МОЖЕТ КТО РАЗБИРАЛ , подскажите !
Сообщение Valeriy » Пт июл 18, 2008 1:36 pm
Интересует вот что, решил разобрать и почистить радиаторы, кондея и печки, те что находятся в салоне. На тойоте делал такое, там поддон некий открывался с низу, и можно было почистить радиаторы кондея и печки. Грязи и г...а там прилично и дышать этим очень плохо. А вот как у нас на мицу, МОЖЕТ КТО РАЗБИРАЛ ОСНОВНОЙ БЛОК КНДЕЯ, тот что под торпедой, или может у кого есть инфа??? ПРИЧИНА РАЗБОРА, плохой продув через все это Г., так как чувствую что вентилятор дует, а воздух во что то упирается и создает приличный гул.
CU2W 4WD 2.0 2001
CU2W 2.0 TURBO R 2002 Прикупил.
Valeriy
Сообщение avante » Пт июл 18, 2008 3:27 pm
Фильтр салона проверял? мож он забит?
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
avante
Я из города: Новокузнецк
Сообщение FK » Пт июл 18, 2008 4:03 pm
avante писал(а):Фильтр салона проверял? мож он забит?
в базовой комплектации в треке вроде как фильтра салона нет.. там пусто и заглушка стоит.
Я себе заказал фильтр от outa .. на след неделе буду ставить
FK
Сообщение avante » Пт июл 18, 2008 9:09 pm
FK ты прав, себе я сам ставил, но автор поста пусть у себя проверит, вдруг стоит фильтр и забит.
avante
Сообщение Олег 054 » Сб июл 19, 2008 12:14 pm
Да возможно и фильтр но Valeriy прав в радиаторах столько грязи что просто ужас. Я то же хошу почистить.
Ни гвоздя ни жезла.
ММС Айртрек,
ММС Паджеро турбо.
Прадон.
Олег 054
Сообщение Valeriy » Вс июл 20, 2008 8:36 pm
Я ставил фильр, с ним вообще еле дует, снимал сам вентилятор, он работает нормально, грязи там вроде не видать, (есть немного). Но факт то, что когда кондей работает, он сильно увлажняет сам радиатор, грязь при этом намокаети и мешает проходу воздуха. Если врубить печку через пать минут поток воздуха проходящего увеличивается в двое. (грязь высыхает). Вот думаю как то разобрать, только вот как??? Нужно глянуть КАПС, схему . Или посмотреть на разборе на всю эту конструкцию. ДУМАЮ, может к МЕКу, хотя наврятли они возьмутся за это! Еще есть вариант, закрыть все воздуховоды, снять вентилятор печки и дунуть в один из воздуховодов на торпеде, (пустить воздух в обратном напровлении) и выбить грязь, в отверстие вентилятора. ТОЛЬКО ГДЕ ВЗЯТЬ такой мощный поток воздуха, при таком объеме воздуховода. И если грязь скопилась между радиатором печки и кондея то и это не поможет! ТУТ вообще недавно, врубил кондей и через час работы на полную, из верхниго центрального воздуховода наблюдал что то типа пара (как на увлажнителе домешним) вообще ужас!!!!
CU2W 4WD 2.0 2001
Valeriy
Re: МОЖЕТ КТО РАЗБИРАЛ , подскажите !
Сообщение rvrn23 » Вс мар 27, 2016 11:27 pm
Сегодня полез не фильтр не заглушки,.вообще дырень,можно номер фильтра и крышки вместо заглушки что ставить?
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Дед » Пн мар 28, 2016 2:58 am
В Аналогах есть три номера.
Вместо крышки у меня фанерка))
Сообщение rvrn23 » Пн мар 28, 2016 4:43 am
Дед писал(а):В Аналогах есть три номера.
про явр я знаю,подойдёт ли на аиртрек?!вот в чем вопрос
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Дед » Пн мар 28, 2016 11:35 am
Кто ж тебе тут ответит? Они все на другом ресурсе.
Тему то апнул восьмилетней давности))
Сообщение Demenkov » Пн мар 28, 2016 12:07 pm
Открыть каталог и сравнить номера крышек/ фильтров, корпусов ?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение rvrn23 » Пн мар 28, 2016 12:13 pm
по каталогу крышку не могу найти на аиртрек
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Demenkov » Пн мар 28, 2016 12:55 pm
А их и не было. Сверяй номера блоков или ищи праворульные ауты...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: rvrn23 | Пн мар 28, 2016 3:59 pm.
