RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Куратор темы: Demenkov
Сообщение DmF » Вс окт 25, 2009 7:32 pm
Правила темы:в сём разделе будет кратко выкладываться информация по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталляции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установлены на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталляцией не подтверждена.
Инф. можно выставить послав мне DmF Дмитрию или Demenkov Андрею сообщение в "личку".Таким образом исключается всякое словоблудие и флуд в теме дабы не загрязнять пространство.
Спасибо всем кто примет участие.
Все обсуждения с соседней ветке N-73,74 . ОБСУЖДЕНИЕ аналогов и заменителей з/ч Все посты не по теме удаляются!
______________________________
Всем отписывающим - просьба УКАЗЫВАТЬ отличия в моделях для которых идет аналог
Sport Gear (20 см)- n74 X2
Sport Gear (20 см)- n73 X3
Sport Gear Aero- n74 - (просвет меньше 20 см)
(с уважением Antoniy)
ДАЛЕЕ НЕ добавлялось в 1 пост - http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php ... 46#p434146
ХОДОВКА
- КАРДАН - крестовины
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
- Пыльник ШРУСа переднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа переднего внутр+внешний
ЗАДНЯЯ ОСЬ
- Сайлент передней опоры заднего редуктора n73
- Пыльник ШРУСа заднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа заднего внутр+внешний
ПОДВЕСКА
- Пружины
передняя
- Шаровая опора - образного рычага
- Шаровая 2
- Стойки передние (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см.)
- Стойки передние от Outlander'a (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см)
- ОПОРА передней стойки амортизатора
- Сайлент-блоки передних Г-образных рычагов
- Втулки переднего стабилизатора
- Линки (стойки стабилизатора переднего)
- Ступичный подшипник передний
задняя
- Сайлент-блоки задних А-образных рычагов
- Сайлент-блоки задних рычагов 2
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора 2
- Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора
- Ремкомплект заднего амортизатора 2
- Верхняя прокладка задней пружины
- Размер задней пружины
- Стойки стабилизатора заднего
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Рулевые тяги
- Наконечники рулевых тяг (Febi)
- Рулевые тяги и наконечники (CTR)
- Рулевые тяги и наконечники (555)
- Пыльник рулевого механизма
- Насос ГУР
- Насос ГУР 2
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Тормозные диски:
- Тормозные диски 2
- Передние тормозные диски + размер
- Тормозные диски 3 передние - ДОДЕЛАТЬ!!!
- Передние тормоза колодки
- Передние и задние тормоза СВАП
- Передние тормоза СВАП
- Тормозной барабан задний
- Ремкомплект заднего суппорта n73
ДВИГАТЕЛЬ
- Ремень привода навесного оборудования 4G63
- Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460
- Натяжитель ремня навесного оборудования
- Паразитный ролик навесного n73
- Подшипник в натяжителе навесного n73
- Гидрокомпенсатор n73
- Облегченный шкив колена
- Поршневые кольца стандарт 4G64 GDI
- Датчик коленвала n73
- РАЗДАТКА n73 механика
Система зажигания
- Наконечник катушек (переделка от ВАЗ)
- Наконечник катушек (Оригинал)
- Катушка зажигания N73WG
Охлаждение двигателя
- Водяная помпа (насос водяной)
Топливная система
- Насос в баке (подкачивающий насос GDI)
- Фильтр грубой очистки (бак-сеточка)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Генератор
- Генератор 2 n74
- Щетки стартера 4G64 GDI
- Очиститель фар струйный
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (ВАЗ)
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (Great Wall)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Chery)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Lifan)
- Разъем фары ближнего света n74(галоген)
ИНТЕРЬЕР-салон
- Передние сиденья
- Бардачёк под лобовым стеклом-выравнивание крышки
- Кожа на руль
Система вентиляции
- Фильтр салона
- Фильтр салона 2
- Фильтр салона 3
- Радиатор кондиционера (Высокие капоты)
ЭКСТЕРЬЕР
- Форсунки омывателя лобовог стекла веерные
- Форсунки омывателя 2
- Заднее стекло
каталог CTR (кроссы на аналоги)[/quote]
много аналогов - пока не распределил:
- двигатель, реле генератора, переходник на дворник, фильтр салона, смазка суппортов.
Последний раз редактировалось Demenkov Пн апр 13, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 47 раз(а).
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Re: RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Сообщение DmF » Вт ноя 16, 2010 3:42 pm
Элементы передней подвески.
Стойки амммортизатора.
