стартер.ремонт-восстановление. ( с фото!)
Сообщение valdemars » Пт дек 27, 2013 7:38 am
щеткодежатель :
Unipoint SH3001 2 щетки (проверено!)
Ika 7.7187.1 4 щетки
Elfull ELD341 2 щетки
Cargo 133341 2 щетки
Wai 69-8308 на фото сайта 2 щетки, я 1-й раз покупал себе, было ещё и 2 щетки с хвостом(с клеммой)!..(проверено!)
Elfull JASX40-41 -комплект щеток 2 +2 спаренные с клемой.
стартер-2
тут в в наследстве оставленном, теперь уже сахалинцем Михой ( Wex), обнаружил стартер, в весьма запущенном состоянии.
решил сделать ему ревизию-восстановление.
вместо перекуров на работе!
1 опыт по перерборке стартера тут: http://forums.drom.ru/mitsubishi-chario ... 97893.html
щеточный узел — в топку, без вариантов.
якорь, под наждачку ме-е-е-еленькую.
взял заглушку от копм.корпуса от дискетовода, приклеил на неё двухсторонний скоч, а на него полоску наждачки.
и вот этим девайсом аккуратненько восстановил контакты на якоре, (удалил все борозды от трения) там где труться щетки. прочистил обломком полотна ножовки по металлу, прям четко по размерам подходит, бороздки между медными контактами. ОЧЕНЬ аккуратно!
отцепил от носика с шестернями, корпус с магнитами, очень трудно вычищать оттуда всю дрянь…за крепежи магнитов тряпочка цепляется хорошо, а отверка к магнитам прилипает!
внутри на дне ржа, зачистил как мог, покрыл её аккуратно кисточкой лаком.
втягивающее вымыл, смазал цилиндрик (с пластиковым грибком) литольчиком .
достал всю внутрянку из корпуса носика, вычистил вымыл. резинка -прокладка потрепанная. рычаг-вилка почти без износа. пятак опорный (который на резинке) с вилки и шарик не терять!
все отмывал (т.к. в помещении пришлось пользоваться культурными жижами невонючими !типа сиф, профам и ветошью) вообщем то получилось.
Щеточный узел (держатель) взял старый от своего стартера (я на своем менял в сборе) щетки на этом( раздолбаном) новые. взял паяльник 60 ватт, тагс глицериновый, припой, и надфиль. зачищаем, мажем ватной палочкой тагсом и лудим. потом все припаевам, очень даже неплохо паяется! зря переживал, что не прокатит…на проводе с клемой обрезал старые и припаял новые щетки. место спайки прикрыл разрезанной изоляцией от старого провода, сверху скотч и изолента. щеточный узел готов!
детали подкрасил чуть чуть для радования глаза!
обнаружил в корпусе носика, обломанный болт, их там всего 2 которые и стягивают весь стартер.
для начала отмыл. потом выдумывал как обломок оттеда достать…
высверлил сверлом меньшего диаметра, но выкрутить остатки так и не смог. кубатурю дальше…
просверлил сверлом на 4мм. прошел метчиком на 5. сначало 1 номером, потом 2. ну и решил ещё пройтись типа 3-им.(вот оно мне надо было… плять!) закрутив его почти весь, благополучно его сломал. обидно…
решил вытравить его соляной кислотой. нашел кислоту, развел и со шприца подкапывал на метчик. ну если честно, то как то не получилось… больше травился корпус стартера, ну поливал неделю, вокруг метчика чутка силумин поело, воббщем надставил с обратной стороны прутик стальной, и сорвав все что там нарезалось, я выбил этот остаток метчика обратно. ура! просверлил сверлом на 6 мм, взял длиный анкер оконный, и подогнав его шляпку, вставил его со стороны носика стартера. пришлось просверлить дырки в крышке щеточного узла и корпуса с магнитами. что бы анкер проходил. думаю по фото понятно будет.
продолжение следует… не успел до праздника!:)
а добил!!!
при сборке все смазываем, собираем. щеточный узел со снятыми пружинами щеток одеваем на якорь, аккуратно ставим пружины на места.
и потом уже якорь вставляем в корпус! шарик не забываем!!!!!!!!!!!!
в крышке торцевой смазку во втулку, и одеваем на место. наживляем болты крепленя щеточного узла, наживляем
длинные болты , и потихой все затягиваем, смотрим что бы все шло без перекосов.
соединение втягивающего и вилки пластиковой тоже смазал литольчиком.
