Valeriy » Вс июл 20, 2008 8:36 pm
Я ставил фильр, с ним вообще еле дует, снимал сам вентилятор, он работает нормально, грязи там вроде не видать, (есть немного). Но факт то, что когда кондей работает, он сильно увлажняет сам радиатор, грязь при этом намокаети и мешает проходу воздуха. Если врубить печку через пать минут поток воздуха проходящего увеличивается в двое. (грязь высыхает). Вот думаю как то разобрать, только вот как??? Нужно глянуть КАПС, схему . Или посмотреть на разборе на всю эту конструкцию. ДУМАЮ, может к МЕКу, хотя наврятли они возьмутся за это! Еще есть вариант, закрыть все воздуховоды, снять вентилятор печки и дунуть в один из воздуховодов на торпеде, (пустить воздух в обратном напровлении) и выбить грязь, в отверстие вентилятора. ТОЛЬКО ГДЕ ВЗЯТЬ такой мощный поток воздуха, при таком объеме воздуховода. И если грязь скопилась между радиатором печки и кондея то и это не поможет! ТУТ вообще недавно, врубил кондей и через час работы на полную, из верхниго центрального воздуховода наблюдал что то типа пара (как на увлажнителе домешним) вообще ужас!!!!
CU2W 4WD 2.0 2001
CU2W 2.0 TURBO R 2002 Прикупил.