Левая:
Оригинал: MR272844
Оригинал (замена): MB891515
Не оригинал: Kayaba NST5321L
Правая:
Оригинал: MR272845
Оригинал (замена): MB891516
Не оригинал: Kayaba NST5321R
Была осуществленна замена аммортизаторов (N73W) на амморттизаторы от MMC "Outlander"
MITSUBISHI CE24E
KYB MN101532
стойка без креплений, только уши крепления рулевой ступицы и сзади внизу болт видимо для крепления тормозного шланга, что было сделано:
со старых с помощью дрели и жены болгарина демонтированы три крепления:
1. крепления стойки стабилизатора
2. крепления провода датчика ABS
3. крепления тормозного шланга
далее все установлено на стоики от Аута, думаю что крепления 2 и 3 по месту установки не так критичны, а вот с установкой 1-го крепления я думаю нужно все промерить со старой стойкой (сам не устанавливал и тут советов дать не могу).
Сами стойки (стакан) выше штатной примерно на 1 см. старой стойки нет, промерить не могу точно, чашка по высоте один в один. При движении с Питера в Сургут пробоя до стойки не заметил, хотя дорога была местами, точнее её просто не было. По ощущениям намного больше понравилось, чем прокачанная в колхозных условиях родная.
вот фотки:
вид места установки крепления 1 и 2
вид установки 3-го крепления и рядом родного крепления
Развал и клиренс остались в норме.
Инсталяцией проверенно: Vova-VHSU
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Ср ноя 17, 2010 5:56 pm
Тормозная система.
Передние тормоза.
Переделка для улучшения тормозных качеств.
установка суппортов от MMC 3000GT VR-4 и тормозных дисков от Lexus LS400 на MMC ЯVR N73WG
MMC GT 3000 после 93 (кажется) года ставились тормозные механизмы фирмы "sumitomo" ,их и используем.
4х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 315 мм (16") толщиной 30 мм
и
2х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 295 мм (15")
ротор и ступица у 3000-ка отличаются от наших и при установке суппорта на поворотный кулак РВРа (благо разлёт ушей одинаковый) диск от ГТО поставить невозможно, спасибо Андрею (Demenkov) - по каталогу Brembo подобрали диск подходящий по параметрам с нужным вылетом ступицы (родной номер 4351250152; Brembo номер 09831510). Таким образом этот комплект тормозов становится bolt-on
Единственные механические операции по подгонке комплекта на явр-является доработка тормозного диска на токарном станке, а именно:
ЦО диска растачивается до необходимого (69мм) со снятием фаски (а то не налезет) + я ещё проточил внешний диаметр на 4мм (а то диск немного задевал за суппорт)
вот для сравнения-почувствуйте разницу.
колодки в этих тормозах имеют специальные уши и ездят по направляющим, представляющим из себя железный гвоздь с отверстием для пружинки-фиксатора на конце.
мы не олегархи и ваще... родная новая палочка MB857046 такая стоит 162 р. за гвоздь! ...не, нах и покупаем от жиги за 30р.- 4шт, сверлим их на конце сверлом 1,5 мм и вуаля...
вот
та которая подлиннее - это ориджиналь, та что покороче "кастом" (тока из под дрели)
Далее прикручиваем к цапфе. оригинальная конструкция как мы знаем подразумевает болт, который проходит сквозь "уши" цапфы и имеют резьбу в скобе. наши новые суппорт с "гладкими ушами", поэтому прикручиваем их на болт с гайкой, которые в полном комплекте за несколько 10 рублей покупаем в ТАЗ-маге в
нужно: 4 болта на 19, 4 гайки на столько же, 4 шайбы и 4 гровера
не стоит пытаться использовать высокие самоконтрящиеся гайки, потому как пространство между ухом цапфы и плоскостью ротора и так небольшое порядка 12 мм, поэтому гайку берём не больше 8 мм, а шайбоой с гровером отодвигаем болт немного внутрь
установили, затянули.
Итого:
суппорта "вкруг" 11 т.р. (на задние пока не ставил)
колодки передние GDB4076 LUCAS 492р (на первое время)
диски нипартс - 1802р х2 3604р. тоже побюджетнее
направляющие от жиги 30р за 4 шт.
MR389607 пружинки переднего супорта 373.00 р. MR389629 пружинки заднего супорта 479.00 р.
Инсталяцией проверенно:Sosed
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Ср ноя 17, 2010 6:04 pm
Тормозная система.
Задние тормоза.
2х поршневой sumitomo от GTO (3000GT-vr4) в сравнение со стоком.
