Болтает руль, что делать?
Сообщение smolyan » Чт апр 27, 2006 12:31 pm
Привет всем. Проблема: болтает на ходу руль, уводит в колее. постукивает на гребенке. Поменял сайлентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора, проверил шаровые, тяги и наконечники - все живое. Подозрение - рулевая рейка, но люфта нет. К рейке не подлезешь, чтобы посмотреть. В ней ли дело и можно ли её подтянуть? Кто нибудь делал? Заранее спасибо.
smolyan
Посл. визит: Пт июн 05, 2009 12:53 pm
Re: Болтает руль, что делать?
Сообщение Serg_D » Чт апр 27, 2006 2:25 pm
smolyan писал(а):Привет всем. Проблема: болтает на ходу руль, уводит в колее. постукивает на гребенке. Поменял сайлентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора, проверил шаровые, тяги и наконечники - все живое. Подозрение - рулевая рейка, но люфта нет. К рейке не подлезешь, чтобы посмотреть. В ней ли дело и можно ли её подтянуть? Кто нибудь делал? Заранее спасибо.
Столкнулся с аналогичной проблеммой. поменял всю подвеску. А вчера выяснил, когда менял опорный подшипник - болтается шток в передней стойке, горизониальный боковой люфт. Временное лечение - повернуть шток на определенный угол - 90гр или 180гр. Ослабляешь гайку штока на опорном подшипнике и поворачиваешь ее ключом (по моему на 12). Выявил это случайно при сборке. Стука пока не обнаружено. А так замена стойки. У меня стоят желтого цвета Bilstein-Mitsubishi mr491422.
MMC AIRTREK 2001 CU-4W 4G64 24V
Serg_D
Посл. визит: Ср фев 14, 2007 9:16 pm
Сообщение smolyan » Чт апр 27, 2006 2:44 pm
Serg_D, сколько стоили опорные подшипники и почему менял? Стойки я не снимал, но думаю посмотреть надо будет, спасибо.
smolyan
Сообщение Serg_D » Чт апр 27, 2006 2:53 pm
Купил по 9 долларов но зря. Поменял только с одной стороны. Вторую просто провернул. У нас стоят фторопластовые подшипники скольжения. Убить их нереалльно, там нечему ломаться. Два пластмассовых кольца. Просто я кагда заказывал, думал что все как на тазиках. Стальной подшипник, но ...................
Serg_D
Сообщение smolyan » Чт апр 27, 2006 4:38 pm
Serg_D, спасибки. Посмотрю.
smolyan
Сообщение Диман » Чт апр 27, 2006 10:37 pm
Походу надо рейку смотреть,у меня тоже самое-болтает,стучит,уводит в колее.Левую стойку востановил-пока норма(кстати,мастер сказал,что стойка в норме была, пыльник порван был,тока чуть давануло и газ походу вышел,поэтому на отбой стучала.).
Че то достало меня ремонтом повески заниматся,на скрипы тоже забил.
Музыку погромче и вперед!Дороги финиш!
Airtrek 4wd v20 2001г серебро продан
Харёчег 4wd v2.2 1999г серебро
Диман
Посл. визит: Пт июн 26, 2020 10:25 pm
Сообщение Serg_D » Чт апр 27, 2006 10:49 pm
Диман писал(а):Походу надо рейку смотреть,у меня тоже самое-болтает,стучит,уводит в колее.Левую стойку востановил-пока норма(кстати,мастер сказал,что стойка в норме была, пыльник порван был,тока чуть давануло и газ походу вышел,поэтому на отбой стучала.).
О чем я и говорю что подвеска у Мицу не внушает доверия.
Serg_D
Сообщение Диман » Чт апр 27, 2006 10:54 pm
не ну доверие она внушает,просто хороший стук он всегда наружу вылезет.это я на сто людей достаю посмотри то да это ,а говорят все в норме,не заморачивайся -гоняй.
Диман
Сообщение Serg_D » Чт апр 27, 2006 10:57 pm
Диман писал(а):не ну доверие она внушает,просто хороший стук он всегда наружу вылезет.это я на сто людей достаю посмотри то да это ,а говорят все в норме,не заморачивайся -гоняй.
Мне на трех сервисах говорили все Ок. А полез - пришлось менять все покругу.
Serg_D
Сообщение smolyan » Пт апр 28, 2006 11:40 am
Serg_D писал(а):Мне на трех сервисах говорили все Ок. А полез - пришлось менять все покругу.
Мне тоже на двух сервисах сказали, что все ок. Сам залез, увидел рваные сайленты передних рычагов... Им работать не хочется чтоли? До Аира был Легнум, там подвеска очень тихо работала, а руль вообще сказка.
smolyan
Сообщение smolyan » Пт апр 28, 2006 1:40 pm
а по поводу хорошего стука - если хорошо застучит, то придется полностью менять все подвеску, т.к. с помощью одного убитого сайлента убивается другой и т.д.
smolyan
Сообщение Диман » Пт апр 28, 2006 11:17 pm
а может так и задуманно-ездишь 100000км потом авто меняешь и дальше ездишь,А? :lol:
Диман
Сообщение smolyan » Ср май 10, 2006 2:21 pm
Короче, дождался тяг и наконечников. Заехал на сервис. Говорю, что надо поменять. Они: зачем, тебе же рейку подтянуть надо было, тяги то живые, проверяли?! Поменяли. Все. Болтать и стучать перестало. Смотрю тяги. На вид вроде бы живые... ???. Хрень какая то. Стойки пока не смотрел, но думаю на днях снять посмотреть, для профилактики.
smolyan
Сообщение Диман » Ср май 10, 2006 10:56 pm
Рейку как тянул?
Диман
Сообщение smolyan » Чт май 11, 2006 10:59 am
Диман писал(а):Рейку как тянул?
А рейку и не тянул, нет необходимости. Дело было в тягах. А чтобы подтянуть рейку, нужно снимать рычаги, подрамник и часть выпуска, короче гемор.
smolyan
Сообщение Igor 2 » Сб июн 03, 2006 7:37 pm
Для Smolyan.
Скажи, во сколько обошлись тебе тяги и наконечники? Где заказывал, как долго ждал?
Igor 2
Посл. визит: Пт дек 12, 2008 9:26 pm
Сообщение smolyan » Пн июн 05, 2006 12:23 pm
Igor 2 писал(а):Для Smolyan.
1. Тяга MR403100 2 шт.х 54,23 = 108,46$
2. Наконечники MR 548285 2 шт.х 27,13$ = 54.26$
Заказывал через Indy, ждал около 10 дней
smolyan
Сообщение Диман » Пн июн 05, 2006 11:01 pm
На разборе за живые концы с тягами в сборе с пыльниками просят 4000р.
Диман
Сообщение smolyan » Вт июн 06, 2006 11:19 am
Диман писал(а):На разборе за живые концы с тягами в сборе с пыльниками просят 4000р.
Я уже писал, что когда снял старые тяги, они на вид тоже очень даже живыми были, но вот только "совсем мертвые однако". И стучали и болтали. Да и 4000 руб. за б/у, когда новые но без пыльников за 4500 руб.? :roll:
smolyan
Сообщение Диман » Вт июн 06, 2006 11:21 pm
Сам в шоке от разбора, но концы в поряде, у второго подуставшие.
Диман
Сообщение Igor 2 » Пт июн 09, 2006 6:00 pm
Для Smolyan.
Заказывал через Indy, ждал около 10 дней[/quote]
Что есть Indy? И как заказать? А если через exist.ru?
Igor 2
