в пятницу заметил, что перегреваюсь.. радиатор из нескольких мест просифонил.. но не бежит сильно, даже под машиной не капает, сколько осталось ОЖ не смотрел, некогда было.. на горячую не рискнул проверять.. характерная особенность, на холостых температура приходит в норму (стрелка заметно ползёт вниз к нормальному положению.. где-то в течение 2-3 минут), в движении на 1000 оборотах (2-3 скорость) температура ползёт вверх. Хотя обычно при проблемах с охлаждением в движении лучше. Вентиляторы работают.
Радиатор просифонил больше со стороны АКПП (справа, если на машину спереди смотреть, ещё справа между радиатором и расширительным бачком штырь такой (видимо от кондиционера запчасть, так он весь мокрый, словно именно его порвало, а на радиатор ОЖ попала))
что же случилось (герметичность системы, термостат и т.п.)? где в Новосибе бюджетно починить радиатор? (у меня есть оригинал с лопнувшей верхней крышкой, ну или китайца, что стоит сейчас, починить)
