Трясет руль при легком торможении
Сообщение Владимир222 » Пн июн 05, 2006 6:06 pm
Появилась следующая проблемма появляется сильная вибрация руля при легком торможении при скорости более 40-50 км, при резком торможении вибрации нет. Рулевые тяги поменяны. Грешу на тормозные диски что ещё может быть ? Заранее спасибо
Владимир222
Посл. визит: Вс фев 18, 2007 5:04 pm
Сообщение rvr200 » Пн июн 05, 2006 6:15 pm
Верно - Тормозные диски.....
N73 X3 4G63 turbo 98г c МКПП был
N23 SG 4G63 96г с МКПП был
N28 SG 4D68 93г с МКПП был
rvr200
Посл. визит: Вт июл 26, 2016 3:45 am
Я из города: Е-бург
Сообщение dima » Чт июн 08, 2006 5:18 pm
Была такая же проблема,при торможении трясло руль. Поменял передние колодки и вся вибрация полностью пропала.
г.Москва AIRTREK-2w 4G-63
dima
Посл. визит: Чт июн 02, 2011 10:09 am
Сообщение wowanbest » Чт июн 08, 2006 5:25 pm
замена колодок на долго не поможет.надо тормазные диски точить и сразу колодки менять.а иначе все в пустую
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Посл. визит: Ср авг 28, 2019 4:33 pm
Сообщение Владимир222 » Чт июн 08, 2006 5:55 pm
Блин а после проточки дисков обязательно колодки менять ? А то я 1000 км назад новые поставил. ((
Владимир222
Сообщение rvr200 » Чт июн 08, 2006 5:57 pm
Необязательно. Если устраивают.
rvr200
Я из города: Е-бург
Сообщение Bob » Пт июн 09, 2006 10:31 pm
Я после проточки оставил старые колодки, хотя рекомендовали поменять. Все равно колбасило. Поставил новые, тряска ушла, хотя иногда при резком торможении со скорости 150 и выше бывает потряхивает.
Bob
Сообщение perky » Вс июн 11, 2006 10:43 pm
Вчера спилил напильником внешний бортик на тормозном диске. Только на правом переднем. Пульсации при торможении исчезли.
