RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Re: RVR N-23 аналоги - обсуждение
Сообщение quattro » Пн ноя 10, 2014 1:14 pm
Не округляешь?) Так то у меня 256 :D
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 10, 2014 1:27 pm
Фонари сии подхоят один в один. Мало того у меня на синем оди такой стоит. Стекло ЗХ благополучно заменено.
Рецепт. Подогреть в духовке.
Они же на Галлопер ставились
Сообщение quattro » Пн ноя 10, 2014 1:31 pm
А поподробнее про духовку?
Сообщение Alex2355 » Пн ноя 10, 2014 1:43 pm
quattro писал(а):А поподробнее про духовку?
берешь картонную коробку, небольшую
кладешь туда фару, фонарь или любую склеенную вещь, с одной стороны прорезаешь круглое отверстие и вставляешь туда фен
желательно ближе к нижней части коробки но так чтобы воздух напрямую не попадал на саму деталь
вверху ножом прорезаешь 3-5 плоских отверстий (жалюзи) так чтобы их объем был немного меньше объема входного отверстия, так примерно на глаз
и включаешь фен минут на 15,,, проверяешь регулярно! т.е коробка должна быть легкодоступна к открыванию
главное не проморгать момент когда пластик начнет самопроизвольную деформацию!
главное преимущество этой конструкции это мобильность, т.е ты можешь нагреть фонарь как дома так и возле заднего бампера машины! и феном он нагреется намного равномерней чем в духовке и температуру фена можно регулировать, примерно на 70 гр ставь сначала, потом можно до 80-ти приподнять, дольше не стоит, т.е если нужно подогнать фонарь под бампер то тупо нагреваем его, быстро достаем из коробки (перчатки нужны) быстро прикладываем и резко притягиваем его скотчем к бамперу
бумажный хреново подходит для этих целей а вот обычный самое то, только оттирать фигово его потом но зато фонарь после остывания будет идеально повторять форму бампера
Сообщение Alex2355 » Пн ноя 10, 2014 1:49 pm
типа такого
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 10, 2014 1:54 pm
Да я не про форму бампера. Разогрев нужен для снятия оранжевого стёклушка. Хотя я и без разогрева снять исхитрился, оттягивая стекло и подрезая мастику. Стекло на термомастике приляпано и градусах при 60 она уже достаточно размягчается(в отличие от пластика), чтобы стекло можно было снять.
А по форме все эти фонари одинаковы и встают идеально, если бампер не сдеформирован.
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн ноя 10, 2014 2:24 pm
короче халява можно брать! По пдд фонари заднего хода обязательно белого должны быть?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sav » Пн ноя 10, 2014 2:27 pm
ELECTROHAUSE писал(а):короче халява можно брать! По пдд фонари заднего хода обязательно белого должны быть?
На жигуаре могут быть красными, судя по тому, сколько мудаков у нас ездит.
Сообщение Борисыч » Ср ноя 12, 2014 8:08 pm
Поменял седня заднюю крестовину GUM 78 не оказалось. Купил вот такуюИзображение Изображение Встала как родная. В магазе сказали что она шире на 1мм. Замер , с той что стояла, разници не выявил.
Сообщение quattro » Ср ноя 12, 2014 8:10 pm
Я все ждал что кто нибудь такую поставит. Отпишись потом как ходит.
Сообщение Борисыч » Ср ноя 12, 2014 8:20 pm
Хорошо. Сёдня немного прокатился. Пока ничё.
Сообщение Demenkov » Ср ноя 12, 2014 8:36 pm
Прошприцивать не забыл? А то надолго не хватит точно...
Сообщение Борисыч » Ср ноя 12, 2014 8:48 pm
Я вас умоляю друзья! Конечно! Там кстати смазка была синяя. Пришлось циатим искать.
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 12, 2014 8:54 pm
эх, мне бы столько свободного времени..... я бы тоже их каждый месяц бы менял :D
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне нежелательно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов.