немного красочки и все готово. для души и для дела!!!!!!!!!! если кому сгодится рассказ, буду рад.
Последний раз редактировалось valdemars Пт мар 07, 2014 12:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Пункты репутации: 49
Re: стартер.ремонт-восстановление. ( с фото!)
Сообщение Гурон » Сб дек 28, 2013 8:39 pm
Вот так это выглядиит..
Сперва на конце поводка наваривается шарик металла, на поводке щётки - так же.
Потом стыкуем и свариваем.
Сварочник у меня собран из "подвального" трансформатора. (12 - 24в подойдёт любой)
Электрод - угольный, от дуговой лампы. Можно сердечник от батарейки.
Немного тренировки и все нюансы будут понятны.
Да, во время сварки поводков между собой, один нужно "массой" как бы подталкивать к другому.. как правило щётку..
Плюсовые поводки изолировать Хб-изолентой..
(прошу прощения за качество, сотка..)
А пайка, поверь моему опыту, отвалится.. Стоит лиш немного подольше помаслать, поводки нагреются и припой ..
Короче - мина замедленного действия. Я таких много видел..
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 30, 2013 3:28 pm
Какой он у вас маленький! :)
Я свой серебром паял.
Сообщение valdemars » Пн янв 13, 2014 12:22 pm
вот тут ещё вариант , как одевать щеткодержатель на якорь:
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_ ... 46&tag=340
Сообщение DeSheet » Вс сен 14, 2014 11:31 pm
все никак не похвастаюсь находкой по стартеру.
стартер на МКПП отличается от автоматного. тут есть стать по переделке - попались поздно.
что сделано - куплен самый говенный китай какой только возможно - автодок - аналоги. и внутрянка китайского ( говно адовое оказалось. проводочки в 2 квадрата, все болтается) была вынута и вставлена автоматная. обошлось все в 1300 рублей.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение Alex2355 » Пн окт 20, 2014 2:08 am
мне тоже скоро щетки две нужно будет менять
останавливает только сайка, оловом очень не хочется это делать а латунь и другие варианты далековато от меня, так что жду пока встану :)
Сообщение Demenkov » Пн окт 20, 2014 2:18 am
Сайка там только за испуг:) минусовые идут вместе с держателем- неоригинал типа юнипоинта доступен. А пара плюсовых меняется отдельно (в смысле парой). Оригинал недорог и меняется за5 минут с перекурами... так что никаких паяльников там нафиг не нужно...
Последний раз редактировалось Demenkov Пн окт 20, 2014 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пн окт 20, 2014 12:03 pm
о как, у меня лежат в запасе две оригинальных но что-то припоминаю что там была спайка, вернее сварка
какие нужно менять не помню, помню только что одна почти в ноль стерлась а другая на половину,
две других в идеале поэтому и купил две оригинальных
Сообщение Demenkov » Пн окт 20, 2014 12:33 pm
обычно минусовые ходят дольше, поэтому отдельно можно махнуть только плюсовую пару.
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 20, 2014 6:11 pm
За цену оригинальных щёток(как на фото, брал я такие) у нас на авторынке элементарно приобретается щёточный узел в сборе от стартёра 2110 Чебоксарского завода. Качество отличное, никакого гимора с пайкой/сваркой. Ставится болт-он и ездится в своё удовольствие. У мну уже больше года ходит, без нареканий.
Из визуальных отличий только маркировка на собственно щётках. На оригинале трилистник ММС стоит, на чебоксарских буквы GT(думаю что щётки импортовые какие-то).
Сообщение savage81 » Пн ноя 10, 2014 11:04 am
А можно размеры щеток узнать? Зажувал мой стартер, снимать пока не охота, поеду куплю щетки для начала, а потом снимать буду.
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Ср окт 28, 2026 11:01 pm
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Пн ноя 10, 2014 3:11 pm
Ага, заказал именно такой как наш
есть еще на текстолитовой основе и картонный, заказал именно на металле, цена 250 рублей.
А щетки я менял меньше года назад, все скончались, может это подольше проходит.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение cxsm » Пн дек 19, 2016 4:05 pm
от старого хозяина достался яврик с неродным стартером, на 900 ватт. Должен стоять 1.2 кватт. Это очень заметно на прогретой машине, не может провернуть. Так вот, можно что то сделать с 900 ваттным , переделать под 1.2 кватт, заменить что то в нем, щетки, ротор?
cxsm
Посл. визит: Пн дек 19, 2016 11:31 pm
Кузов: N23W-5309318