[img]http://s57.radikal.ru/i158/1005/bf/084645bd4188.jpg
[/img]
от новый диск диаметром 296 мм вентилируемый толщиной 20 мм в сравнении со стоком
себе поставил DP-512. + колодки sumitomo SN269P
хлам какой то китайский, но дёшево.
геометрия тормозов такая, что даже дешёвые детали возможно не самого лучшего качества показывают результаты в разы превосходящие оригинал.
соответственно-есть выбор брендовых деталек подороже, думаю впечатления будут ещё лучше.
есть пара нюансов при установке:
кожух тормозного диска приварен, поэтому его пока сделали вот таким. не очень художественно конечно, но сильно морочиться было лень. оставим на "потом".
вылет суппорта и тормозного диска не совсем болт-он поэтому суппорт нужно немного вынести наружу ("на себя") для чего используется более длинный на 5 мм болт (болт Мх10) между ухом рычага и суппортом у меня уместилась гайка Мх10 h5 + шайба h1.
болт подбирается т.о. чтоб он не просверливар конструкцию на сквозь.
идеально-за два витка до выхода насквозь. иначе упрётся в тормозной диск. в суппорте резьба глубокая (~30мм)-недокрут не страшен.
и уж просто почти PS: резьба стокового тормозного шланга длиннее на пару витков чем надо, компенсируем двумя новыми медными шайбочками, одной не хватит.
вдогонку: надо ставить новые тормозные шланги, причём кастом.
родные колхозятся впринципе, но как то хоть и не течёт-лишних вспомогательных элементов многовато.
шланги нужно делать на 3 см длиннее
спереди и сзади с прямыми фитингами
вуаля
Инсталяцией проверенно: Sosed
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Пн ноя 29, 2010 6:19 pm
Ступичные подшипники :
Подшипник ступичный передний:
Оригинал: MR403970, MR334386
Заменитель: Koyo DACF1092A
Подшипник ступичный задний:
Оригинал:MB663547
Заменитель:Febest DAC40700043
Koyo DAC407043WCS83
Демонтаж : viewtopic.php?f=1&t=10577&start=0
Инсталляцией проверенно: PAV, DmF, Ulianovskiy ,Vova-VHSU.
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Пн ноя 29, 2010 6:30 pm
Система охлаждения двигателя.
Водяная помпа (насос водяной).
Оригинал :MD977311 (N73WG)
Заменитель :
GMB GWM81A *
Оригинал:MD976464 (N74WG)
Заменитель: Jakoparts J1515041 *
GMB GWM80A
Airtex 9399
NPW M74
Инсталяцией проверенно:Fomin Alex , DmF.
Внимание: Hepu P7553 не устанавливается на 4G63 mihail244
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Вт дек 07, 2010 3:11 pm
Рулевое управление:
Наконечники рулевой тяги (N-74WG )
Оригинал - MB912519
Заказано:
Jakoparts J4825002
Febi 15074
Nipparts J4825002
По размеру вроде как идентичны, резьба одинаковая.
На коробке Febi написано, что заменитель оригинала MB912519.
Febi под шестигранник и гайка самоконтрящаяся, Jakoparts и Nipparts под шплинт.
Jakoparts - палец спокойно ходит от руки (без напрягов его туда-сюда телепаю), Febi - с усилием, Nipparts - с большим трудом удается сдвинуть в шарнире.
Буду ставить одну Febi, одну Nipparts и посмотрю их стойкость
Сейчас стоят Japan Cars I15003JC - пойдено около 10 тыс.км, уже 2 сервиса (Мек и Анкар) дают заключение о необходимости их замены.
По практике использования запчастей Febi на БМВ320 - одни из лучших, идут на конвейер многих немецких производителей. Даже поставляются в коробках как официальные запчасти (перемаркированные). Немцы еще используют запчасти TRW - тоже ставил, отличное впечатление. В следующий раз закажу - проверю.
По мне - нужно ставить из тех, что на фото, либо Febi, либо Nipparts.
Общий план наконечников с коробками от них:
Тройка вместе:
Наконечник рулевой Febi 15074 - установлен на 74-й кузов
viewtopic.php?f=13&t=12191&start=20
viewtopic.php?f=1&t=15468&p=228834#p228834
Инсталяцией проверенно.инф. от Fomin Alex
Дмитрий
DmF
Сообщение Sosed » Вт янв 04, 2011 9:58 pm
Топливная система.
Топливный насос (в баке).
