RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Re: RVR N-23 аналоги - обсуждение
Сообщение Demenkov » Пн мар 16, 2015 11:18 am
Гкн и лоэбро это фактически одно и то же. Еще маруиши неплохо делает. Всякие азфы жопнкарзы и прочее - туфтаган.
Сообщение Nordost » Пн мар 16, 2015 11:27 am
На асву не гоните,,нормальная контора, и пыльники живучие.
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 16, 2015 12:06 pm
Ок. Маруиши проверены не раз. Возьму его пожалуй. Денги то не лишние. :D
Сообщение Sav » Пн мар 16, 2015 12:35 pm
Мариуча почти 5 лет прожила
Сообщение Kuver » Пн мар 23, 2015 3:15 pm
всем привет.
Заехал на сход развал. и на заднем рычаге(правом) обломили болт регулировки. вот собираюсь поменять саленблоки в задней подвеске. посоветуйте что и как и чем. и Чем заменить подушку на КПП - верхняя что под фильтром. а то в аналогах указанных на форуме я запутался.
RVR N23W-5405287
RVR N23W-5111168 - раздаётся что осталось
Toyota Lucida CXR20-0084763
ГАЗ 327527
Kuver
Посл. визит: Вт сен 08, 2015 8:07 pm
Я из города: Тула
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 23, 2015 3:48 pm
1. По кроссам наружного пыльника выдало Maruichi 156 72430. Заказал. Пришло. НЕ ПОДХОДИТ. Ладно было чем выкрутиться. А так то память дырявая, спрашиваю ещё. Сам же жене на зелёного ГКН заказывал и хвалился какой он путный. Он и правда путный. Только цуко дорогой стал шибко.
2.К теме про веерные омыватели Вольво. Посмотрел, тоже чёт дорогие стали. Аж 800р за пару. Но наши китайские друзья не дремлют. Заказал Akrado AK30655605KIT 220р за пару. Посмотрим шо це таке.
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 24, 2015 10:31 am
Вопрос на засыпку. Появилось слааабое подтекание на подаче насоса ГУР. Там где шланг высокого давления из него выходит. По ходу надо менять колечки на штыре. Кто-нибудь размеры знает? Дабы заранее вооружиться знанием. А то вумные деталировки дают только ремкомплект за 4.5круб на весь насос. А мне надобно 2 колечка резиниевых.
Сообщение Den 82 » Вт мар 24, 2015 10:39 am
У меня снятый гур есть, ща гляну.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вт мар 24, 2015 11:59 am
Верхнее колечко - 11/15/2 мм, посадочное 11мм.
Нижнее колечко - 13/17/2 мм, посадочное 13мм.
Для наглядности фото:
Скрытый текст:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 24, 2015 12:28 pm
О. Спасибо. Оне самые. Надо будет к кондиционерщикам подъехать, выцепить пару да поменять.
Сообщение Kuver » Чт мар 26, 2015 1:52 pm
всем привет.
RVR N23W-5405287
ГАЗ 327527
Kuver
Я из города: Тула
Сообщение Nordost » Чт мар 26, 2015 2:01 pm
ищем поиском - задняя подвеска
Сообщение Kuver » Чт мар 26, 2015 11:44 pm
понял бладарю. а про подушку коробки?
RVR N23W-5405287
ГАЗ 327527
Kuver
Я из города: Тула
Сообщение Nordost » Пт мар 27, 2015 10:36 am
тоже самое, поиск!
Сообщение Demenkov » Пт мар 27, 2015 3:17 pm
А что с ней не то? Нормальная помпа.
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 31, 2015 2:27 pm
Мужики.
Таки требую внести в аналоги для СГ 23-28 кузов.
Шаровая опора 555 SB-6242 встаёт идеально. По качеству намного лучше СТРок. Гайка под шплинт.
Один нюанс. К ним лучше брать стопорные кольца от Сантамо Hyundai / KIA 54518 M2000. Те что в комплекте с шаровыми вполне себе неплохие, но я сильно предпочёл пластинчатое стопорное кольцо, тому что вложено из 1мм стальной пружинной проволоки круглого сечения.
Шаровые проверены. Ходят у меня на синем уже больше года по убиенным Самарским направлениям. Стучать не собираются. До сих пор тугой ход пальца.
