ВИБРАЦИЯ ПРИ 60 и 80 КМ/Ч
Сообщение ДмитрийВВ » Пт авг 22, 2014 8:06 am
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: В марте этого года купил Трека 2002 г.в. При малых оборотах набираю скорость до 60 км/ч и по машине идет сильная вибрация, даешь газку вибрация тут же пропадает. Такая же история при 80 км/ч. Был на нескольких СТО никто не может сказать в чем дело. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
ДмитрийВВ
Новичок
Я из города: Мирный, Якутия
Кузов: CU4W-0007545
Re: ВИБРАЦИЯ ПРИ 60 и 80 КМ/Ч
Сообщение Nordost » Пт авг 22, 2014 11:10 am
крестовины, подвесные кардана, первое что на ум приходит.
Сообщение Rozbaum » Пт авг 22, 2014 2:37 pm
вот в воскресенье устранил у себя такую же беду, правда вибрация была не сильная но гул еще был, оказалось задние ступичные подшипники, думать не стал - сменил сразу оба, пока вроде больше не было шумов и вибрации
N23W-0003076
Rozbaum
Я из города: Полевской
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Audax » Сб авг 23, 2014 5:10 am
Тут у sanches'a была таже проблема. Такой же кардан. И такие же признаки. Короче - посмотри есть ли грузик на кардане. Может он отвалился. Выход -или балансировать его занаво, или купить контракт (как поступил Игорян). И все пропало. (кстати заменой крестовин не вылечилось)
Audax
Пункты репутации: 56
Сообщение Expo » Пн сен 08, 2014 12:05 am
:ti_pa:
Вячеслав.
Expo
Сообщение крашенинников » Пт сен 12, 2014 1:50 am
Бывает еще болты на коробки откручиваются. Либо болты на подушках. Проверить не помешает.
Николай 9803719912
крашенинников
Я из города: Россия Белгород
Кузов: n23w5000846
