AIMakarov писал(а): 4) Появилась вибрация по кузову на скорости больше 90, похоже на неодинаковую работу поршней (см. вопрос 2). Что это компрессия или другие факторы не понятно.
Первый Японец писал(а):Начался аццкий жор масла, проверил щуп - долил литр(max)
выкатал бак - на щупе близко к минимуму.
Масло castrol 10-30 уже вперемешку с 10-40 (синтетика)
Менять масло, а потом пробовать раскоксовку или сразу лавр потом менять масло, а уже потом кольца?
свечи стоят ecud вместо ecuc.
я же говорю, лукоил в перемешку с тад-17 больше не заливайПервый Японец писал(а):угар сумасшедший, а дыма нет, как так?
в запчасти да, если сам все будешь делать (собирать) то уложишьсяПервый Японец писал(а):в 25 уложусь?
