Стеклоподъемник водительской двери
Сообщение isalex » Пн июн 04, 2012 10:22 am
Добрый день всем. Помогите советом форумчане одноклубнику с Чукотки! Поиском юзал, но не нашел по моей ситуации ничего, может кто сталкивался с этой проблемой. Блок управления стеклоподъемниками в водительской двери, не работает ни одна кнопка, и даже при включении габаритов не подсвечивается кнопка водительская, ощущение что нет питания, напротив, на всех остальных дверях все стеклоподъемники со своих кнопок работают, даже с отключеным и снятым центральным блоком управления (на водительской двери), центральный замок тож работает исправно. Сам блок исключаю, потому как привезли другой б/у рабочий. Аиртрек CU2W 2002 года 4G63 (не турбо)
RVR Sport Gear X2 98г. N74WG 4G64 GDI 2,4 (был); Airtrek CU2W 4G63 2001г. (теперь)
Анадырь, Чукотка
isalex
Посл. визит: Ср окт 03, 2012 4:36 am
Я из города: Анадырь, Чукотка
Re: Стеклоподъемник водительской двери
Сообщение FK » Пн июн 04, 2012 11:09 am
к электрикам замерять наличие контакта не обращались? наверное где-то обрыв.
FK
Сообщение isalex » Пн июн 04, 2012 12:12 pm
да думал о этом, вроде не должно быть, где попало не лазию (сам нарушить контакт не мог). есть мысль, могло перетереться в жгуте между дверью и кузовом??? хотя там все так плотно и изоляция целая, машина бралась на аукцине в япе, состояние в идеале практически, 2 года эксплуатации в щадящем режиме (по россии), гаражное хранение, в общем мозг кипит уже! С хорошими электриками проблемы, по сути их нет.
Анадырь, Чукотка
isalex
Сообщение isalex » Ср июл 25, 2012 12:36 pm
в общем оказалось, обрыв провода питания в жгуте на водительский блок, хотя машина не битая и с малым пробегом (в идеале), никогда не подумал бы.
Анадырь, Чукотка
isalex
Сообщение Fox_Larson » Ср янв 08, 2014 8:57 pm
FK писал(а):к электрикам замерять наличие контакта не обращались? наверное где-то обрыв.
Здравствуйте. Хчу спросить - есть ли у кого схема электроники (которая в этом самом блоке). У меня тоже возникла проблема - перестали работать кнопка блокировки+кнопка управления стеклоподъемником правой двери и нет подсветки (кнопка на левую сторону работает). Буду признателен за любую помощь.
RVR 1993 г.в. Кузов N23W-5108155. АКПП W4A32WNQ. Двиг. 4G63 DOHC 2.0L.
Fox_Larson
Посл. визит: Вс окт 09, 2016 11:37 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108155
Сообщение Nordost » Ср янв 08, 2014 9:14 pm
У тебя скорей всего проблема в самой кнопке, разборка и чистка контактов помогают обычно.
Сообщение ОлегММС » Ср янв 08, 2014 11:57 pm
С чем-то похожим сталкивался, когда помогал Vovan1982 восстанавливать работу электрических узлов. Эффект был такой, что открытии двери стеклоподъемник работал, а при закрытии - не работал. Коса проводов на переходе между кузовом и дверью организована через разъем, который, как оказалось выскочил из своего гнезда.
N28W-5203961, МКПП с 01.12.13
Мы ездим там, где волки ср@ть боятся
ОлегММС
Посл. визит: Ср май 17, 2017 11:54 pm
Кузов: N28W-5203961