СТРовскими не доволен категорически. Ставил на 3 машины. То разбиваются, то гайки откручиваются, ход пальца с новья очень свободный. Купив 555 слегка офигел от контраста. Даже внешне качество исполнения лучше. А цена ща на 50р разнится. Раньше вообще одинаково стоили.
Сообщение Байк АЛ » Сб апр 04, 2015 9:44 pm
Всем привет! Вчера купил картридж на лыжу задний,от Т.Ипсум(10) на переднюю опору двигателя.Встал хорошо,только ширина обоймы картриджа на 4мм меньше(по 2мм с каждой стороны) у нас 42мм на Т.Ипсум 38. Думаю что не критично,как будет себя вести посмотрим.
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Посл. визит: Чт июн 08, 2023 8:25 pm
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Сообщение quattro » Вс апр 05, 2015 3:56 am
А что номер не выложил?
Сообщение Байк АЛ » Пн апр 06, 2015 5:29 pm
Номера не знаю, просто подбирал по размерам.Когда подобрал сказали что это от Ипсума передняя подушка на двигатель. Размеры нашего диаметр-70,ширина обоймы-42,ширина по втулке-55.Размеры Т.Ипсум диаметр-70 ,ширина обоймы-38, ширина по втулке-55. А вот размеры на передний картридж на лыже диаметр-80,ширина обоймы-38,ширина по втулке-53 (все в мм).Причем Den 82 когда измерял,говорит наверно у него стоит колхоз,т.к диаметр втулки 16мм, а болт на 10мм ,но продаван сказал так и должно быть_это для регулировки.
4. ВАЗ-21011-1991г.
19. RVR 4G63 2014-
Байк АЛ
Кузов: N23W-5013376
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 06, 2015 5:43 pm
Den 82 писал(а):Верхнее колечко - 11/15/2 мм, посадочное 11мм.
Скрытый текст:
В процессе поисков нарыли 2 вида колечек. Точнее нарыл Олег Синий Чиж. Толщина 2мм и толщина 2.4мм Поставили и ему и мне более толстые. Всё собралось. Потение и вообще намёки на течи исчезли без следа. Я уже 700км прошёл. Сухо.
Сообщение Den 82 » Пн апр 06, 2015 6:55 pm
Имена? Пароли? Явки? У мну тоже сопливить начал.
Или методом подбора без особых названий?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 06, 2015 7:09 pm
Не могу сказать. Олег если объявится, расскажет. Так то у кондиционерщиков похожая резина бывает, в автомагазинах пошукать, у нас ещё на "Птичьем рынке" бывает продают.
Сообщение valler » Вт апр 07, 2015 3:39 pm
HYUNDAI-KIA 41710M2002 рабочий цилиндр сцепления. Проверял кто?
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение foxm1313 » Пн апр 13, 2015 4:20 pm
Мужики шаровая опора подойдет 555 SB-6242 на кузов n33w
foxm1313
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 12:31 am
Я из города: Альметьевск
Кузов: N33W-0303447
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 13, 2015 4:50 pm
6272. В личке ответил. У тебя не СпортГир, т.е. низкорослик по нашему сленгу.
Сообщение Сергей Самара » Чт май 14, 2015 11:45 pm
Кто-то писал недавно, что ставил пластину АКПП от Сантамо Номер такой? 23211 32650??? Или на 660 заканчивается???
Сообщение Sav » Пт май 15, 2015 1:56 am
Там 6-ти болтовка
Сообщение Сергей Самара » Пт май 15, 2015 9:56 am
А блин. Точно. Спасибо. Чёт я даже картинку забыл посмотреть.
Сообщение сергей53 » Вс май 17, 2015 4:34 pm
может кто знает можно ли заместо эбу md166265 поставить какое нибудь другое.рвр 1991 года двига 4G63 DONS
сергей53
Посл. визит: Пт апр 29, 2016 7:39 am
Я из города: владивостьок
Кузов: N23W-0001117
Сообщение Дед » Вс май 17, 2015 4:51 pm
Только это.
Сообщение R&F » Сб май 23, 2015 12:59 pm
Hyundai/Kia 46321-38010
кто в курсе- фильтр акпп хундаевский с прокладкой идёт?
или не париться и брать cst sg 1007 идёт с прокладкой и болтами.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение quattro » Сб май 23, 2015 1:18 pm
Без прокладки.
