Появились толчки! Помогите!
Сообщение AlexandrFir » Чт окт 08, 2009 5:27 pm
Уважаемые у меня проблема..
После замены свечей через несколько дней стали появляться толчки..лишь при положении D и R.
В начале это были слабые и редкие толчки, но в процессе эксплатации они усилились. Теперь же чтоб сдать назад мне приходится поматериться,машину так трясет.что мама не горюй.
Встал на светофоре и вот она поперла,тыц дернулась..момент секунд в 5 тыц опять....
Поперли все проверять..в итоге :
1.Замена сальников свечных колодцев,т.к. уже подпускали масло.
2.Замена проводов.
Проверено все : Свечи,провода,наконечники(не единого повода на сомнения их работы)
Подключили сканер все системы в норме лишь зажигание прыгает,работает не ровно..от 7 до 12 единиц(незнаю в чем там измеряется)
В последнее время начали появляться и провалы при старте..
Прочитал все эти темы в форуме про провода-катушки-свечи..ничего не меняет и не решает.
Подскажете может чего,а то мы совсем в недоумении.
AlexandrFir
Посл. визит: Пт июн 11, 2010 12:34 am
Я из города: Novosibirsk
Сообщение Барыга » Пт окт 09, 2009 9:41 am
может надо обучить двигло и коробку, сдесь не раз про методу обучения писали
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Сообщение Frozen » Пт окт 09, 2009 10:13 am
про обучение - сомнения у меня
ибо 3 раза лашара музыкой садил акум, так как проводов не было, приходилось заводится подменой акума.
эфекта сброса и обучения замечено никогда не было...
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение AlexandrFir » Пт окт 09, 2009 11:30 am
ну в итоге как быть?
Не было подобных ситуаций?
AlexandrFir
Сообщение Барыга » Пт окт 09, 2009 1:18 pm
AlexandrFir писал(а):ну в итоге как быть?
хз не подскажу, съезди на диагностику коробки
потом отпишись если съездишь, а то умну трабл. тоже, пока жижка не разогрелась, 3 -я с пинком подключаица
Барыга
Сообщение Frozen » Вс окт 11, 2009 2:50 pm
Барыга писал(а):хз не подскажу, съезди на диагностику коробки
тож есть толчки если без прогрева ехать
Frozen
Сообщение AlexandrFir » Вс окт 11, 2009 7:20 pm
Короче,сьездил помыл инжектора..сначала ни единого толчка..стало значительно лучше...но сейчас они изредка опять появляются..нет разницы..холодный он или горячий двигатель..толчки остались..с той же силой,но реже это случается..
Прошло два дня после промывки..неделю поезжу,посмотрю..если не поменяется ничего,поеду обратно к этому мастеру,пусть ищет дальше.
А хороший сервис по коробкам в Новосибирск кто нибудь подскажет?
AlexandrFir
Сообщение Enigma » Вс окт 11, 2009 9:25 pm
Инжектор не причем, ни свечи, ни провода... это коробка!
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Барыга » Ср окт 14, 2009 10:58 am
точно, щас на полминуты больше двигло на холостом погрел и всё в пределах нормы
Барыга
Сообщение AlexandrFir » Чт окт 15, 2009 2:00 pm
Товарищи спешу сообщить вам все что требовалось сделать для того чтобы не было таких толчков(конкретно в моем случае)
Выкрутил свечи все, и на свече под первой катушкой обнаружил угольную дорожку. Ее нужно снять мелкой наждачкой. После чего так же зачищаем внутреннюю часть наконечника..все аккуратно обновляем.
И ооооо чудо! Никаких толчков и провалов!
Хочу сказать одно все предыдущие затраты были хоть и необходимы,но все же по невнимательности! Будьте внимательны!Эту угольную дорожку можно сразу незаметить!
AlexandrFir
Сообщение Dagda » Сб апр 10, 2010 2:58 pm
Нужен совет и/или помощь одноклубников.
Итак, при разгоне на скорости 65-70 кмч машину начинает трясти, как по мелкой ряби едешь. Прошлым летом что-то подобное уже было. Выяснилось, что пробивает наконечник в 4-м колодце (за 2-3 недели нагарала дорожка на изоляторе свечи). Вылечилось заменой наконечника. Пару недель назад опять началось (за два дня до этого выкручивал свечи - смотрел, нет ли масла в колодцах, нашел подтеки в 1-м, 2-м и 4-м). Только пробои не 3-4 подряд, как раньше было, а целая серия (10-15), с частотой несколько в секунду (кароче, двиг трясет как при запуске). Заменил уже наконечники в 1 и 3 колодце (они с ВВ проводами), купил комплект новых свечей. Всё бестолку. Вот теперь остается подозревать какую-то из катушек. Но покупать новую не хочется (дорого, да и может не в этом дело, может форсунки или ДЗ ваще вионоваты).
Может кто даст катушку погонять, буквально на полчасика?
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Сообщение AlexandrFir » Сб апр 10, 2010 3:11 pm
У меня такая же история,ищу с кем встретиться,чтоб катушки переставить...
AlexandrFir
Сообщение Dagda » Сб апр 10, 2010 6:37 pm
Так ты же вроде бы еще в октябре эту проблему решил!!!!! О чем говорит твое предпоследнее сообщение в этой теме.
А вообще имеет смысл встретиться, сравнить ощущения, так сказать. Ну и может это у тебя все же наконечники. Надо их тоже глянуть.
Dagda