Кузов: N74WG
оригинал:(1997г.в-1999 г.в.) MR281175
(1999г.в.-2002г.в.) MR450964
неоригинал заменитель:
Bosch 0 580 453 453
Успешно установлен взамен отказавшего топливного насоса расположенного в баке на N-74W ,насос от ВАЗ-2110 .Устанавливается без доп. переделок.
Инсталяцией проверенно :Sosed, Ulianovskiy
Сообщение arapovford » Пт янв 28, 2011 1:08 am
Рулевое управление.
Насос гидроусилителя.
Кузов :N-73WG
Оригинал: (1997г.в.-1999г.в.) MR297151
(1999г.в.-2002г.в.) MR455367
Установлен: MN100472
Вместо штатного насоса гидроусилителя установлен насос от MMC Outlander (CU5W) ,разъем необходимо подвергнуть доработке, с "мамы" круглой на "маму" плоскую.
Инсталяцией проверенно: arapovford
n73, 1998, 4g63turbo, n73w-0001062 был.....
Фиат и Субару 1.4л. и 1.5л
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Посл. визит: Вт фев 10, 2015 9:12 pm
Я из города: Питер
Сообщение arapovford » Пн фев 21, 2011 4:34 pm
Задняя подвеска.
Кузов :N-73WG
Оригинал MR 272887
Замена
MD-NA4R ОТБОЙНИК ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА MITSUBISHI
MSHB-NA4R ПЫЛЬНИК ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА MITSUBISH
Все Febest
Инсталляцией проверю когда пружины придут по почте, мать её...
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Я из города: Питер
Сообщение Demenkov » Пн фев 28, 2011 9:55 pm
Электрика.
Кузов : все новые кузова
Оригинал MB848902
Замена
T11-5207125(Chery). Без переделки разъема.
Фотоотчет http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=16176
Инсталяцией проверено.
Сообщение Ездок » Сб апр 23, 2011 10:47 pm
Задняя подвеска.
Кузов :N-73WG
Оригинал MR 272887
Пыльники на задние амортизаторы от ВАЗ-2108
Отбойники передних стоек фирмы Febi 18358 от Skoda Octavia Tour. (был на складе подобран)...
Инсталяцией проверено.Ездок
Последний раз редактировалось Ездок Вс сен 15, 2013 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Посл. визит: Сб фев 27, 2021 5:00 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Demenkov » Вс апр 24, 2011 12:45 am
Кузов: N74WG
Электрика:
Unipoint YR-591 Реле регулятор напряжения генератора
$this->bbcode_second_pass_quote('', '[')color=#0000FF]добавление от Antoniy[/color]
Реле подходит без колхозинга, НО!!!это не аналог родного реле с 4g64 что бы заряд АКБ на 4g64 не пропадал после 5 минут - нужно отсоединить контакты на МОЗГи машины G и FR (2 из 4х - точно работает ;) на 2 машинах уже проверил) подробно тут - читать до конца
выходы с реле
. ___-__-___
| _. _. _. _. |
|__________|
..G. S. L. FR
VAG 8D0941802 = MR 172647 Съемник предохранителей
VAG N10261503 = MS810876 Предохранитель электрический MINI 10A
Koito 2252 = MF820513 Лампа в плафон по середине салона (12V-8W)
Лампа накаливания MB938363 (12V-3.4W подсветка приборов с голубым колпачком большая 3шт) = Toyota 83109-12030
Двигатель:
Aisin WPM-057 = MD976464 Помпа
Hyundai/Kia 22224-38010 = MD307343 Колпачок маслосъемный
Taiho M139A-025 Вкладыши коренные комплект 0.25
Taiho R136A-025 Вкладыши шатунные комплект 0.25
Taiho T139A-025 Полукольца упорные коленвала 0.25
Hyundai/Kia 11403-08381 = MF140230 Болт крышки распредвалов (средний ряд где 4шт)
Chery SMF-140206 = MF140206 Болт крышки ГРМ
Стеклоочиститель:
Mitsubishi MZ690112 Переходник щётки стеклоочистителя водительского (ПЛАСТИК). С ним на наш прямой поводок под болты вешается щетка под обычный крюк.
MZ690204 (железный)
$this->bbcode_second_pass_quote('', '[')color=#0000FF]добавление от 02110211 [/color]"В переходнике на крюк, который железный , болты полное г**но, нифига не держат ломаются на раз..., так что при инсталяции будьте внимательны, а лучше сразу замените на болты 4 мм с гайками и гроверами, предварительно рассверлив отверстия в поводке!!!"
Фильтр салона:
Shibato S04.501.1 Фильтр воздушный салона
Смазка направляющих суппорта Toyota 08887-01206 (100 г.)
