не заводится искра на свечи идет
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 6:17 pm
помогите кто знает пытался завести аиртрек 4G63 при -20 С акоммулятор крутил сек 20 2 раза фыркнул и все дождался 0 С тоже самое бенз насос шумит искра насвечи идет
халк
Я из города: альметьевск
Кузов: CU2W-0201724
Re: не заводится искра на свечи идет
Сообщение Дед » Сб дек 29, 2012 6:20 pm
халк писал(а):искра на свечи идет
А со свечей?)) 95% - заменишь свечи - заведешь!
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 6:23 pm
свечи поменял на родные ни какой реакции
халк
Кузов: CU2W-0201724
Сообщение Дед » Сб дек 29, 2012 6:24 pm
Родные - это какие?
Сообщение Дед » Сб дек 29, 2012 6:28 pm
Бензонасос "шумит" или "качает"?
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 6:30 pm
NGK BKR6E-11
халк
Кузов: CU2W-0201724
Сообщение Дед » Сб дек 29, 2012 6:32 pm
Свечи,когда менял, сырые были? Производительность насоса не мерил?
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 6:37 pm
движок крутишь через 20 оборотов фыркает и все свечи не залиты но и не сухие
халк
Кузов: CU2W-0201724
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 6:41 pm
всетаки на бенз думаете или датчик распредвала вроде если датчик то искры небудет так или нет
халк
Кузов: CU2W-0201724
Сообщение Дед » Сб дек 29, 2012 6:46 pm
Если датчики, то самодиагностика должна показать ошибки.
Сообщение халк » Сб дек 29, 2012 8:17 pm
как сделать самодиагностику
халк
Кузов: CU2W-0201724
Сообщение Nordost » Сб дек 29, 2012 8:25 pm
ФАК по 74м читаем, там описано, только коды для МПИ будут другие, но это и в сети есть, главно считать.
Сообщение valera69 » Вс дек 30, 2012 2:28 am
Всем доброе время суток, и с наступающим Новым годом!!!
не хочу засорять эфир, по этому хочу поделиться почти с той же проблемой здесь и может, кто поможет советом?
Вообщем ситуация почти та же, не запускается двигло, без всяких причин пропала искра! :cry: Машин стоит в гараже не под открытым небом, перед морозами приходил прогревал ее, ни куда не выезжал, а сейчас пришел давай ее крутить и не але :?: Прочистил свечи... :непонятки: результата ноль, выкрутил их и на массу,а искры то и нет :непонятки:
Вопрос: где найти искру :?:
причина ее исчезновения :?:
Спасибо за ранее всем и Всех с наступающим!!! :lol:
MMC RVR SPORTS GEAR AERO 2001 N64WG-LRHC 165 л.с.4AT
( Isuzu Elf 1994 4JG2. NHR 69E )
valera69
Я из города: В прошлом (Владивосток)- Сейчас Тверская обл.
Кузов: N64W-0202903 GDI 2.4
Сообщение quattro » Вс дек 30, 2012 2:31 am
А как искру проверял?
Сообщение valera69 » Вс дек 30, 2012 3:21 am
quattro писал(а):А как искру проверял?
Ну как обычно,во всяком случае раньше так делали дедовским способом :lol: Свечу выкрутил подсоединил к катушке и на движок за массировал ну и крутил стартером другой смотрел!
(на диагностику не возил надеюсь с помощью сайта выкарабкаться :lol: так сказать обойтись малыми потерями1 )
valera69
Сообщение quattro » Вс дек 30, 2012 3:26 am
Ошибки есть?
Сообщение valera69 » Вс дек 30, 2012 3:49 am
Да вроде как все в штатном режиме перед запуском, все глазки загораются потом гаснут,все щелкает ...(насос,дроссель и.т.д) эффекта нет.
По поводу ошибок: чек гаснет. тестером снимать, считывать, ошибки не умею по этому не знаю есть,что там или нет?
valera69
Сообщение quattro » Вс дек 30, 2012 3:51 am
Тестером не надо. скрепка только нужна.
Сообщение quattro » Вс дек 30, 2012 3:52 am
Сообщение valera69 » Вс дек 30, 2012 8:33 am
Вот спасибо большое!!! Теперь хоть знаю с чего начать правильный поиск проблемы!
А разъем этот ни как под рулем находится где предохранители?
valera69
Сообщение Nordost » Вс дек 30, 2012 11:47 am
преды-спра, разъем-слева.ва
Сообщение valera69 » Пн дек 31, 2012 12:24 am
Ага чет помню такое, после праздника пойду лечить спасибо огромное! :P
С наступающим ! :wink:
valera69
