РОМ писал(а):Доброго всем времени суток.Машина РВР 4G93 GDI 1998 г.в.Причина в следующем-при холостых оборотах загорается ошибка 56(недостаточное давление топлива)при увеличение оборотов чек тухнет.Топливные фильтры поменяны.Стоит тнвд 2-го поколения замерял показания на хх доходит до 1.8 в при оборотах до нормы 3.2 в.Прошу помощи
Nordost писал(а):А с насосом в баке как?
Да, и когда пробку бака откручиваешь - пшикает?
antenna писал(а):Nordost писал(а):А с насосом в баке как?
Ну а если "пшикает", то что?