Инсталяцией проверено: Demenkov
Пока что не включено в Талмуд-первое сообщение-букав много =) (Antoniy)
Последний раз редактировалось Antoniy Чт апр 18, 2013 5:26 am, всего редактировалось 8 раз(а).
Сообщение Sosed » Пн май 23, 2011 8:29 pm
Салон
бардачёк под лобовым стеклом
у многих от времени перекашивается крышка.
снимаем-разбираем и видим, что просто в конструкции не достаёт или саморезов в петле крышки или маааленьких саморезиков крепящих декоративную накладку крышки к её мет основанию.
внимание колхоз! вместо креплений петель подходят винты от системного блока компа, а вместо мелких винты компьютерного блока питания.
инсталляцией проверено. и крышка снова ровная и открывается нормально.
Сообщение Ездок » Вс май 29, 2011 10:51 pm
Система зажигания.
От времени потрескались наконечники на катушках зажигания, покупать оригинальные за 500+ рублей не было желания, в ВАЗовском магазине были подобраны наконечники от бошевских катушек зажигания для ВАЗов ценой 140 рублей\штука, были успешно переклеены взамен родных (внутренний диметр был немного доработан с помощью дрели, так как очень туго на свечку одевалась)
Инсталляцией проверено.
Последний раз редактировалось Ездок Вс сен 15, 2013 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Ездок
Сообщение Ulianovskiy » Вт июн 07, 2011 12:30 pm
Пыльник переднего внутреннего шруса N73W.
Blueprint ADN18126 ТЫЦ
Инсталяцией проверенно :wink:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Чт июн 25, 2015 10:39 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Demenkov » Пт июн 10, 2011 1:33 am
Фильтр салона:
MR360889 = CA-1159C Oriparts Фильтр салона угольный
http://www.cafm.com.tw/views.asp?height=400&width=640&id=322
Инсталяцией проверено: Demenkov и Босяки
Последний раз редактировалось Demenkov Сб сен 10, 2011 1:24 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Ездок » Пн июн 13, 2011 2:11 pm
Двигатель - 4G64 GDI
Кольца поршневые стандарт TP - 33957 примерная розничная цена 1800-2200р.\к-кт
Инсталяцией будет проверено на следующей неделе :)
Инсталяцией проверено. Ходит на машине без проблем.
Последний раз редактировалось Ездок Ср авг 14, 2013 1:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Ездок
Сообщение Demenkov » Вт июн 21, 2011 7:21 pm
Кузов: N74WG-N73WG
Задняя подвеска
Верхняя прокладка задней пружины MB663324=55121-M2100
Последний раз редактировалось Antoniy Вс ноя 13, 2011 3:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 08, 2011 10:46 am
Натяжитель ремня навесного оборудования 4G63
Меняеца подшипник ролика KOYO 6203RR9H
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вс ноя 13, 2011 3:31 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Demenkov » Пт июл 08, 2011 1:00 pm
Кузов: N74WG
Ходовка:
Пыльник ШРУСа внутреннего заднего MR336613 = Seinsa D8246=08-412 (1-56 Maruichi)
P.S. Seinsa отходила меньше 2 лет. :(
Последний раз редактировалось Demenkov Чт авг 01, 2013 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maratka » Пн авг 22, 2011 8:52 pm
Тормозная система.
Передние тормоза.
Немного дополню информацию.
У Сереги (Sosed) установлены под 315 диск.
Я же искал передние суппорта под 295 диск (чтобы воткнуть под 16 колеса, но без успешно).
Тормозной диск, в моем случае Brembo 09831510 обтачивается до 292 мм (все остальное по установке полно написано у Сереги)
Есть ньюансы по установке суппортов, которые стоит добавить:
- кожух диска сминается молотком (на поворотном кулаке) и разрезается ножницами по металлу в ребре жесткости почти до конца, затем отгибается так, чтобы не тер диск.
- т.к. крепление у сток тормозах идет по типу банджо, а суппорт идет под прямой фитинг, то болт срезается болгаркой на 5 витков (незабываем подложить медные шайбы).
Колодки что под 295, что под 315 диск идентичны.
Колодки Remsa 355.02
Kashiyama D6047M
Инсталяцией проверено: maratka
P.S. Лучше все таки ставить тормоза под 315 диск, ибо 16 колеса с нужным вылетом найти сложно.
В моем случае стоят диски от эво 8 с параметрами R17 ET +38 шириной 8J, резина 225/60/17
Тормозная система.
Заднии тормоза.
