По поводу замены ОЖ
По поводу замены ОЖ
Сообщение Барыга » Вт сен 29, 2009 9:10 am
вопрсик имееца, пробку слива ОЖ на радиаторе видел, а на блоке есть такая и если есть где она?
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Re: По поводу замены ОЖ
Сообщение kill » Вт сен 29, 2009 12:34 pm
Барыга писал(а):вопрсик имееца, пробку слива ОЖ на радиаторе видел, а на блоке есть такая и если есть где она?
Пробка находится сзади блока.
kill
Посл. визит: Чт апр 21, 2011 2:55 am
Я из города: Смоленск
Сообщение Барыга » Вт сен 29, 2009 4:17 pm
спасип, а там есть возможность подлезть?
Барыга
Сообщение sneg » Вт сен 29, 2009 4:23 pm
есть снизу, но ее вроде очень тяжко откручивать, там шестигранник нужен и труба
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение Барыга » Вт сен 29, 2009 8:27 pm
sneg писал(а):есть снизу, но ее вроде очень тяжко откручивать, там шестигранник нужен и труба
понял, инструмент есть, попробую :?
Барыга
Сообщение sneg » Ср сен 30, 2009 10:55 am
Когда будешь откручивать, запомни какой там ключ надо и отпишись здесь, ато мне тоже скоро надо будет
sneg
Сообщение Барыга » Ср сен 30, 2009 2:40 pm
sneg писал(а):Когда будешь откручивать, запомни какой там ключ надо и отпишись здесь, ато мне тоже скоро надо будет
ОК, в воскресенье займусь, потом подыму ветку
Барыга
Сообщение sneg » Ср окт 07, 2009 12:30 pm
Ну че там, выходные прошли, поменял ОЖ?
sneg
Сообщение Барыга » Чт окт 08, 2009 4:16 pm
sneg писал(а):Ну че там, выходные прошли, поменял ОЖ?
угу...облазил всю машину, не нашёл болт, не видно его, плюнул, на СТО сменил мэтодом вытеснения, с их слов, короче 10 л жижки было никуя не вернули, сказали всё ушло
Барыга
Сообщение Dimer-2 » Чт окт 08, 2009 6:28 pm
Наипали полюбому :lol: :lol: :lol: Я сам наблюдал за подобным "заменом" :D
Dimer-2
Посл. визит: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Сообщение sneg » Чт окт 08, 2009 6:29 pm
Цуко :x У нас то нету такого аппарата, придется через шланги печки выдувать
sneg
Сообщение Frozen » Пт окт 09, 2009 9:17 am
Dimer-2 писал(а):Наипали полюбому :lol: :lol: :lol: Я сам наблюдал за подобным "заменом" :D
и чего ты видел?
откуда уверенность такая? т.е. 10л через ситстему прокачать нереально?
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение Барыга » Пт окт 09, 2009 9:37 am
sneg писал(а):Цуко :x У нас то нету такого аппарата, придется через шланги печки выдувать
ъесли у вас никак то купи концентрат и разбодяжь его так чтобы температура замерзания была -60 С (в том случае если в системе вода) и погоняй пихло чтобы открылся термостат
Барыга
Сообщение sneg » Пт окт 09, 2009 11:27 am
В системе, антифриз с джапонии, щас хочу заменить на кастрол
sneg
Сообщение Барыга » Пт окт 09, 2009 1:21 pm
sneg писал(а):В системе, антифриз с джапонии, щас хочу заменить на кастрол
ну тагда тока слить с радиатора залить свежую жижку, пару дней покотать и ещё раз, по типу вытеснения
Барыга
Сообщение Igor@Nsk » Пт окт 09, 2009 1:26 pm
И при этом автомобиль должен изображать из себя танк Т-34 на постаменте. В смысле не зеленый и с пушкой, а носом к верху.