Допустимой альтернативой смазке ЦИАТИМ-201 являются смазки МС-70 и ЦИАТИМ-221, однако максимальный температурный предел эксплуатации МС-70 — +65°С, а стоимость ЦИАТИМ-221 значительно выше её 201-го аналога (приблизительно в 3-5 раз).
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 5:49 pm
Alex2355 писал(а):эх, мне бы столько свободного времени..... я бы тоже их каждый месяц бы менял :D
Печально. Зачем тогда она там была?
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 13, 2014 5:56 pm
понимаешь, её конечно можно использовать но не там где постоянно на кардан попадает вода, грязь и.т.д
поэтому и шприцуют крестовины синей смазкой! а красят её в синий цвет как бы для твоего же подсознания! в цвет моря. воды! как бы подсказывая тебе что смазка используется там где узел часто подвержен водным процедурам...
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 6:05 pm
Alex2355 писал(а):понимаешь, её конечно можно использовать но не там где постоянно на кардан попадает вода, грязь и.т.д
КОЗЛЫ! Ладно пока зима. А там видно будет.
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 13, 2014 6:45 pm
ну а чё, козлы? правильно все делают
ты вот возьми лодочный мотор, там для него масло (которое с бензом мешают) делают синего цвета! чтобы было понятно что оно растворяется в воде! и не наносит (формально) вреда обитателям водного мира! а возьми бензопилу! так там масло для них красят красным цветом! чтобы было понятно что оно хорошо растворяется в земле и не наносит вреда окружающей среде при сгорании вместе с древесиной
так что цвет не просто так у некоторых смазочных продуктов синий, красный, зеленый и желтый ... экология епть и специфика применения! 8-)
Сообщение Demenkov » Чт ноя 13, 2014 7:00 pm
А моторное масло коричневое, чтоб с говном сливаться? ;;-)))
Сообщение al55 » Чт ноя 13, 2014 7:00 pm
да едрит мадрид, я себе летом кресты на гмб менял и не прошприцевал :долбежка:
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 7:01 pm
Экология, экологией. НО ЗАЧЕМ ЕЁ ПИХАТЬ ТУДА ОТКУДА ОНА ВЫМЫВАЕТСЯ! Ладно бы китайци. А то ведь японасы! Или они считают,что на срок службы хватит? Значит сальники хорошие? Тогда зачем тавотница? Делали бы не обслуживаемые, раз сальники хорошие.
Сообщение Demenkov » Чт ноя 13, 2014 7:06 pm
А что? Вообще сухие продавать? А если они полежат? Ты ржавую купишь? Они честно пишут на упаковках, что смазка заложена только ддя траспортировки, т.е. в консервирующих объемах. Перед эксплуатацией надо шприцвать.
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 7:13 pm
Demenkov писал(а):А что? Вообще сухие продавать? А если они полежат? Ты ржавую купишь? Они честно пишут на упаковках, что смазка заложена только ддя траспортировки, т.е. в консервирующих объемах. Перед эксплуатацией надо шприцвать.
Разговор ведётся про то, что, там у меня циатим был. Сновья.
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 13, 2014 7:13 pm
у нас инструкцию не читают! никто! и никогда!
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 13, 2014 7:16 pm
ну это спорное утверждение :-)
Сообщение al55 » Чт ноя 13, 2014 7:17 pm
если бы :долбежка: там еще по русски писали
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 7:17 pm
Alex2355 писал(а):у нас инструкцию не читают! никто! и никогда!
Хорошо.Допустим я прочитал инструкцию. Там написано-перед установкой прошприцевать. А там циатим. Я по незнанию захерачил циатим. А по вашему нужно промыть и заменить на Литол 24.Но это бред полный.
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 7:20 pm
Скрытый текст:
Если спорное,то тогда какая ещё смазка имеет синий цвет?
Сообщение Гурон » Чт ноя 13, 2014 7:21 pm
..Молибденовая была раньше.. Оч. хорошо воду отталкивает..
Сообщение Борисыч » Чт ноя 13, 2014 7:40 pm
Гурон писал(а):..Молибденовая была раньше.. Оч. хорошо воду отталкивает..