Сток-шланги не дотягиваются до суппорта, а если дотянуть идут на излом.
Для этого были подобраны более длинные (260 мм.) шланги от Галанта.
Номер: Оригинал - MR129750
Аналог: NK - 853009
Инсталяцией проверено: maratka, Homa
Последний раз редактировалось maratka Вт фев 07, 2012 1:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Пн авг 22, 2011 8:59 pm
Кузов: N73WG
Ходовка:
Quinton Hazell QJB752 (внутреняя сторона)
Quinton Hazell QJB2544 (внешняя сторона)
Есть ньюанс при установке - большую часть, которая крепится к гранате желательно садить на большие хомуты norma, а малую часть, которая крепится на валу на те хомуты, которые идут вместе с пыльниками. Это для того, что если будет какой то критический момент, то пыльник проскочит по валу безобидно и не слетит с гранаты. Вместе с пыльниками идет смазка, можно ее использовать. В моем случае смазка Castrol LMX.
Берите лучше 1/56 - качество лучше чем у QH
Обсуждения тут
viewtopic.php?p=256972#p256972
Дополню.
Через полтора года внешние QH потрескались в одном из изгибов (пробег около 15 т.км.) - хлам!
Подобрал новый аналог Hyundai 0K01222530A мне они обошлись в 700 руб пара.
Внутри есть хомутики и смазка.
Самое что интересное они чуть длинее QH и имеют много изгибов, ну и самое главное - они сделаны из пластиката/термопласта (как оригинал). Пока не ставил, но информацией делюсь. Как поставлю, отпишусь.
Дополню - часть вторая.
Пыльники Hyundai 0K01222530A подошли идеально!
Есть ньюанс - при заказе обязательно в описании должно быть внешний пыльник шруса/сторона установки колесо
Т.к. под тем же номером идет еще и внутренний пыльник! Кстати он на внутреннею сторону подойдет! Но при заказе должно быть указано внутренний пыльник.
Фотография для наглядности
Итого мы имеем отличные пыльники по доступной цене (в комплекте хомуты и смазка), что внешние, что внутренние.
Предлагаю больше не гемороиться, и заказывать пыльники Hyunday/Kia.
Последний раз редактировалось maratka Пн янв 28, 2013 12:12 am, всего редактировалось 3 раз(а).
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Пн авг 22, 2011 9:04 pm
Кузов: N73WG
Ходовка:
1/56 (маруиши) 66-416 (внутреняя сторона)
1/56 (маруиши) 72-429 (внешняя сторона)
Отчет по замене тут
viewtopic.php?p=194249#194249
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Вс окт 09, 2011 1:22 am
Кузов: N73WG-N74WG SG
Ходовка:
Линки
CTR CLM-20 (левая сторона)
CTR CLM-21 (правая сторона)
Отчет по замене тут
viewtopic.php?f=1&t=11746&hilit=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&start=10
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пт окт 28, 2011 6:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', '[')color=#FF0000]Натяжитель ремня навесного оборудования.[/color]
не бьётся в экзисте... :(
бьётся в гугле! :D
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')½ашараша....6203..он под таким номером и идёт...применяется на волгу(первичный вал КПП)-цена-80р. старый выпресовываешь-новый запресовываешь..делов минут на 30
$this->bbcode_second_pass_quote('', '[')b]6203-2NSE NACHI:) размер (17x40x12)
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')²ыбиваем старый подшипник (он там Koyo 6203rr9h-x1) ставим новый 6203 2RS (такие стоят в генераторах ГАЗ УАЗ ВАЗ) цена удовольствия 100 р.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')Ÿодшипник 17*40*12 закрытый
инсталом не проверено пока!
бьётся так же аналогом на почти все япо бренды- суба, хонда, ниссан, тоёта
пока не включил в талмуд :wink: Antoniy
инсталом проверил. "подшипник вентилятора ВАЗ" он так же зовётся... 45 р. ...хз сколько проходит. при случае буду менять на КОЙО
Последний раз редактировалось Sosed Чт май 10, 2012 4:17 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Demenkov » Сб ноя 26, 2011 10:34 pm
Электроборудование
Генератор
Кузов: N74WG
MD358607 (100A) = J5115065 Nipparts (Шкив под ремень 4PK) Либо переставлять шкиф, либо брать 4-ех ручейковый ремень.
Последний раз редактировалось Antoniy Вт мар 05, 2013 5:23 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 22, 2011 12:14 pm
Вольво 30655605- болтаюца в отверстиях.
Галант Левая - MR300201 Правая - MR300202- встают он-он.
