В АКПП постоянно срывает планетарку.... Куда копать?
Сообщение indian153 » Вс фев 24, 2013 2:27 am
Описание проблемы:
Diamant 1992г. F25A. коробка W4A331 WNQ. мотор 6G73.
На машине рассыпалась планетарка прямой передачи.
Вскрыли - поменяли весь механизм.
Машина поехала в другой город - на полном ходу, на 4 передаче сорвало опять.
В другом городе купили коробку контракт. Машина вернулась домой.
Продалась. Через некоторое время на трассе на полном ходу сорвало планетарку и заклинило раздатку.
Раздатку сняли. Задний привод отключили. Поменяли планетарку.
Машина досталась мне.
Прошло 2 недели. Вчера ехал по трассе 120 км - и снова сорвало. Пропала задняя и 4 скорости.
1 и 2 включаются пинками - на 3 едет хоть 130 кмч. (при выключенном OD)
Позвонил коробочникам кто её делал - сказали поменяем планетарку но ведь опять сорвет... Почему - не могут и догадаться...
Но рвет на 4 передаче. Если ездить без OD на трёх - то всё работает нормально.
Сняли ЭБУ коробки - проверил толковый электронщик - сказал претензий к блоку нет.. Что может быть?????? Подскажите ??Сегодня завел. Попытался поехать - проехала 500 метров вперед и выбило скорость.
При включении на D или 2 в коробке что то гудит и всё.
При включении L и трогании схватывает первую и едет - но метров через 100 вырубает.
Масло свежее и чистое.
Но в коробке по любому что то сломало ведь?
Вопрос не в том как это починить - а в том ПОЧЕМУ постоянно срывает?
Mitsubishi Diamante . гв - 1992
кузов F25A-3010575
двигатель 6G73 ext GA3
коробка W4A331 WNQ BL4979
indian153
Посл. визит: Вт фев 26, 2013 10:04 pm
Кузов: F25A-3010575
Re: В АКПП постоянно срывает планетарку.... Куда копать?
Сообщение Nordost » Вс фев 24, 2013 2:32 am
6G73 это труба я так понял?
Загляни под машину и посмоттри передаточное число заднего редуктора. возможно там собака порылась, должно по идее быть 3,307, как на ярвовских трубах.
Ошибки самодиагностики не считывал?
Полный номер кузова в подпись добавь.
Сообщение Sosed » Вс фев 24, 2013 2:40 am
Nordost писал(а):6G73 это труба я так понял?
6G73 это атмо 3,5V6, а демон здоровенный седан с "турбовой"(усиленной) коробкой 33й.
ну а выбивание 4й это не лента (натяжка) с барабаном? :непонятки:
на 33 шлицы на бубликах срывает как на 32 или нормально крепче?
Сообщение indian153 » Вс фев 24, 2013 2:57 am
6G73 - это мотор) 2,5 л - 175 лс. V-образная шестерка.
Ошибки не считывал .
А что за передаточное число? как смотреть?
кузов F25A-3010575
indian153
Кузов: F25A-3010575
Сообщение indian153 » Вс фев 24, 2013 3:02 am
Полные данные машины:
Mitsubishi Diamante
гв - 1992
E-F25A TRXM 2
кузов F25A-3010575
двигатель 6G753 ext GA3
trans axle W4A33 3545
кузов F25A-3010575
indian153
Кузов: F25A-3010575
Сообщение Sosed » Вс фев 24, 2013 3:06 am
6ж72=3.0 6ж73 я всегда думал 3.5... а он 2.5? :shock:
Сообщение indian153 » Вс фев 24, 2013 3:13 am
Sosed писал(а):6ж72=3.0 6ж73 я всегда думал 3.5... а он 2.5? :shock:
Да - он точно 2.5 . У меня их 2 штуки)
А вот коробка не едет(((
кузов F25A-3010575
indian153
Кузов: F25A-3010575
Сообщение Андрей59 » Вс фев 24, 2013 3:14 am
indian153 писал(а):Раздатку сняли. Задний привод отключили.
ПЧ заднего редуктора оставь на потом, сейчас это не важно, сними и проверь вязкостную муфту, достаётся через крышку акпп у правого колеса, в инструкции по разборке акпп эта процедура есть, если она ЛЕГКО проворачивается, то завари и езди на передке дальше, если будешь полный восстанавливать, то поменяешь на нормальную.
PS В принципе для её диагностике и разбирать то ничего не надо, достаточно при заведённом движке и включенном режиме акпп посмотреть на вал, выходящий на раздатку, если он энергично вращается, то она 100%.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вс фев 24, 2013 11:05 am
Хм, на табличке передаточное 3,545, а короб если не ошибаюсь- 3,307, так,?
Я чет не увидел, что зад отключен, а нашел, но эт уже следствие так сказать, згач завари планету и катай на ПП, захочешь полный восстановить, ищи задний ркдуктор под турбовую коробку.
Сообщение Sosed » Вс фев 24, 2013 2:24 pm
а1 ну да... 3.5 это 6ж74!
