Стартер - проблема.....
Сообщение Игорекк » Вс июл 25, 2010 11:13 pm
Всем привет. Народ подскажите, появился глюк, при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит и так несколько раз, Потом заводится. И такой глюк появляется один раз в день точно. Что это может быть? Втягивающие????
Игорекк
Посл. визит: Вт апр 30, 2013 9:04 am
Re: Стартер - проблема.....
Сообщение sneg » Пн июл 26, 2010 10:43 am
втягивающее (его контактные башмаки), но может и аккумулятор чудить
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение FK » Пн июл 26, 2010 12:58 pm
у меня такое бывает пару дней раз в год... :непонятки:
стартер снимал, возил в мастерскую - всё в поряде, проверял реле, поменял реле на сигналке... ничего не помогает..
такая канитель бывает в июне-июле после плотного дождя.. и хрен заведёшь.. :долбежка:
я грешу всё же на стартер, если проблема достаёт, то дешевле всего просто поменять на контрактный, т.к. в поисках причины уйдёт больше денег.
Последний раз столкнулся с такой фигнёй в мае.. машина напрягала около недели.. потом само собой прошло и тьфу-тьфу
:непонятки:
FK
Сообщение YoRiQ » Пн июл 26, 2010 2:57 pm
Было такое.. в осенний период.. с ключа ни в какую не крутил.. а с сигналки - пожалуйста!. Тем и спасался.. %)
YoRiQ
Посл. визит: Сб апр 23, 2011 2:57 pm
Я из города: Сургут
Сообщение FK » Вт июл 27, 2010 6:25 am
У меня во время глюка ни с ключа, ни с сигналки не заводился. В итоге с ключа попытки с 10-й и если подольше держать. Если с сигналки заводится, то проблема связана с замком зажигания
FK
Стартер - проблема
Сообщение Ded » Пн мар 04, 2013 9:07 am
Всем доброго дня! Проблема в том когда поворачиваю ключ зажигания на стартер то ничего не происходит, только тухнет лампочка положения АКПП. Если при включенном зажигания подать напрямую напряжение на тонкий провод на втягивающем реле машина заводится. Что может навернуться, где искать?
Ded
Посл. визит: Вт ноя 18, 2014 1:37 am
Я из города: Краснодарский край, г.Туапсе
Кузов: N28W-5006581
Сообщение Demenkov » Пн мар 04, 2013 10:53 am
Привет! проверь запрет запуска движка от положения селектора...
Сообщение Eidolon » Пн мар 04, 2013 11:15 am
Игорекк писал(а):Всем привет. Народ подскажите, появился глюк, при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит и так несколько раз, Потом заводится. И такой глюк появляется один раз в день точно. Что это может быть? Втягивающие????
Привет!
Скорее всего пятаки на втягивающем - снять - почистить наждачкой.
в любом случае начинать с этого.
nissan ad -> Nissan Terrano -> Toyota Crown -> N23WG 4g63t MT -> Ford Ranger TD MT -> Ford Maverick 3L AT
Eidolon
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 9:18 am
Я из города: Барнаул-Новосибирск
Кузов: n23w-5403136
Сообщение Nordost » Пн мар 04, 2013 1:51 pm
Причем тут пятаки? так то напрямую работает!
Сига с автозапуском? Может замок выделываться, или реле сдохло, ну и как выше - блокировка пуска, попробуй рычагом поиграть, на нейтралке пробовал?
Сообщение valdemars » Пн мар 04, 2013 1:55 pm
може массовые (-) провода проревизировать.... :|
Пункты репутации: 49
Сообщение Ded » Вт мар 05, 2013 9:01 am
Всем огромное спасибо! Причина оказалась заржавевшее реле стартера. Заменил на BOSCH.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Сообщение FK » Чт мар 07, 2013 12:08 am
какой артикул у BOSCH?
FK
Сообщение Ded » Сб мар 09, 2013 10:26 am
Сегодня посмотрю и отпишусь, электрик переделал разъем.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Сообщение Дёма » Чт июн 12, 2014 1:37 am
У меня тоже самое,подскажите,только у меня втягивающий при выключенном замке зажигания нагревается как самовар.
Дёма
Посл. визит: Пн дек 09, 2019 3:27 pm
Я из города: Сергиев Посад
Сообщение Алекс явр » Чт июн 12, 2014 10:58 am
У тебя где то коротыш завелся.
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