Проверенно инсталляцией DrLivesee и Я :wink:
Сообщение Demenkov » Вт янв 17, 2012 5:42 pm
Электроборудование
Головной свет
Кузов: N74WG
MU800585 разъем фары ближнего света (галоген).
Последний раз редактировалось Demenkov Вт янв 17, 2012 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maratka » Сб фев 04, 2012 9:49 pm
Прочее:
Веерные и струйные форсунки омывателя лобового стекла
Производитель Great Wall
Номер: 5207300-K00 (на оба типа)
Цена: 200 руб. за пару!
Встают без переделок! Брызгают отлично, орошая почти все стекло.
В отличии от других форсунок - имеют регулировки во все стороны!
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Вт фев 07, 2012 4:18 pm
Кузов: N73WG SG
Рулевое управление:
Производитель CTR
Номер: CEM12
Кузов: N73WG SG
Рулевое управление:
Рулевые тяги
Производитель CTR
Номер: CRM26
Модераторам предлагаю данный пост объединить с предидущими по рулевому управлению. Так будет проще ориентироваться.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Вт фев 07, 2012 4:22 pm
Кузов: N73WG SG
Рулевое управление:
Производитель Ruville
Номер: 947302
Инсталяцией не проверено:
Но когда менял тяги, делал сравнения - один в один!
Оставил пока родные пыльники, они еще в приличном состоянии.
Оригинал сделан из пластиката, данный аналог из резины.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 30, 2012 1:44 am
Насос ГУР Suzuki - Baleno 1995-1998
Встал он-он, но на шкиве отсутствует один ручеек, креминала незаметил, 1500 км полет нормальный.
Сообщение DmF » Вт апр 03, 2012 2:52 am
Кузов: N73WG SG
Замена шаровых опор с небольшими переделками.
Инсталировано, проверено эксплуатацией с августа 2011 - все в норме.
Донорская шаровая.
Обточенная донорская шаровая в сравнении с стоявшей ранее.
Стопорное кольцо в донорской шаровой не предусмотрено, поэтому было взято свое стоявшее.
Установленная шаровая в рычаг.
Номер и упаковка донорской шаровой.
А это своего рода "чертеж" переделок.
Инсталяцией проверенно :МицуРВР
Дмитрий
DmF
Сообщение Antoniy » Пн апр 16, 2012 7:14 pm
кузов MMC RVR N6/ N7 (1997-2002)
Стекло заднее с обогревом без антенны (двери багажника)
номер MR293331 XYG
производитель - Тайнвань
цена на сегодня 3200 около этого..
Инсталляцией не проверено :непонятки:
Деменков еще заругал - шо нет такого номера.. (поиском находит ресурсы где MR293331 XYG высвечивается, вдруг поможет :непонятки: )
Последний раз редактировалось Antoniy Чт апр 19, 2012 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение DmF » Чт апр 19, 2012 1:36 pm
На все "новые" кузова.
Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора :
SACHS 802402
Инсталяцией проверено: Homa
Дмитрий
DmF
Сообщение Demenkov » Ср май 09, 2012 11:53 pm
Задняя подвеска
Кузов: N74WG, N73WG
MR272887 = 900048 SACHS (Комплект на 2 амортизатора).
Последний раз редактировалось Demenkov Пт май 11, 2012 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Пт май 11, 2012 1:23 am
Тормозная система
Кузов: Все новые кузова
MR407127 = AN-487WK Akebono. С индикатором износа (скрипун)
Сообщение Mystery » Чт май 31, 2012 4:40 pm
Кардан
Замена крестовины
Кузов - Sport Gear N73WG X3
Крестовина GMB GUM-85
Собственно как должны стоять эти чашечки не знаю :непонятки: , но Юра установил их так и немного вдавил их прессом - в итоге зубчики по краям врезались в металл (он там мягкий) и все получилось ОК!
Инсталировано. Проверено. МицуРВР
Дополнительно.
Эксплуатируется с октября 2011 по сегоднящний день - нареканий нет, вот только на прошлой неделе были на подъемнике и смотрели, все на месте!
До этого устанавливали фордовскую крестовину, тоже по размерам подобранную, не проходила и полгода!
По центровке - измерять,измерять и еще раз измерять от всевозможных точек, стараясь маасимально по центру установить крестовину и при закреплении главное потом ее не сдвинуть!
Использовали тисы, съемник в качестве пресса, штангель для измерений.
Можно делать и одному, но удобнее если кто-то просто подерждит саму трубу кардана во время монтажа и закрепления крестовины, где необходима точность.
