Постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение Макс » Пн апр 12, 2010 1:09 pm
Я брал за 2700.
Напрямую питание если подать работают ?
Макс
Re: Постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение gribok » Чт окт 20, 2011 7:37 pm
Неисправность блока управления вентиляторами - это болезнь треков. Замена обходится от 2600 до 4500 руб (примерно). На форуме out-club вычитал, что если установить блок с перекосом, проблема исчезает. Что-то там внутри под компаундом на массу замыкает, или, наоборот, размыкает. Попробовал - подставил болт примерно 25 мм длиной -получилось. Денежки сберег!Изображение
MMC RVR 1994 г. 4G63 N23W-5114980
HONDA FIT 2003 г. L13A GD1-1564286
MMC AIRTREK 2001 г. 4G63 CU2W-0004743
gribok
Я из города: Ужур
Сообщение oleghwang » Вт июл 09, 2013 11:03 pm
всем привет, у меня наоборот вентилятор не работает. как бы подклинивает, то есть если ударить по лопастям он начинает крутить, но и то не на полную мощность, разобрал радиатор, промыл его. купил новый вентилятор, он не подошел, из старого вытащил застрявший камень. но толку нет, крутит слабо, и подклинимает также
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 12:56 am
ЩЕТКИ ПОМЕНЯЙ
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:11 am
Nordost писал(а):ЩЕТКИ ПОМЕНЯЙ
:-))) Коль, и тебе того же желаю :-)))
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:12 am
ты пробовал хоть раз его разобрать? :-))) щетки поменяй :-))) ну и совет дал :долбежка:
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 1:15 am
А че, там проблема?
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:29 am
Nordost писал(а):А че, там проблема?
ну разобрать мона шо угодно ток собрать уже будет не вариант
балгарином все придется распилить вдоль и поперек
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 1:31 am
Чет не помню шоб с женой болгарина там пересекался :непонятки: , а с другой стороны давненько это было.
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 4:57 am
купил на разборе вентилятор от европейки, переделал проводку, все работает, крутит как надо, только вот радиатор потек :(
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 12:26 pm
парни на моем радиаторе есть датчик вентиляторов?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Nordost » Сб дек 28, 2013 12:27 pm
Не должно быть, а так сверху не видать?
Сообщение Alex2355 » Сб дек 28, 2013 12:28 pm
нет
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 12:35 pm
спасибо, а то по разборам звоню, спрашивают
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Zickler » Вт сен 16, 2014 8:24 am
Эту штуковину можно приобрести на ибее за 35-40$
Zickler
Новичок
Я из города: оттуда