А sct не брать ни в коем случае!
Сообщение R&F » Сб май 23, 2015 1:24 pm
quattro писал(а):Без прокладки.
есть плохая статистика? что брать с прокладкой?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение quattro » Сб май 23, 2015 1:28 pm
Можно на герметик поддон поставить в крайнем случае.
Сообщение Sav » Сб май 23, 2015 4:02 pm
Можно из Ижевска оправить нормальный фильтр и даже пробковую прокладку :)
Сообщение R&F » Сб май 23, 2015 7:00 pm
кинь телефон - я позвоню тебе. расскажешь подробно.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Hecz » Вс май 24, 2015 2:18 pm
Сергей Самара писал(а):Пребываю в непонятках. В аналогах не нашёл ничего про наружные пыльники передних приводов. Номеров например в емексе много, но сильно разные цены, впрочем как и качество и внешний вид. Кто что ставил на Спорт Гиры???
От фольца б4 полиуретан
иной раз кажется, что нет непреодолимых преград...
едешь, едешь, и в какой то момент ты понимаешь, что стоишь...
и унылой походкой идешь за трактором...
Hecz
Посл. визит: Вт июн 04, 2019 1:38 pm
Я из города: Караганда-Талшик
Кузов: N23W-5120935
Сообщение Сергей Самара » Вс май 24, 2015 8:28 pm
Давно неактуально. Хотя за наколку полюбас пасиб(обошёлся пыльником от низкорослика, т.к. купленное не подошло, но сам же выше выкладывал партнамбер идеального варианта).
Сообщение Сергей Самара » Пн май 25, 2015 2:47 pm
Возник интересный вопрос. Рою ща ремни ГРМ..
Сравниваю Мицубоши 153XR29H и 153XR29. Разница в 1 буковке и в цене в 1.5 раза. Может кто знает, что в буковке зашито?
Сообщение Nordost » Пн май 25, 2015 4:13 pm
какой нибудь Hi, в переводе супер пупер наверно.
Сообщение Сергей Самара » Пн май 25, 2015 4:54 pm
Да вот фиг знает XR насколько я помню - форма зуба. 29 по ходу ширина ремня. 153 -число зубьев.
Ща вот ломаю башку, стоит ли переплачивать.
Сообщение Nordost » Вт май 26, 2015 2:43 am
не знаю Серег, не пользовал, но помнится где то-попадалось про усиленный, но на 100% не уверен.
Сообщение rvr-373 » Ср май 27, 2015 3:10 pm
мужики! блин не могу найти подушку двигателя, та что у ГРМ на шестиболтовый мотор. либо картридж, либо всю приблуду. ткните носом кто знает :?
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Сергей Самара » Ср май 27, 2015 5:00 pm
Hyundai / KIA 21810 M2000 в сборе 1524р и 3 дня из Москвы. Неужели дорого?
Сообщение сергей53 » Ср май 27, 2015 7:24 pm
кто знает какой эбу двс можно поставить заместо MD166265 на мицубиси рвр 1991 года двига 4G63 DONC
сергей53
Кузов: N23W-0001117
Сообщение Сергей Самара » Ср май 27, 2015 7:47 pm
Только такой же.
Сообщение rvr-373 » Ср май 27, 2015 8:54 pm
Сергей Самара писал(а):Hyundai / KIA 21810 M2000 в сборе 1524р и 3 дня из Москвы. Неужели дорого?
да про цену то ни кто не говорит.. главное чтобы подошло все)))
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Сообщение Kirill_T » Ср май 27, 2015 11:40 pm
Сергей Самара писал(а):Возник интересный вопрос. Рою ща ремни ГРМ..
Какой в итоге поставил?
8 92З 158 927О занимаюсь флокированием
Kirill_T
Посл. визит: Вс авг 13, 2017 5:47 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Сергей Самара » Чт май 28, 2015 1:24 am
Ещё не поставил. Пока езжу на Гейтсе, около 30-35тык. вопросов нет, но скоро полезу менять колено, кольца и много чего ещё, ремень буду менять однозначно(маслит у меня там сейчас).
Сообщение Юрий » Пт май 29, 2015 11:41 am
Может кому попадалось - где искать ремкомплект на главный тормозной?