Дополняю 20.11.2012
Крестовина GMB GUM-85 (MB000300) с размерами 22,06х64,5mm
Служит по сей день исправно!
Последний раз редактировалось Mystery Вт ноя 20, 2012 8:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение DmF » Пн июн 04, 2012 6:49 pm
Размеры задней пружины подвески RVR N73,74.
Инф. предоставлена Ulianovskiy
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Сб июн 16, 2012 3:26 am
Размеры переднего тормозного диска "заменитель" N73-74
Ashika 60-05-537 толщина 26мм как у орегинала.
Высота, мм 46
Диаметр, мм 276
Диаметр фаски 2, мм 69
Минимальная толщина, мм 24
Ось установки Передняя
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм 26
Число отверстий 5
Инсталяцией проверенно Ulianovskiy
Дмитрий
DmF
Сообщение Demenkov » Вс авг 05, 2012 2:31 am
Топливная система
Toyota 23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки (сеточка бензонасоса)
ЗЫ - MR204495 - от тут
в общем не проверено! если кто вдруг решиться проверить - отпишите!
Antoniy
Сообщение DmF » Пт авг 24, 2012 7:39 pm
Опора передней стойки амортизатора.
Оригинальная опора передней стойки - MR 272831
замена - Kayaba SM 5461
Устанавливается нормально необходимо только круглым напильником изменить отверстия в чашках кузова ,куда устанавливаются шпильки опоры , по пол миллиметра наружу.
В аналогах и заменителях не показывается. Опора качественная на 600 руб. дешевле оригинала.
Инсталляцией проверенно:vashahov
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Пт авг 24, 2012 8:12 pm
Тормозная система.
Тормозной барабан, задний
- MR 307746
Аналог - Japan Parts TA510 (цена - 1300)
на exist.ru появляется редко ,на 1001z.ru есть.
Инсталляцией проверено:vashahov
Дмитрий
DmF
Сообщение mihail244 » Пт сен 07, 2012 3:47 pm
Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460.
Инсталляцией проверено: mihail244
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение DmF » Пт окт 05, 2012 7:52 pm
Тормозная система N-73W
Задний суппорт
Ремкомплект заднего суппорта - "Autofren" D4426 (D=35мм)
подходит для суппортов на которых нанесена следующая маркировка 99P
AD35 10-14
1315
Внимание Exist предлагает также ремкомплект Autofren D4430 ,по партнамберу з\ч, он для данного типа тормозного механизма не подходит ,диаметр пыльников тормозных цилиндров и резинового кольца больше необходимого (D=38мм).
Инсталяцией проверено : DmF
Дмитрий
DmF
Сообщение Sosed » Чт ноя 01, 2012 5:21 pm
Датчик коленвала
Подходит от (ТАГАЗ)"Соната" , двигатель-2 литра ,стоимость радует в отличие от оригинала и всегда в наличие есть.
инфа с турбо-трек форума
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=84
39310-38060Изображение
аналог Era 550356
установкой проверил Vova-VHSU
Последний раз редактировалось Sosed Вт июн 04, 2013 5:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Demenkov » Вс ноя 04, 2012 12:21 am
Салон
Кузов: Новые кузова без кожи на руле :)
Кожанная оплетка руля: диаметр medium 37CM-38CM(M), ширина полотна 10cm(A)
Инсталяцией проверено : Demenkov
Сообщение Okorok » Сб ноя 17, 2012 7:02 pm
Задняя подвеска:
Сайлент-блоки задних А-образных рычагов:
Парт намбер:
сайлент-блок : 55525-М2001
втулки (резиновые кольца-пыльники) :mr333794
Инсталляцией проверено:Okorok
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение SergeyM » Вс янв 27, 2013 6:31 pm
Паразитный ролик навесного MD327654
Замена на ролик: Koyo PU159026RR1HY2 (цена 750р)
Инсталяцией проверено:SergeyM maratka
MMC RVR Sport Gear V20 1997г.в. н343оо22rus
MMC RVR Sport Gear 1993 был.
mail: msv343@yandex.ru
SergeyM
Посл. визит: Пт сен 21, 2018 10:03 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение maratka » Вс янв 27, 2013 11:55 pm
Кузов: N73
Подшипник в натяжителе навесного оборудования
62032RS-CM Koyo
Цена 120 руб
Инсталляцией проверено maratka и куча народа с форума
Паразитный ролик навесного подтверждаю, стоит - крутится.
Koyo PU159026RR1HY2
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
