Масло в АКПП в АИРТРЕК оригинал BP AUTRAN SP-3
Сообщение dima » Ср мар 29, 2006 4:39 pm
Хочу купить масло в коробку,а оригинал только в 20 л.канистре.По Москве минимальная цена которую вижу в инете 2800р.за 20л.У кого есть какая информация по приобретению этой жижи :roll: или предложения взять на двоих.
г.Москва AIRTREK-2w 4G-63
dima
Посл. визит: Чт июн 02, 2011 10:09 am
Re: Масло в АКПП в АИРТРЕК оригинал BP AUTRAN SP-3
Сообщение Stasyan 34 » Ср мар 29, 2006 10:53 pm
dima писал(а):Хочу купить масло в коробку,а оригинал только в 20 л.канистре.По Москве минимальная цена которую вижу в инете 2800р.за 20л.У кого есть какая информация по приобретению этой жижи :roll: или предложения взять на двоих.
Я покупал в Рольфе в Волгограде BP AUTRAN MM SP-III. Тоже сначала хотел купить 20 литров, а они мне сказали, что мы можем вам продать столько, сколько вам нужно, только везите свою тару, что я с успехом и зделал, купил 12 литров за 2004р.(20 литров - 3340р)На Аиртреке и Ауте масло в АКПП рекомендуют менять через 90 тыс.км, так, что лишнее масло устанет стоять в гараже, постареет - окислится. Если продают на розлив бери сколько тебе нужно на замену. :wink:
Хочу, чтобы прилетели инопланетяне и привезли с собой честных милиционеров...
Stasyan 34
Посл. визит: Ср апр 28, 2010 9:48 pm
Жидкость в АКПП Мицубиси AUTRAN SP-3
Сообщение dima » Чт мар 30, 2006 12:29 pm
Спасибо за подробное разяснение! Позвоню в РОЛЬФ!
dima
Сообщение serg_soldier » Чт мар 30, 2006 8:54 pm
В Рольфе, Анкаре и многих других говорят - есть такое масло, приезжайте, - поменяем. Они его не продают. Другой фасовки у BP Autran SP III нет. Объяснение - масло для специфических коробок, замена только в сервисе. Я нашел в Инете якобы оригинал от Мицу - Diamond SP III. Литр стоит 457 рублей, цену на остальные фасовки не помню. Но я посчитал, что для замены выгодней купить BP 20 л, даже если остаток потом пропадет, причем выигрыш по цене в два раза. Вообще, на форуме Обслуживание РВР люди недавно эту тему обсуждали - и смысл в том, что для полной замены масла и промывки им же коробки 20 литров и уйдет. Вопрос: а надо ли его менять, - если капнуть на салфетку и оно розового цвета, горелым не пахнет, - то ездий спокойно. Фильтр в АКПП стоит примерно везде одинаково - 1100+-рублей. В Анкаре на Нагорной я его брал со склада, был в наличии.
Airtrek 20V 4WD CU2W
serg_soldier
Посл. визит: Ср дек 03, 2008 5:48 pm
Сообщение Stasyan 34 » Чт мар 30, 2006 10:41 pm
serg_soldier писал(а):В Рольфе, Анкаре и многих других говорят - есть такое масло, приезжайте, - поменяем. Они его не продают. Другой фасовки у BP Autran SP III нет. Объяснение - масло для специфических коробок, замена только в сервисе. Я нашел в Инете якобы оригинал от Мицу - Diamond SP III. Литр стоит 457 рублей, цену на остальные фасовки не помню. Но я посчитал, что для замены выгодней купить BP 20 л, даже если остаток потом пропадет, причем выигрыш по цене в два раза. Вообще, на форуме Обслуживание РВР люди недавно эту тему обсуждали - и смысл в том, что для полной замены масла и промывки им же коробки 20 литров и уйдет. Вопрос: а надо ли его менять, - если капнуть на салфетку и оно розового цвета, горелым не пахнет, - то ездий спокойно. Фильтр в АКПП стоит примерно везде одинаково - 1100+-рублей. В Анкаре на Нагорной я его брал со склада, был в наличии.
