Проблемы после обнуления компа
Сообщение Red Rhino » Ср янв 09, 2008 12:02 pm
Может кто подскажет:
после снятия аккумулятора (для подзарядки и сугрева, а то мерзнет, сцуко) первая поездка просто ужасна: постоянно при сбросе газа глохнет. Раз десять заглохнет в самых неподходящих местах, потом холостые стабилизируются и машина начинает вести себя нормально.
С чем связано? Я понимаю, что комп подстраивает холостые по датчику... детонации, наверное.
Но все-равно, это не нормально - похоже что-то не в порядке. Что - понять не могу. Check engine при этом безобразии не загорается.
Может кто с таким сталкивался и поможет советом? Деньгами не возьму :)
4G63T Красный, грязный, боевой. осень 2002
Red Rhino
Посл. визит: Пт апр 04, 2008 4:42 pm
Я из города: Тюмень
Сообщение wowanbest » Ср янв 09, 2008 12:50 pm
это ММС !!!! у меня так же !!!комп обучаеться :lol:
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Посл. визит: Ср авг 28, 2019 4:33 pm
Сообщение dimamane15 » Ср янв 09, 2008 1:22 pm
Тоже самое происходит. Жду пока комп обучится и все придет в норму.
dimamane15
Посл. визит: Вт янв 19, 2010 6:52 pm
Сообщение Toyama Tokanawa » Ср янв 09, 2008 7:23 pm
На свежих машинах, при обестачивании комп машины ( типа ресета на компе домашнем) становиться в заводские установки по дефолту.
Жди пока обучиться, у меня быстро это происходит 5- 10 минут (98 бензин).
На многих японских машинах такая фишка и на TLC также есть, не обязательно только MMC
Toyama Tokanawa
Посл. визит: Пн ноя 16, 2015 3:33 am
Сообщение Valeriy » Ср янв 09, 2008 8:06 pm
Помоему бред какой то. То что заслонка дросселя обучается слышал..но не на Треках, а то что копм обнуляется :-) еще и глохнет....ЭТО просто бред! Это неисправность! Задайте вопорос на mek1.ru
Д.Ю. он точно скажет.
Обучаться может каробка (ее маленький мозг). А карта впрыска и .т.д. пошита жестко и не обнуляется скидыванием питания. Ошибки системы управления двигателем еще могут пропасть.
CU2W 4WD 2.0 2001
CU2W 2.0 TURBO R 2002 Прикупил.
Valeriy
Посл. визит: Вт сен 02, 2008 12:53 pm
Сообщение Gleb » Ср янв 09, 2008 10:42 pm
Я когда свечи менял - тож клеммы снимал. Потом такая же херня - глохнет и обороты плавают. Сначала очканул - давай свечи проверять - и нифига. Но прошло быстро, километра 2 проехал. Думаю все же обучается, ибо херли там еще так глючить может...
Airtrek 2.0 4wd 2001
Gleb
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 4:50 pm
Я из города: Томск
Сообщение maxon » Ср янв 09, 2008 11:50 pm
ЯVR 1991г. N13W-0000043 4G63 [480]-47/RUS был
ЯVR 2000г. N74W-0201660 4G64 [438]-52/RUS
maxon
Посл. визит: Вт мар 24, 2020 1:55 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N74W-0201660
Сообщение Red Rhino » Пт янв 11, 2008 8:34 pm
спасибо большое, интересная инфа
Red Rhino
Я из города: Тюмень
Сообщение Vova-VHSU » Пн янв 21, 2008 5:27 pm
таже самая история, вчера забрал машину с гаража после 20 дней стояния в нем с отключенным аккумулятором, тоже сначало обороты плавали и машина глохла потом после поездки все пропало :D тоже думал что что-то сломалось :? сейчас полет нормальный АКП обучаю :D
Сообщение Red Rhino » Пн янв 28, 2008 6:46 pm
Поменял датчик положения дроссельной заслонки. Обнулил 14-код снятием клеммы.
После этого заводишь - глохнет... Как всегда.
Решил обучить согласно накопанной технологии:
вкл. зажигание - 1-2 сек.
выкл. зажигание - 20 сек.
завел двигатель на 10 мин (завелся, и не глох!!)
выключить зажигание на 20 сек
вкл. зажигание на 10 сек.
после этого спокойно поехал безо всяких закидонов со стороны машины :)
Значит датчик действительно влиял, раньше это обучение к положительному результату не приводило - все равно одну поездку минимум глох везде при сбросе газа и тапке на тормоз.
Red Rhino
Я из города: Тюмень
Сообщение Valeriy » Пн янв 28, 2008 6:52 pm
Поздравляю! Дорого датчик брал ?
CU2W 4WD 2.0 2001
Valeriy
Сообщение Red Rhino » Пн янв 28, 2008 7:32 pm
117 уев
Red Rhino
Я из города: Тюмень
Сообщение Mitza » Сб май 31, 2008 9:26 pm
Red Rhino: У тебя чек горел если ж датчик ДЗ полетел??? или нет??
У меня такая же машина - Айртрек Турбо, японец, 2002 год
Сейчас такая же проблема! Сегодня, с утра ездил все нормально, в обед заехал на заправку и ... не смог с нее уехать! Завожу - не держит ХХ, глохнет, хх очень низкие, кое как переключился в D, поехал и заглох под сброс газа метров через 100.
Погрешил на свечи (подошло время замены), тут же поехал (кое как, еле еле :cry: ) и поменял свечи (естествнно скидывал минус на аккуме), первый запуск - работает нормально, держит де то 800 оборотов. Я уж обрадовался (рано :cry: ), повключал в режимы D,R на месте и поехал. Проехав 200 метров - заглох при торможении пеед поворотом...
ЧЕК у меня не горит!
MMC Airtrek Turbo 2,0 4G63T
Mitza
Посл. визит: Пн июн 16, 2008 11:52 pm
Сообщение Mitza » Сб май 31, 2008 10:21 pm
Попробывал сейчас обучить (машина под домом стоит)
Скинул минус на аккумуляторе на 5 минут (хотя на второй машине - MMC Lancer Cedia хватает 3 минуты)
Включил зажигание на 1.2 секунды
Выключил зажигание на 20 секунд
Завел - двиг поработал минуты 3-4 на низких оборотах, 300-400 в минуту, дергаясь и вибрируя.. и заглох
Завожу опять - работает минуту - две на 300-400 об (а может и меньше) дергаясь и вибрируя и опять глохнет
Еще пробую завести - только завожу сразу глохнет
Еще - то же самое
Чек не горит, как понять что виноват датчик дроссельной заслонки??
Как я понял диагностика ничего не покажет??
Mitza
Сообщение wowanbest » Ср янв 20, 2010 12:10 pm
попалась такая вот тема-может кому пригодиться
Как обнулить ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем).
Просто прогреть машину, включить фары с туманками, выключить двигатель(фары оставить). Скинуть минусовую клемму аккумулятора секунд на 30.
Одеть клемму, завести мотор, дать ему после запуска скинуть обороты до холостых, газануть до 2500-3000 (всё с фарами).
Потом выключить зажигание и (недавно открыл) вынуть ключ! Тока после этого эбу запомнит настройку. Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
Полезно делать при смене свечей и проводов зажигания, а также может немного помочь при плохом бензине
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
Сообщение sneg » Ср янв 20, 2010 12:43 pm
откуда инфа? почему ее нет в мануале?
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Сообщение wowanbest » Ср янв 20, 2010 1:17 pm
sneg писал(а):откуда инфа? почему ее нет в мануале?
инфа с простор инета
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
