Ездил на диагностику... :)
Сообщение Enigma » Вс ноя 29, 2009 11:07 am
Думал что стабилизаторы устали... резиночки расстрескались... а оказалось с правой части перед. стойка вообще оторвана :shock:
С левой люфт..
Рулевой наконечник с права тоже подушатался.... Восстановили его дали гарантию 30000 км.
Ну сзади стянули втулку резиновую стабилизатора, т.к. попал песок начался износ самого стабилизатора, поэтому они уменьшили диаметр обхвата резиновой втулки и заклеили герметично.
по работе с восстановлением рулевого наконечника получилось 1150 :)
Осталось купить два стабилизатора передних, вопрос к Кириллу :) и поменять их :)
Вот ребята и всё :)
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Enigma » Вс ноя 29, 2009 11:08 am
Кстати ахтунг!!!!!!!!!! Стало меньше уводить в право (ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ!!!!!!)
Enigma
Сообщение Frozen » Вс ноя 29, 2009 11:29 pm
Enigma писал(а):Кстати ахтунг!!!!!!!!!! Стало меньше уводить в право (ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ!!!!!!)
развал делал?
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение Enigma » Вс ноя 29, 2009 11:56 pm
неа, не стал делать...
поменяю стойки стабов и думаю сделать... хотя не уверен :D
Enigma
Сообщение FK » Пн ноя 30, 2009 10:53 am
Enigma, куда ездил на диагностику? Восстановили всё там же?
FK
Сообщение dreamcat87 » Пн ноя 30, 2009 2:09 pm
Enigma писал(а):неа, не стал делать...
Ну если увод вправо уменьшился, а развал-схождение не делал - можно готовиться к смене покрышек.
dreamcat87
Сообщение Enigma » Пн ноя 30, 2009 8:25 pm
Делал на Немировича-Данченко 140/1. Всем советую. Работают как надо!
Восстанавливают там-же. Я лично доволен всем.
Enigma
Сообщение Enigma » Пн ноя 30, 2009 8:27 pm
Ну как бы машина пришла на всесезонке. и я и летом и зимой уже 1.5 года. и собираюсь минимум до июня т.е. 2 - 2,5 года :) Пора конечно и сменить резину :)
Enigma
Сообщение Enigma » Ср дек 09, 2009 9:20 pm
Получил стойки стабилизатора. Сегодня поменяли. Заметно изменилась комфортность езды. Но остался проблемс :( при наезде на лежачий полицейский с средней скоростью слушн звук (скрип как будто кравать скрипит) Что это может быть?
Завтра думаю созвониться с диагностом. Пусть попытаются выяснить...
Enigma
Сообщение Mihalich » Чт дек 10, 2009 4:35 am
Шаровые в норме??? Как стаб влияет на развал?? После рулевой развал обязателен, а то можешь одной резиной не обойтись..
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение Enigma » Чт дек 10, 2009 11:52 am
Шаровые сказали в норме. Стабы не влияют на развал. На развал влияют рулевой наконечник который мне восстанавливали. Но я развал не делал ещё.
Что это может поскрипывать то?
Enigma
Сообщение KoS » Чт дек 10, 2009 6:43 pm
и не сделаешь ни когда. спереди развал не делается. А рулевой наконечник "влияет" на схождение.
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение Dimer-2 » Чт дек 10, 2009 7:12 pm
Можно и развал....Для этого болты стоек делают эксцентричными или меняют на такие.И возможно расточка отверстий под овал.А в принципе,опытные "развальщики" могут и ничего не меняя и не растачивая,посредством штатных зазоров в посадочных местах выкроить градус-полтора :lol:
Dimer-2
Посл. визит: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Сообщение KoS » Чт дек 10, 2009 9:11 pm
ну так это уже другой разговор. зачем вообще его регулировать спереди, я поставил высокие стойки он как был в норме так и остался, сзади да, делали.
KoS
Сообщение Frozen » Чт дек 10, 2009 11:42 pm
Enigma писал(а):ПЧто это может быть?
сайленты скорей всего
Frozen
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 1:48 pm
Какие сайленты???
Enigma
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 1:49 pm
KoS писал(а):и не сделаешь ни когда. спереди развал не делается. А рулевой наконечник "влияет" на схождение.
А где я написал что рулевой наконечник не влияет на развал?
Enigma
Сообщение Dagda » Пт дек 11, 2009 2:58 pm
Enigma писал(а):Какие сайленты???
Задняя пара сайлентблоков передних нижних рычагов. Такие круглые, по размерам и форме похожи на баночки из-под красной икры.))) Сам уже второй год "скриплю". Но в эту зиму особенно громко. Весной передние стойки буду делать, поменяю и эти сайленты. Полиуретан по 580 р/шт., оригинал на 200 р дороже.
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 3:27 pm
они именно отвечают за скрип при наезде на лежачих полицейских? :D :D :D :D
Enigma
Сообщение sneg » Пт дек 11, 2009 3:43 pm
Врядли изза них будет скрип, если только они не порваны вхлам
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 4:19 pm
Тогда вопрос, что может скрипеть при наезде на "лежачего полицейского" ?
Enigma
Сообщение Dimer-2 » Пт дек 11, 2009 4:44 pm
Задние сайленты передних рычагов могут только стучать и увести схождение (когда порвутся).А скрипеть спереди могут только передние сайленты. Исходя из конструкции тех и других...
Dimer-2
Сообщение Sushkova Natali » Пт дек 11, 2009 5:01 pm
Всем привет! Из личного опыта. Очень сильная вибрация руля была и при переезде "полицейского" просто как буто сейчас отвалятся колеса. Поменяла рулевые наконечники, сделала балансировку колес (как раз надо было переобуваться) и развал. оказывается это лечится, даже кажется с места стала резвее бежать.))
Аналог рулевх наконечников стал 600 руб за пару. Меняли примерно 1 час.
Sushkova Natali
Посл. визит: Чт янв 17, 2013 9:51 pm
Я из города: Магнитогорск
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 5:06 pm
У меня скрип.... а не биение и стук.
Enigma
Сообщение Frozen » Пт дек 11, 2009 6:26 pm
вово передние сайленты. больше там ничего нет
Frozen
Сообщение dreamcat87 » Пт дек 11, 2009 11:29 pm
скрип - пыльники.. ОЧень часто. Ведь уже всё описывали..
dreamcat87
