низкое давление тнвд
Re: низкое давление тнвд
Сообщение dhicksy » Сб окт 26, 2013 4:35 am
РОМ писал(а):Доброго всем времени суток.Машина РВР 4G93 GDI 1998 г.в.Причина в следующем-при холостых оборотах загорается ошибка 56(недостаточное давление топлива)при увеличение оборотов чек тухнет.Топливные фильтры поменяны.Стоит тнвд 2-го поколения замерял показания на хх доходит до 1.8 в при оборотах до нормы 3.2 в.Прошу помощи
У меня такая же проблема была "один в один", заменил фильрик в ТНВД, стер ошибки и все. болячка прошла))
по поводу регулятора согласен, но лучше его не трогать, а постараться нормально отшлифовать пластины -давление должно стабилизироваться, ну а если будет резко падать (допустим стоит 3.2 и резко провалилось) потом только трогать настроенный ранее регулятор.
Пластины нужно шлифовать на стекле если нет торированной плиты. Если будешь шлифовать на мягкой плоскости или не ровной и еще хуже просто в руках - запорешь 100%. Либо плоскость завалишь или края сточишь.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
RVR Sport Gear X2 4G64GDI 4WD 1998г.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение antenna » Вт окт 29, 2013 11:28 pm
Nordost писал(а):А с насосом в баке как?
Да, и когда пробку бака откручиваешь - пшикает?
Ну а если "пшикает", то что?
antenna
Я из города: Владивосток -> Петербург
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 12:00 am
Если пшик есть-есть вакуум, а вакуум создаеца высасыванием-а высасывание создаеца насосом-если насос высасывает хорошо,то система вентиляции неуспевает заполнять высасонное пространство- вот и происходит пшик. :mrgreen:
Сообщение antenna » Ср окт 30, 2013 12:21 am
Короче, говоря упрощённо, есть пшик — значит насос работает хорошо, бак герметичен и всё такое? А, если пшика нет, то насос работает плохо, бак негерметичен и всё этакое? :-)
antenna
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 12:31 am
Типа да. :D
Сообщение Nordost » Ср окт 30, 2013 12:39 am
Точна.
Сообщение antenna » Ср окт 30, 2013 1:13 am
Надо занести в фак! :-)))
P.S. Всё, прекращаю флудить, ухожу работать!
antenna
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 1:17 am
Ну эт тип народного метода. :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Ср окт 30, 2013 7:09 pm
В тнвд по мимо пластин надо смотреть клапана- шарики! От грязного бенза и естественного износа они тоже страдают,становятся квадратными и не полностью перекрывают канал(аккуратно с пружинками в этих клапанах! Не путаем их и не теряем!)
Ну и регулятор- там клапан притирать, и когда все собираем- главное не убить и не пере тянуть ничего
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