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Сообщение sneg » Пт окт 09, 2009 3:54 pm
Короче понятно, завтра буду искать пробку и заодно пытаться ее открутить если найду
sneg
Сообщение KoS » Сб окт 10, 2009 1:46 pm
я нашел пробку, снял фильтр, патрубок который идет от фильтра к ДЗ, и на ощупь нашел ее, только открутить не смог, нужна головка с шестигранником, удлинитель и вороток, с обычным шестигранником можно долго провозиться, всякие трубки дудки, кронштейны мешают.
кто ее откручивал хоть раз? сколько антифриза вытекает?
по паспорту емкость системы охлаждения 7л. Из них 0,65л в расширителе, 2.2л в радиаторе(зимой сливал после покупки, примерно помню). Если пробку с блока выкрутить то выльется 4.2л???
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение dreamcat87 » Сб окт 10, 2009 4:13 pm
KOS - да, именно столько. Ещё и бачок есть, не забывайте, там тоже много её плещется.
dreamcat87
Сообщение Igor@Nsk » Сб окт 10, 2009 4:43 pm
Пробку надо "сдвинуть" чуть-чуть. Там резьба конусная - дальше она уже легко идет
Igor@Nsk
Сообщение zEn » Вс окт 11, 2009 4:21 am
искал, искал я эту пробку, да забил.. слил с радиатора ~2литра, залил ~3л.., машину носом вниз ставил.. через недельку солью сколько сольется и опять залью.. :)
zEn
Посл. визит: Пн авг 15, 2011 11:42 pm
Я из города: moscow
Сообщение sneg » Вс окт 11, 2009 11:45 am
Вобщем нашел я эту пробку, снизу к ней можно подобраться, особенно если есть яма или подъемник, но открутить не получилось - шестигранником г образным там не подлезть, а шестигранник, вставленный в головку пошел винтом :roll: Так что слил с радиатора - слилось литра 2-2.5. Далее снял шланг с печки и оттуда выдул еще примерно литра 2 (дул в радиатор печки и ОЖ текла со снятого шланга), в итоге слилось почти пять литров, что в общем то неплохо. Залил дистилированную воду (влезло литра 3-3.5, непонятно почему) нагрел до открытия термостата и оставил на ночь, седня пойду продолжать
sneg
Сообщение KoS » Вс окт 11, 2009 6:09 pm
Пробка слива ОЖ с двигателя 4g63 находится прямо над раздаткой, снизу ни как не открутить, руки просто туда не пролезут. Вообщем сегодня я тоже менял ОЖ. Слил с радиатора, снял воздушный фильтр и воздуховод, подобрался с верху ключом. Вороток, удлинитель и головка с шестиграником. Еле открутил, затянуто очень не слабо, слилось с блока, с расширителя слил там было "мах". В итоге со всего слилось ровно 6л. Закрутил, закрыл все отверстия. Кстати жидкость купил зеленую японскую 399р 2л расчитана на -50с. Залил ее в радиатор сколько вошло, завел двигатель дал поработать, заглушил, еще залил в радиатор, заполнил расширитель, загнал на горку еще раз залил. В итоге вошло 6л. Седьмой литр видать где то в печке оставался :)
KoS
Сообщение Барыга » Пн окт 12, 2009 10:10 am
отоночё, я сдругой стороны пляски устраивал, а там впускной коллектор, чё то тупанул, не подумал сл стороны акума подлезть
Барыга
Сообщение Dimer-2 » Пт окт 23, 2009 5:39 pm
KoS, подскажи,а там пробка действительно конусная? А то я подогреватель купил,вчера весь день движок осматривал,но пробку так и не нашел...((( И кстати, пардон за офф топ :oops: ,но почему то в комплекте универсальном к подогревателю Северс, идут два штуцера но ни один из них не конусный....а продаван кричит,что на любую иномарку пойдет.Вот так...
Dimer-2
Сообщение sneg » Пт окт 23, 2009 6:53 pm
Думаю тебе лучше взять забор из шланга радиатора а выход котла на обратку печки
sneg
Сообщение GLAZGO » Сб окт 24, 2009 4:36 pm
Dimer-2 писал(а):KoS, подскажи,а там пробка действительно конусная? А то я подогреватель купил,вчера весь день движок осматривал,но пробку так и не нашел...((( И кстати, пардон за офф топ :oops: ,но почему то в комплекте универсальном к подогревателю Северс, идут два штуцера но ни один из них не конусный....а продаван кричит,что на любую иномарку пойдет.Вот так...
