касаясь ножками друг друга.Мерить надо в углублении посередине тяги
Еще нужно вырезать два кватратика из пластика или металла толщиной около 1мм и подсунуть под каждую из резинок(резинки подвысохли и уже пложо пружинят)
Вот собственно и все,осталось все собрать в обратном порядке(но резинки уже лезут туго :D ) заложить в корпус немного фторопластовой силиконовой смазки и завальцевать уголки корпуса молотком. Запихиваем через дырку от динамика внутрь двери,прикручиваем,ставим динамик и обшиву. (На все двери ушло около трех часов под пиво :P)
Результат-двери открываутся как у нового авто туго,фиксируются где положено на любом склоне(и никто не поймет что ваша машинка бегала в такси :lol: :lol: :lol: ) Ну,и конечно экономия двух тыров. :D :D :D
З.Ы. Для кого деньги небольшие не стоит так колхозить,берем и заказываем :wink:
З.Ы.З.Ы. ИМХО,восстановленные японские(уже беспроблемно отработавшие 8 лет :!: ),надежнее,чем новые "доработанные" волговские тут- http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19239 Кто видел,как у Волги с дверями дело обстоит,через те же 8 лет? :lol:
Dimer-2
Посл. визит: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Сообщение sneg » Пт окт 09, 2009 11:26 am
В фак это, и на ауте продублировать
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение kill » Пн ноя 30, 2009 4:32 pm
Спасибо за мануал!!
Вчера сделал 2 двери, в водительской фиксаторы были ещё ничего, но в задней :shock: один вообще стёрт до плоскости. Новые конечно получше бы держали.
На концерте Петросяна парализованный мальчик встал со своего места и ушёл.
kill
Посл. визит: Чт апр 21, 2011 2:55 am
Я из города: Смоленск
Сообщение FK » Пн ноя 30, 2009 4:44 pm
я себе новый фиксатор купил, ещё за 600р в своё время.. но всё некогда поставить, вопрос именно в том, как вытащить фиксатор..
Правильна ли мысль, что его можно вытащить через отверстие динамика, не снимая обшивку с двери?
FK
Сообщение kill » Пн ноя 30, 2009 4:55 pm
FK писал(а):Правильна ли мысль, что его можно вытащить через отверстие динамика, не снимая обшивку с двери?
Конечно нет, только если динамика внутри нет.
А вообще в чём проблема? откручиваешь 3 болтика(ручка подлокотник и 1 сбоку двери) потом руками тянешь посильнее с одной стороны и всё, делов поснятию обшивки 2-3 мин.
kill
Сообщение FK » Вт май 18, 2010 3:23 pm
поменял на выходных.. вытащил доводчик через динамик, работы 5 минут: открутил динамик (4 самореза), открутил 3 самореза, что держат доводчик. Поменял, закрутил и ноу проблем.
Кстати, обнаружил, что доводчик - очень унифицированная вещь. У родственников на РАВ4 2008г 1:1 такой же доводчик.. так что можно искать аналоги не переплачивая за бренд MMC
FK
Сообщение sneg » Ср май 19, 2010 1:00 am
FK писал(а):поменял на выходных.. вытащил доводчик через динамик, работы 5 минут: открутил динамик (4 самореза), открутил 3 самореза, что держат доводчик. Поменял, закрутил и ноу проблем.
тогда придется переплатить за бренд тойота :oops:
sneg
Сообщение Shtopor » Чт май 20, 2010 12:37 pm
теперь осталось узнать сколько стоят тоетавские и их номер :(
Еще раз: доводчик можно поменять не снимая обшивки? как его оттуда вытащить? а то передние двери стучать начали сильно при закрытии.
Shtopor
Посл. визит: Чт июн 23, 2011 9:01 pm
Сообщение Dimer-2 » Чт май 20, 2010 1:09 pm
Доводчик, а правильней сказать фиксатор, вытащить можно только сняв обшиву. А стук при закрытиии двери, говорит не о поломке доводчика, а об износе дверных петель. Ось петли изнашивается, дверь немного оседает, и при закрытии долбит о скобу замка. Попробуйте закрыть дверь, немного приподняв ее за ручку. Если закроется мягко, то петли на замену, или попробовать отрегулировать...
Dimer-2
Сообщение FK » Пт май 21, 2010 7:54 am
Shtopor писал(а):теперь осталось узнать сколько стоят тоетавские и их номер :(
FK писал(а):поменял на выходных.. вытащил доводчик через динамик, работы 5 минут: открутил динамик (4 самореза), открутил 3 самореза, что держат доводчик. Поменял, закрутил и ноу проблем....
Если в задней двери дырка под динамик есть, то всё прекрасно через неё меняется без снятия обшивки.. в Передней наверное тоже так можно, но не проверял.
Насчёт цен на доводчики(фиксаторы) для разных марок авто (цены exist со сроком около 2-х недель):
MMC 5702A076 = 618 р
TOYOTA 68630-42030 = 1306 р
FK
