акпп
акпп
Сообщение veniaminsherin » Вт янв 08, 2013 4:34 pm
здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня ммс аиртрек 04г.в двиг 4g63. передний привод.У меня из сальника правого привода из акпп капает масло,когда увидел сьездил на сто заменил новый сальник,но течь не прекратилась,сказали что есть небольшой люфт в приводе.подскажите кто сталкивался с таким что нужно,или сделать или заменить?заранее спасибо!!!
veniaminsherin
Посл. визит: Чт дек 12, 2013 2:04 pm
Я из города: улан-удэ
Кузов: CU2W
Re: акпп
Сообщение FK » Вт янв 08, 2013 11:33 pm
возможно, привод до конца не вставили, или сальник криво. попробуй на другое СТО съездить и переставить. О такой проблеме у треков не слышал
FK
Re: акпп
Сообщение Nordost » Ср янв 09, 2013 2:23 am
СТО спалить, сервисменов расстрелять ))), причина описана выше постом .
Re: акпп
Сообщение veniaminsherin » Ср янв 09, 2013 4:29 pm
благодарю за совет попробую
veniaminsherin
Кузов: CU2W
Re: акпп
Сообщение quattro » Чт янв 10, 2013 1:14 am
Коль, ты с советами поаккуратнее)))
Re: акпп
Сообщение Ulianovskiy » Вт янв 22, 2013 1:56 am
quattro писал(а):Коль, ты с советами поаккуратнее)))
Ато горячие финские парни везде есть. :mrgreen:
Re: акпп
Сообщение Дед » Вт янв 22, 2013 1:58 am
Ветку оживляете? :D
Re: акпп
Сообщение Nordost » Вт янв 22, 2013 1:59 am
Некроманы)))
Re: акпп
Сообщение quattro » Вт янв 22, 2013 2:03 am
Ого! Заядлые треководы в ветке)))
Re: акпп
Сообщение RVR т407ер » Чт янв 24, 2013 9:56 pm
не расстреливать их не надо, просто руки затолкать туда откуда они у них растут :)
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Re: акпп
Сообщение Sosed » Чт янв 24, 2013 10:15 pm
все 3 совета кроме замены сальника попадают под пункты статей ук рф :mrgreen:
Re: акпп
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 1:07 pm
та автору пофигу, его уже неделю нет
Re: акпп
Сообщение highlander » Чт окт 10, 2013 7:12 pm
veniaminsherin писал(а):здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня ммс аиртрек 04г.в двиг 4g63. передний привод.У меня из сальника правого привода из акпп капает масло,когда увидел сьездил на сто заменил новый сальник,но течь не прекратилась,сказали что есть небольшой люфт в приводе.подскажите кто сталкивался с таким что нужно,или сделать или заменить?заранее спасибо!!!
ДД. у меня такая же история. трек точно такой же такого же года. Течет с правой стороны. Замена сальников результата не дала, два раза меняли. при включении скорости (любой), автомат вместе с двигателем слегка приседает на подушках и вал привода слегка смещается относительно центра входа в коробку и тем самым деформирует сальник, через который давит масло. Как вы решали свою подобную проблему? Спасибо заранее за ответ.
highlander
Посл. визит: Пт апр 29, 2016 6:51 am
Кузов: CU2W
Re: акпп
Сообщение Toyama Tokanawa » Чт окт 10, 2013 7:21 pm
Нашел свою старую регистрацию. повторю пост с нее лучше
Тоталитарный рэп -
это ласковый голос: - Предъявите ваш аусвайс !
Toyama Tokanawa
Посл. визит: Пн ноя 16, 2015 3:33 am
Re: акпп
Сообщение Toyama Tokanawa » Чт окт 10, 2013 7:22 pm
Alex2355 писал(а):та автору пофигу, его уже неделю нет
а как до аффатар достучатся ? у него токо ЛС и все...
Тоталитарный рэп -
Toyama Tokanawa
Re: акпп
Сообщение Alex2355 » Чт окт 10, 2013 8:59 pm
никак, он одноразовый,
зашел, спросил, прочитал, ушел
и все
если не вернулся значит решил проблему, значит догадался как решить! думаю и вам судьба найти причину и устранить проблему
нужно только захотеть
Re: акпп
Сообщение Toyama Tokanawa » Пт окт 11, 2013 7:10 am
и все
Думаете не хочу ?:)
предварительно предпологается что или на валу выработка или во втулке корпуса дифференциала. автомат половинить ужастно не хочется и найти корпус дифференциала весьма проблематично.
Тоталитарный рэп -
Toyama Tokanawa
Re: акпп
Сообщение Demenkov » Пт окт 11, 2013 10:39 am
Смотреть подушки, смотреть вал...
Re: акпп
Сообщение Toyama Tokanawa » Ср окт 30, 2013 12:41 pm
подшипник подвесной сменил... вал на вид норм... врядли он гнутый... по всей видимости расцентровка внутри автомата... есть версия что провернулся подшипник в крышке...
кто может подсказать что на картинке... это совместимость автоматов с аира или просто перечень какие ставят?
https://www.dropbox.com/s/3qy7ozpxz4g6jci/%D0%90%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82.JPG
Тоталитарный рэп -
Toyama Tokanawa
Re: акпп
Сообщение Toyama Tokanawa » Пт ноя 08, 2013 5:32 am
вопрос решен заменой узла дифференциала.
Тоталитарный рэп -
Toyama Tokanawa