Я тоже видел масло в железных 4 литровых банках помоему называлось Дио Квин СП - 3 по две с лишнем тысячи за банку. А вот на счёт фильтра в АКПП на Аиртреке он меняется только при снятии коробки. Я тоже хотел его сначала заменить, но потом передумал, нах надо коробу сдёргивать, когда нет никаких проблем и прбег 70 тыс.км :)
Stasyan 34
Сообщение dima » Пт мар 31, 2006 7:21 pm
Спасибо за полные ответы.
dima
Сообщение major » Пн май 22, 2006 3:49 am
А мотуловское масло не пробовал никто ? Я вот хочу попробовать вот это Масло
Код: выделить все
MOTUL Dexron IIIАКПП, п/синт.
Трансмиссионная жидкость для Автоматических КПП, преобразователей и гидравлических систем - appr.: GENERAL MOTORS DEXRON III F-30336, FORD MERCON M 950805 и M 941108, ALLISON C4-23472696, CATERPILLAR TO-2, VOITH
Mitsubishi Lancer Evolution 7 GSR
major
Посл. визит: Ср сен 12, 2012 4:22 pm
Я из города: Долгопрудный
Сообщение Диман » Пн май 22, 2006 7:54 am
Лучше не рисковать.
Airtrek 4wd v20 2001г серебро продан
Харёчег 4wd v2.2 1999г серебро
Диман
Посл. визит: Пт июн 26, 2020 10:25 pm
Сообщение димка » Пн май 22, 2006 1:00 pm
На Аиртреке и Ауте масло в АКПП рекомендуют менять через 90 тыс.км, :wink:
вообщето раньше было 70-80 т.км.
MitsuAirtrek 4g64 2.4 4wd 139 бешеных японских камикадзе под капотом
Многое для PHP а также куча фильмов для скачки
димка
Посл. визит: Ср окт 13, 2010 12:10 pm
Я из города: москоу
Сообщение major » Пн май 22, 2006 2:29 pm
Диман писал(а):Лучше не рисковать.
а что может произойти ? просто мотул лидер в области синтетики, лучше них пока нету. Вот и хотел в коробочку залить вместе с мотором и антифризом и мостами.
major
Сообщение major » Вт июл 04, 2006 7:49 pm
Нашел масло для коробки, подойдет нам ?
Масло MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III (4L), АКПП
2000 р.
Объем: 4 л
Жидкость для автоматических коробок передач, мостов и гидравлических систем автомобиля. Обладает отличными противоизносными и антипенными свойствами. Обеспечивает надежное функционирование АКПП в широком диапазоне температур. Применяется в автомобилях MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA. Примен. - ATF SP3 / ATF SP III
major
Сообщение Диман » Ср июл 05, 2006 12:30 pm
Не проще поменять на сервисе с помощью аппаората, за 10 литров полная замена отдашь 3500р. А если брать самому минимум 2 канистры надо + работа.
Диман
Сообщение димка » Ср июл 05, 2006 1:08 pm
полюбе верно говориш я отдал вместе с промывкой 2800 и не парился сильно
димка
Я из города: москоу
Сообщение major » Ср июл 05, 2006 4:06 pm
Диман писал(а):Не проще поменять на сервисе с помощью аппаората, за 10 литров полная замена отдашь 3500р. А если брать самому минимум 2 канистры надо + работа.
Да нет вы не поняли. Я про качество масла, оно лучше BP Autran SP III.
Или же хуже.
major
Сообщение Диман » Ср июл 05, 2006 11:02 pm
Если скажу лучше поверишь? Тогда оно хуже, но вкуснее :D
Диман
Сообщение major » Чт июл 06, 2006 1:27 am
:lol: :lol:
ай молодца слов нет....
major
Сообщение Bob » Чт июл 06, 2006 11:33 pm
По крайней мере дороже BP :)
Bob
Сообщение Диман » Ср июл 12, 2006 8:38 pm
http://www.exist.ru/cat/oil/cats.asp?om ... Mitsubishi
Интересно ММС само производит масло или Шелл какой-нибудь льёт?
Литр кстати 300р стоит в АКПП здесь.
Диман
Сообщение tolivan » Ср июл 26, 2006 3:33 pm
Сегодня сделал 100% замену жидкости в АКПП на аппарате в BP'шном пункте замены масел.
Залил естественно BP Autran SP-III. Ушло примерно 10 литров.
Родная жидкость была светлая и без запаха гари. Пробег 59380 км.