С диоксидом молибдена. Она и сейчас есть. Только серая,как Шруз.
Сообщение Гурон » Чт ноя 13, 2014 8:01 pm
А чем вазовые кресты мазали? Тоже синяя была, по консистенции на литол похоже..
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 13, 2014 8:44 pm
Та синяя называлась ЛиМол(литий-молибденовая) суперская смазка БЫЛА. Ща название есть.... А смазки нет. :shock:
Сообщение quattro » Чт ноя 13, 2014 11:03 pm
Борисыч писал(а): какая ещё смазка имеет синий цвет?
Вот такая, например. Я такую использую когда машину шприцую грузовую.
Сообщение Nordost » Пт ноя 14, 2014 1:05 am
а у меня манноловский какой то баальшой тюбик, тока жидковатая какая то.
Сообщение Demenkov » Пт ноя 14, 2014 2:53 am
Маннол и sct - одна шарага, а фильтра скт редкостная шняга... я б не стал маннолом ничего мазать...
Сообщение Nordost » Пт ноя 14, 2014 12:23 pm
Ай яйя яй :oops: я им тока моторчиу дворников помазал :cry:
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 14, 2014 12:41 pm
Шо за румын такой? Моторчиу!!!!! :D
Сообщение Sav » Пт ноя 14, 2014 12:42 pm
Ну все, моторчик попал :-)
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 3:55 pm
Всем привет) задолбали меня по утрам дятлы стучать в движке). Гидрокомпенсатор HYUNDAI/KIA 2461033050 подходит на 4G63 DOHC? Его Амаяма как аналог выводит
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 14, 2014 4:04 pm
на мой подошли viewtopic.php?p=297437#p297437 и уже 60 или 70 тыс прошли
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 4:06 pm
У тебя же 7-и болтовый?
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 14, 2014 4:06 pm
да
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 4:07 pm
Спасибо за инфу)
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 4:14 pm
И еще вопрос: не могу найти отдельно номера прокладки клапанной крышки и свечных колодцев
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 4:16 pm
Нашел, поиском забыл воспользоваться) MITSUBISHI MD186784
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение quattro » Пт ноя 14, 2014 5:57 pm
Валер, есть набор из всех этих прокладок. Reinz 15-52469-01
Сообщение valler » Пт ноя 14, 2014 6:20 pm
Спасиб, я уже нашел поиском твой же пост об этом в чьем-то БЖ))
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Roman 61 » Пн ноя 17, 2014 9:01 pm
Здравствуйте форумчане! Владею RVR 3 года и благодаря сайту решил все или почти все проблемы с машиной(поиск рулит). Подскажите какой ремкомплект взять для форсунок(так и не понял от Таза брать или Хундаевский заказывать), ну и по бензонасосу непонятки.Стоял 3 года германский Бош(модель не помню), потом 4 месяца поработал китайский Крауф и забарахлил. Подскажите какой бензонасос понадежнее будет? От десятки Бошевский? Подскажите модель и номер. :непонятки:
Roman 61
Посл. визит: Сб ноя 22, 2014 10:28 pm
Я из города: Новокузнецк
Кузов: N23W-5003786
Сообщение Alex2355 » Пн ноя 17, 2014 9:24 pm
вот буквально неделю назад поставил себе бош viewtopic.php?p=592658#p592658
посмотрим сколько проходит
на счет форсунок, а что у тебя сними? зачем ты их снимать собрался?
если колечки то закажи оригинальные, разница там копейки а так и по размеру можно подобрать жигулевские но я бы не стал мудрить ввиду копеешности проблемы
Сообщение Demenkov » Пн ноя 17, 2014 9:24 pm
Что подразумевается под ремкомплектом?
Фильтрик родной в форсунку MD 619962. Резинки лучще родные имхо, хундай чет жидковаты показались...
По насосу как повезет. У меня самый дешевый ATS с тьмутараканских времен работал без нареканий и вроде до сих пор на 23 трудится...
