Ошибка Р0135 кто что знает?
Сообщение Vovan » Ср авг 02, 2006 4:25 pm
Доброе всем!
в общем ситуация такая: горит chek, съездил на диагностику, сказали передний лямбда зонд, код ошибки Р0135. вердикт - менять. по цене примерно 250 у.е.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, слышал ставят от 10-ки, но есть ли смысл? По расходу примерно 9 по трассе и 12 в городе Аи-98. надо ли вообще заморачиваться или так и ездить с горящей лампочкой chek.
Кстати пробейте плиз у кого есть капс номер л-зонда. Фрейм:
CU4W-0008029
AIRTREK 24V-S 2002
Vovan
Посл. визит: Чт фев 22, 2007 11:57 pm
Я из города: Нижний Новгород
Re: Ошибка Р0135 кто что знает?
Сообщение Igor@Nsk » Ср авг 02, 2006 4:48 pm
Vovan писал(а):в общем ситуация такая: горит chek, съездил на диагностику, сказали передний лямбда зонд, код ошибки Р0135. вердикт - менять. по цене примерно 250 у.е.
CU4W-0008029
Вот что говорит букварь:
P0135 EGO Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
То есть это неисправности в цепи подогрева лямбды. А сама она работает. Т.е. неправильно считает кислород только на холодном двигателе. Потому и нет увеличения расхода. Провода проверь.
Ездить с горящей лампочкой неправильно. - А вдруг еще чего заболит, а ты и не заметишь :wink:
По капсу лямбда MR560318 - в екзисте 199$ и 215$, доставка 9 и 8 дней. Я на лансере (там без подогрева) ставил Бошевскую от 10-ки . Подводил подогрев через реле. Если чесно, не заметил улучшений. :)
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
