Вопрос про вибрацию?
Сообщение alex2901 » Пн апр 14, 2014 4:29 am
Помогите разобраться! При резком ускорении или поворотах с ускорением
появляется сильная вибрация, по ощущениям как будто правое переднее колесо, когда газ
сбросиш или плавный разгон всё нормально!?
проверял колеса, поменял привода, ступичные
подшипники, рулевые тяги но проблема не
ушла! где то на форумах наткнулся на такую
же проблему после установки проставок под
опоры стойек передних, и вспомнил что у меня
тоже стоят аллюминевые проставки между
опорой стойки и кузовом, может в них
проблема? ни кто не сталкивался с этим?
MMC RVR-X N23W
alex2901
Посл. визит: Вт окт 29, 2019 9:07 am
Я из города: новосибирск
Re: Вопрос про вибрацию?
Сообщение Mafia-2000 » Пн апр 14, 2014 12:21 pm
Коксу даешь-мотор с коробкой наклоняется, привода вытягиваются вроде как. Скорее всего у тебя убиты подушки, поэтому мотор с коробой сильно кренится при втаптывании и до упора тянет привода, а поскольку правый короче и цельный-вот и возможная причина. Копай там.
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение alex2901 » Пн апр 14, 2014 7:13 pm
Была такая мысля - опровергнута заменой всех подушек!
MMC RVR-X N23W
alex2901
Сообщение Борисыч » Пн апр 14, 2014 7:18 pm
Не в тему,но тоже про вибрацию.У меня была вибрация в руль на D,стоя на перекрёстке. Заменил переднюю подушку. Прошло.
Сообщение Runner51 » Пн апр 14, 2014 10:36 pm
Была тая же хрень. Ставил пружины подлиннее и появлялась сильная вибрация. укоротил и всё прошло, на спейс вагоне. А на Раннере оказалось разбило трипод, скол был внутри. Поменял и всё прошло. Причём если бьёт правое колесо, то накрылся левый шрус.
Runner51
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 3:44 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N64
Сообщение Nordost » Вт апр 15, 2014 1:49 am
alex2901 писал(а):Была такая мысля - опровергнута заменой всех подушек!
Сними переднюю подушку и попробуй.
Сообщение alex2901 » Вт апр 15, 2014 12:42 pm
[Сними переднюю подушку и попробуй.] Да пробывал и без подушки, когда искал их. Попробую снять проставки , как раз назрела необходимость стойки менять.
MMC RVR-X N23W
alex2901
Сообщение Nikola144 » Вт апр 22, 2014 12:44 pm
Трипоиды проверь!
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение alex2901 » Пт май 02, 2014 1:08 pm
Да вроде проверял, руками качал, поперег оси вала не люфтит, в продоль ходют немного, но так наверное и должно быть, али как?
MMC RVR-X N23W
alex2901
Сообщение Nikola144 » Пт май 02, 2014 5:32 pm
alex2901 писал(а):Да вроде проверял, руками качал, поперег оси вала не люфтит, в продоль ходют немного, но так наверное и должно быть, али как?
Не снятый трипоид на машине трудно проверить...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение al55 » Вс дек 07, 2014 5:41 pm
проблему решили? потому как тоже самое у меня появилось, одно из подозрений подвесной подшибник
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение POLSlava » Вт дек 09, 2014 11:17 am
al55 писал(а):проблему решили? потому как тоже самое у меня появилось, одно из подозрений подвесной подшибник
Сильная вибрация была при разгоне, и когда двигатель шёл в натяг, при уменьшении нагрузки уходила. Думал на крестовины (по аналогии с Жигулями), но оказалось, что подвесной левого переднего привода был не на месте: один болт вырвало (бошки не было), а второй отсутствовал полностью. И весь привод был в воздухе.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
