В общем такая беда приключилась, Завёл, прогрел, проехал 500м и загорелся ЧЕК. Остановился заглушил, залез под капот, криминала не нашёл, передёрнул все фишки на движке, попробовал завести. Заводится, обороты подскакивают где-то до двух тыс. как обычно и сразу скидывает до 400-500 и дохнет. Делать нечего, машину на галстук и к себе.
-Просмотрел все разъёмы, чистые, подозрений не вызвали.
-Стартер крутит
-Бензином из выхлопной пахнет
-Считал ошибки, получил код 23, неисправность датчика ВМТ или его проводки
-Проверил наличие 5 и 12 вольт на разъёме Будильника, все напруги присутствуют
- Снял будильник и ВВ провод со свечи, включил зажигание и вручную стал проворачивать привод будильника в итоге получил искру на корпус(правда она была рыжая но толстая а не голубая) и звуки сработки форсунок.
-Проверил ремень ГРМ и метки, всё на месте.
-В итоге заказал датчик ВМТ / ДПКВ. Поменял датчик, скрестил пальцы и попробовал завезти... а вот хрен там, даже не подхватывает, в пустую крутит
-После нескольких попыток получил ошибку 22 (ДПКВ типа умер на новом датчике)
-А потом начилось самое интересное.... Включаешь зажигание и начинает дёргаться тахометр, щёлкает реле насоса, жужжит РХХ и похоже ещё что-то подрабатывает около заслонки. Отключил разъём будильника и всё ничего не пищит, не дёргается, всё как и должно быть.
-Для проверки подключил старый датчик будильника. При повороте ключа тоже никаких траблов.
-Вернул разъём будильника на место. Поробовал завести, опять по нулям, не заводится и ошибка на новом датчике уже не 22 а опять 23.
-Пролез всю проводку от будильника до ЭБУ, никаких подозрений она не вызывает, ни влаги, ни гнили, не окислов.
-Снял реле бензонасоса, вскрыл его и проверил, всё ОК с ним.
-Снял и вскрыл ЭБУ, там тоже никаких гадостей. Но на всякий пожарный поменял кондекнсаторы . Не помогло, 23 ошибка осталась.
Ничего больше в голову не лезет, куда копать, что проверять???? Под подозрением только сам ЭБУ остался, но как его проверить, только другой подкинуть, но в закромах родины такого немае...
Посоветуйте куда копать и что смотреть, а то без машины не айс.