Да под конус должна. Резьба R 1/4. А нафиг это совдеповское гумно ставишь.?..не тазик ведь. Есть же нормальные подогревы.
GLAZGO
Посл. визит: Сб окт 24, 2009 4:36 pm
Я из города: Тюмень
Сообщение Dimer-2 » Сб окт 24, 2009 5:47 pm
Это какие же нормальные?У всех есть свои недостатки,а плюсы в цене не у всех..
Dimer-2
Сообщение KoS » Сб окт 24, 2009 6:59 pm
пробка точно конусная, но конусность оч слабо заметна
KoS
Сообщение GLAZGO » Вс окт 25, 2009 10:16 am
Конус если не изменяет память в 2 мм, с 14 мм вначале и 12 мм в конце....
Dimer-2 Если от сети то Дэфа, Калекс, Хотстарт. Есное дело дороже, но еще раз повторяюсь не на тазик ведь ставишь...Дело конечно же хозяйское. У нас рынке на машинки с установленными подогревами типа северса в цене сбрасывают...ибо засирают они систему в целом поскольку на тэне всегда есть точки кипения и плюс потом геморой с подтеканием и прочим. ИМХО
GLAZGO
Я из города: Тюмень
Сообщение Enigma » Вс окт 25, 2009 3:04 pm
Кто подскажет, где можнозамерить плотность ОЖ ? темп. кипения и т.п.
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Dimer-2 » Вс окт 25, 2009 7:23 pm
Кошмар!Я не могу найти эту сливную пробку на своей машине.Может на 4вд она в другом месте
Dimer-2
Сообщение KoS » Пн окт 26, 2009 9:07 am
Dimer-2, да там замутно ее искать, снимай воздушный фильтр, снимай воздуховод который идет от фильтра к ДЗ. Свети фанерам и гляди вниз. Увидишь раздатку, опускай руку до ее уровня, строго над ней, потом щупай блок двигателя, должен ощутить утопленную шестигранную пробку.
KoS
Сообщение Dimer-2 » Пн окт 26, 2009 10:14 am
Примерно так я и делал....ну, буду еще искать :D
Dimer-2
Сообщение Dagda » Пн окт 26, 2009 1:08 pm
Олег, я в СанМастере проверял все жижи (в радиаторе, в коробе, в ГУРе и тормозуху, + в аккуме). За все отдал 350 р.
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Сообщение KoS » Вт окт 27, 2009 8:20 am
для аккумулятора существует нагрузочная вилка и измеритель плотности электролита в банках, для антифриза есть тоже измеритель плотности. последние два стоят копейки, но я все брал у бати :)
KoS
Сообщение Yakov » Сб окт 12, 2013 12:40 pm
скажите это сливная пробка http://savepic.su/3526897.htm
Mitsubishi RVR 2.0 td.n28w.4d68T.1994
Yakov
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 7:21 pm
Я из города: Уфа
Кузов: ....................
Сообщение Serg14 » Сб окт 12, 2013 2:01 pm
Устал читать! Мы на пробку сразу болт приворили чтоб потом шестигарнником не лазить, очень удобно ненадо ничего разбирать чтоб скрутить - не раз уже пригодилось))
И желательно пробку-резьбу герметиком смазать чтоб не прикепела потом легко скручиваеться)
Последний раз редактировалось Serg14 Сб окт 12, 2013 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVR-Sport 1994 механика) БТР - японский 1994 МКПП 4G63 N23W-5117187
Serg14
Посл. визит: Чт июл 03, 2014 10:20 am
Я из города: Златоуст
Кузов: N23W-5117187
Сообщение quattro » Сб окт 12, 2013 2:07 pm
У Якова мотор другой.
