Глохнет при торможении
Сообщение Yazichnik » Сб июн 15, 2013 8:03 pm
Народ, подскажите! Ситуация такая: При движении во дворе нажал тормоз, загорелись аккум, масленка и ручник, машина задергалась и заглохла. Завелся снова, все норм, поехал. Подъехал к магазину, притормозил перед поворотом - опять то же самое, заглохнуть не успел, подгазовал. На парковке притормозил - опять лампочки, обороты около 500, дерганье и глохнет. Завожу - заводится и тут же лампочки загораются и глохнет. Завелся со второго раза, обороты ХХ чуть плавают, но совсем чуть.
После этого проехал около 40 км - больше не повторялось.
До этого за неделю была проблема - при торможении на трассе начинал дергаться, грешил на тормоза. Проточил диски, и тут на тебе. И едет как то... тупит, динамики нет, газ даешь, 4 передача - а разгон еле-еле набирает. Думаю или автомат накрывается, или с электрикой что то.
И еще - не переключается на пониженную - то есть, на трассе газ бросаю, скорость падает до 40, обороты 1700-1900, а передача 4. притормаживаю до 20 - в какой-то момент скидывает на 2 передачу.
Масло чистое, уровень в норме.
Куда копать?
Yazichnik
Посл. визит: Вс дек 20, 2015 6:32 am
Кузов: CU2W
Re: Глохнет при торможении
Сообщение Nordost » Сб июн 15, 2013 8:23 pm
Куда копать?
Ошибки считать для начала.
Сообщение D71Sanya » Вт июн 18, 2013 11:56 am
Yazichnik писал(а):Народ, подскажите! Ситуация такая: При движении во дворе нажал тормоз, загорелись аккум, масленка и ручник, машина задергалась и заглохла. Завелся снова, все норм, поехал. Подъехал к магазину, притормозил перед поворотом - опять то же самое, заглохнуть не успел, подгазовал. На парковке притормозил - опять лампочки, обороты около 500, дерганье и глохнет. Завожу - заводится и тут же лампочки загораются и глохнет.
Была такая проблема....
Лампочки,глохнет+дворники сами по себе работают иногда :)
Первый раз глох,думал иммобилайзер(батарейки севшие),да не,вроде новые! Ну естно открыл капот,на заведенную снял клему с АКБ и усе...заглох :)
Итог:ремонт гены
D71Sanya
Посл. визит: Пн сен 02, 2013 7:03 pm
Кузов: N28 WG
Сообщение Nordost » Вт июн 18, 2013 10:19 pm
Попробуй вакуумный усилитель отключить.
Сообщение Alex2355 » Пн июн 24, 2013 10:30 pm
да походу сетку в баки забило и насос в акуе вот и глохнет
а с коробом тут другая история
Сообщение Yazichnik » Вт июн 25, 2013 6:01 pm
Какая история с коробом?
Yazichnik
Кузов: CU2W
Сообщение Alex2355 » Вт июн 25, 2013 6:18 pm
Yazichnik писал(а):Какая история с коробом?
не могу советовать поскольку не разбирал их и не ремонтировал
другая это значит одна проблема с двигателем и еще одна с коробкой
