Ремонт верхней крышки двигателя
Сообщение AIMakarov » Чт мар 11, 2010 2:02 pm
Мучает такая проблема. На этой крышке есть заводской утеплитель, он уже постарел и начинает сыпаться на верхнюю часть двигателя (катушки, провода, часть впускного коллектора). Приходится при проверке свечей сначала все прочищать. Есть у кого-нибудь опыт замены этого утеплителя на что-нибудь другое? По идее можно заменить на любой любой утеплитель, желательно с фольгой, например пенофол (http://www.penofol.com/tech.html). Температура двигателя явно не достигает температуры плавления утеплителя (100 градусов для пенофола). Не понятно, почему япы не сделали такое утепление сами.
«утеплитель крышки двигателя1» (оригинал)
«утеплитель крышки двигателя2» (оригинал)
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Сообщение Dagda » Чт мар 11, 2010 4:12 pm
Я бы оторвал и не парился, т.к. пользы от этого утеплителя, думаю, немного. На Лансере была такая же пластиковая крышка на двиге, но никакого утеплителя под ней не было.
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Сообщение AIMakarov » Чт мар 11, 2010 4:16 pm
Dagda писал(а):Я бы оторвал и не парился, т.к. пользы от этого утеплителя, думаю, немного. На Лансере была такая же пластиковая крышка на двиге, но никакого утеплителя под ней не было.
Утеплять двигатель точно надо (зимой актуально), мелочь, но приятно :) Если никто не делал, то попробую приклеить фольгированный утеплитель, поезжу, посмотрю, чтобы не плавилось.
AIMakarov
Сообщение sneg » Чт мар 11, 2010 5:29 pm
я тоже хотел так сделать, но жду когда совсем отвалиться заводской
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение Enigma » Пт мар 12, 2010 11:06 pm
А я думаю от него пользы как от "спойлера на автобусе"...
Ведь покрывает он лишь малую часть движка... оголенных частей у него всяко больше...
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение sneg » Сб мар 13, 2010 1:02 am
я думаю что это не утеплитель а поглотитель шума
sneg
Сообщение AIMakarov » Пн мар 15, 2010 9:30 pm
sneg писал(а):я думаю что это не утеплитель а поглотитель шума
Для поглотителя шума у него слишком "рыхлый" состав. А на заводе его зачем-то поставили, значит цель какая-то есть. То что я поставлю однозначно будет и немного утеплять и некоторую шумоизоляцию давать.
AIMakarov
Сообщение leva1908 » Вт мар 16, 2010 9:52 am
Александр!!!это штука еще предотвращает возгорание!!Посмотри внимательно состав!!!между слоями находится порошок похожий по составу на порошок огнетушителя!!
Все, что нас не убивает-делает сильнее!!!!
ася 616680260
leva1908
Посл. визит: Сб май 18, 2024 2:28 pm
Сообщение AIMakarov » Вт мар 16, 2010 2:12 pm
leva1908 писал(а):Александр!!!это штука еще предотвращает возгорание!!Посмотри внимательно состав!!!между слоями находится порошок похожий по составу на порошок огнетушителя!!
А как ты определил, что он похож на порошок огнетушителя? Я его в глаза никогда не видел. Хотя гипотеза правдоподобна. Состав этого материала действительно странный на ощупь.
AIMakarov
Сообщение leva1908 » Вт мар 16, 2010 3:08 pm
Попробуй зажигалкой этот материал проджечь
!!!!!У меня не получилось!!
ася 616680260
leva1908
Сообщение AIMakarov » Вт мар 16, 2010 3:29 pm
leva1908 писал(а):Попробуй зажигалкой этот материал проджечь
Идея хорошая, вечером попробую
AIMakarov
Сообщение Enigma » Вт мар 16, 2010 5:58 pm
Вам делать, чтоли нечего? :))))
Enigma
Сообщение Enigma » Вт мар 16, 2010 5:59 pm
Хватит лазить, где не надо :)
Enigma
Сообщение AIMakarov » Вт мар 16, 2010 6:05 pm
Enigma писал(а):Хватит лазить, где не надо :)
Эта фигня сыпется на все в верхней части ВК и катушки, чтобы посмотреть свечи приходится все кисточкой вычищать, у меня по плану и съем ВК, так что вопрос реально актуальный.
AIMakarov
Сообщение Enigma » Вт мар 16, 2010 6:07 pm
почему интересно сыпется только у тебя?
Enigma
Сообщение sneg » Вт мар 16, 2010 6:18 pm
у всех сыпется, у меня тоже. Но ниче криминального в этом не вижу, все высыпиться - заменю на термоизоляцию негорючую
sneg
Сообщение AIMakarov » Вт мар 16, 2010 6:26 pm
Enigma писал(а):почему интересно сыпется только у тебя?
Я фотки приводил в начале темы. Сыпется из-за старости и пробега. У кого-то может этот материал сохранился лучше. Криминала нету, согласен, просто неприятно.
AIMakarov
Сообщение AIMakarov » Ср мар 17, 2010 9:01 am
Попробовал я поджечь этот материал, снизу плавится, но не горит, а вот сверху горит.
AIMakarov
Сообщение Shtopor » Ср мар 17, 2010 4:31 pm
как-то заезжал в магаз к Дримкэту, свечи меняли, я уже начал эту хрень отрывать, потому что на соплях висит, так он сказал - что нельзя(она на самом деле стоит дорого) и используется в противопожарных целях! короче так и болтается - ну и пусть :D
Shtopor
Посл. визит: Чт июн 23, 2011 9:01 pm
Сообщение leva1908 » Ср мар 17, 2010 4:33 pm
Что и стоило доказать!!!:)
Кстати, эта крышка верхняя стоит от 3 до 7 тыс!!Ипать!!! (код детали MR 507580)
ася 616680260
leva1908