Оказалось, что уровень жидкости в АКПП был сильно завышен :evil: Щас сделали как положено.
Субъективно, переключения стали совсем не заметны, хотя и раньше не сильно то чувствовалось. До замены на горке, в положении D, машина немного откатывалась назад, где-то на 0,5-1 метр. Щас стоит как вкопаная. 8)
tolivan
Посл. визит: Пт июл 11, 2008 11:35 pm
Я из города: Город
Сообщение major » Ср июл 26, 2006 4:01 pm
tolivan писал(а):Сегодня сделал 100% замену жидкости в АКПП на аппарате в BP'шном пункте замены масел.
Не понял в каком месте ты масло менял. На заправках ВР ?
major
Сообщение tolivan » Ср июл 26, 2006 9:21 pm
у нас нет заправок ВР :lol:
на станции замены масел ВР
tolivan
Я из города: Город
Сообщение Диман » Ср июл 26, 2006 11:04 pm
А фильтр не стал менять? Я тоже замену сделал на аппарате и 10 литров прокачали, сказали фильтр внутри коробки и её половинить надо. Так вот у меня субъективные ощущения, что после замены машина в горку покруче стала откатыватся назад, а раньше при заметном подъёме( градусов 10) уверенно двигалась в перёд. Жижа АКПП была тёмная - вот теперь думаю может фильтр забило?
Диман
Сообщение Indy » Чт июл 27, 2006 2:19 am
Внутренний фильтр по мануалу меняется только в экстренных случаях - при ремонте коробки и т.п.
Более того, в 96-99 году на этой коробке стоял внешний фильтр - потом его упразднили за ненадобностью, т.е. на исправной коробке особый отходов в масле быть не должно.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение major » Чт июл 27, 2006 3:51 pm
Indy, то есть фильтр никакой менять не надо в коробке, только масло и все ? И почему вы делаете замену масла на аппарате, самому нельзя сменить масло или там особенность какая то.
major
Сообщение Indy » Чт июл 27, 2006 4:45 pm
major писал(а):Indy, то есть фильтр никакой менять не надо в коробке, только масло и все ? И почему вы делаете замену масла на аппарате, самому нельзя сменить масло или там особенность какая то.
Мы - это кто? ;)
Масло в коробке можно сменить тремя способами:
1. самослив - сливаем 5л через пробку, заливаем те же 5л.
Трудоемкость - не сложнее замены масла в двигателе, но около 3л остаются старыми.
2. полная замена - пункт 1 плюс отсоединение шланга между радиатором и коробкой и слив масла под давлением с одновременным его доливом. Как польется прозрачное масло - процесс прекращаем. В зависимости от состояния старого масла уходит 8-10-15л, чаще всего 10. Метод описан в родном мануале, так что все легитимно. (так мы меняем в mek1.ru)
3. замена "на установке"
тот же второй способ но процесс более-менее автоматизирован и менее трудоемок, жижа сливается и заливается с помощью насоса в установке. В качестве опции можно "промыть" коробку, но на практике это обычно не требуется. (сервисы при этом пытаются впарить баночку промывочной химии втридорога, тем и живут ;)
Indy
Сообщение димка » Чт июл 27, 2006 5:47 pm
Мы - это кто? ;)
мне какраз вы меняли вторым способом и все в норме и не долго и не дорого
димка
Я из города: москоу
Сообщение Hawk » Чт июл 27, 2006 6:18 pm
Мне меняли 3 способом. И впарили промывку, баночку с промывкой впарили за 17 бакесов. Автомат сначало отработал режим промывки, а потом режим замены.
MMC Pajero III, 3л, 2006/2007
Был RVR SG X2 GDI 4G64 1998 был.
Был RVR SG 4G63 1994 был.
Hawk
Посл. визит: Вт ноя 18, 2008 4:29 pm
Я из города: Almaty
Сообщение NightTiger » Пт июл 28, 2006 3:22 am
менял год назад третьим способом без промывки, ушло 5л, дальше сказали смысла нет - чистое уже идет
Don't worry, be happy!
Airtrek Turbo-R, 2002, черный. был.
NightTiger
Посл. визит: Ср авг 27, 2008 6:18 am
Сообщение tolivan » Пт июл 28, 2006 10:52 am
2 Диман не фильтр не менял, родная жидкость была светлая.
tolivan
Я из города: Город
