Замена бензонасоса в N23W на аналог BOSCH
Re: Замена бензонасоса в N23W на аналог BOSCH
Сообщение Сергей Самара » Чт фев 21, 2013 6:22 pm
Слышно. Если поднять полик и лючок вскрыть. И то еле-еле.
Сообщение Андрей59 » Сб май 11, 2013 12:37 am
VASILIUS писал(а):
Андрей59 писал(а):
VASILIUS писал(а):На шланге с двух сторон стоят гайки,просто прикипела гайка.Я когда сорвал гайку шланг заней пошел,взялся зазавальцовку пассатижами и крутил гайку.Все прекрасно откручивается
Во первых это не гайки, а штуцера с гранями под ключ, это две разные вещи, во вторых, когда ты держал завальцовку и крутил, как тебе казалось, гайку, штуцер просто проворачивался в резиновой трубке, это может сказаться на герметичности, посмотри.
И если уж снимать сидухи почему не достать всё полностью вместе ковром и шумкой? я например доставал всё и ничего не разрезал.
Уважаемый вы неправы!Завальцовка как и вовсех рукавах высокого давления удерживает центральную трубку,накоторой имеется гайка.Уплотнение достигается засчет этой центральной трубки с ее внутренним развольцовкой в виде конуса
В очередной раз сетку забило водой, грязью и ржавчиной, опять снял бак, помыл, высушил, завтра поеду сетку побольше искать, хотел было выносной насос с фильтром перед ним поставить, да трояк на это дело пожалел, к тому же два рабочих насоса куда то девать надо, старый денсо 4,5 в стену давит, новый спарт 4, клапана обратные держат 4 и 3 соответственно, что то я от темы отошёл, вот по случаю фотографирую шланг, я прав, это не гайки, это штуцера с гранями под ключ и относительно резиновой трубки они не прокручиваются, поэтому сначала откручиваем гайку на металлической трубке под машиной, а потом, если требуется, шланг от трубки корпуса насоса.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Дед » Вс май 12, 2013 12:35 am
Я, после первой машины, всегда шланг снизу откручиваю. На лючке даже не пытаюсь!)))
