Электрооборудование
Re: Электрооборудование
Сообщение Eviljpn » Пн дек 08, 2014 11:16 pm
Друзья подскажите по концевикам дверей:
Проблема - Не работает подсветка расположенная в дверях. При открытие передних дверей сигнальная лампа на приборке загорается, при открытии задних нет.
Задние концевики снял, почистил, лампа на приборке и свет в салоне теперь загорается при открытии всех дверей в том числе и багажной:)
А лампочки в дверях нет:( лампы все целые, куда копать?
N33W
Николай
Eviljpn
Посл. визит: Ср окт 21, 2015 2:52 am
Я из города: Ногинск
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Вт дек 09, 2014 12:20 am
..В провода в дверях, либо до дверей..
Сообщение Eviljpn » Вт дек 09, 2014 1:14 am
Не вариант. Не может быть проблем с проводами во всех 4 дверях... Зуммер о забытых фарах при открывании водительской двери тоже молчит... Тут либо предохранитель, либо барабашка)) Вот схема, я в них не понимаю, может кто подскажет))
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Nordost » Вт дек 09, 2014 1:17 am
В кишке между кузовом и дверью , там слабре звено
Сообщение Гурон » Вт дек 09, 2014 1:24 am
..Концевики сдвоенные! ..косяк там! ..Схема деревянная.. Презик - один на всех..
Сообщение Дед » Вт дек 09, 2014 3:17 am
Гурон писал(а):..Концевики сдвоенные! ..косяк там!
Ага. Окисляются кончики и все пропадает.
Сообщение Eviljpn » Вт дек 09, 2014 3:43 am
Завтра всё буду всё более подробно осматривать, сегодня два концевика починил, они не зажигали даже лампу на приборке)
Сейчас на каждую дверь лампа на приборке загорается, в дверях все 4 лампы молчат. Буду искать дальше :?
Последний раз редактировалось Eviljpn Вт дек 09, 2014 3:44 am, всего редактировалось 1 раз.
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение quattro » Вт дек 09, 2014 3:44 am
А плафоны потолочные загораются?
Сообщение Eviljpn » Вт дек 09, 2014 3:47 am
Плафоны горят. Я грешу на проводки где стоит магнитола... У меня там немного всё раздербанено, там идет провод на часы. По идее часы должны загораться при переводе ключа зажигания в первое положение. А я их сделал чтобы всегда горели. У меня сейчас к плюсу подходит один проводок, который как раз идёт на часы. Может какой-то из проводков который отвечает за эти плафоны в дверях я не подключил.....?! Экспериментировать завтра буду :-),
Схема на мой вагон, на 4 двери)
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Eviljpn » Вт дек 09, 2014 10:52 pm
Сегодня ковырялся с концевиками, добился работы зуммера который срабатывает при забытых фарах, но света с дверных плафонов так и нет...
Подавал на концевик минус, всё равно не горит.
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Вт дек 09, 2014 11:03 pm
..Значит сопрели провода.. Либо - колхоз! (что наиболее вероятно, потому как от каждого концевика провод непосредственно идёт на лампу. А четыре провода в четырёх дверях СРАЗУ сдохнуть не могут!).. Еще вариант: + от преза идёт на все лампы.. Проверь, на плафонах + имеется? Если нет - копай от преза до плафонов..
Сообщение Eviljpn » Вт дек 09, 2014 11:12 pm
Колхоза точно нет, машиной почти 15 лет владею. На плафон в двери не приходит плюс. Я еще думаю о разъемах в дверях, могли окислиться, завтра буду дальше ковыряться:) Спасибо :пиво есть!:
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение quattro » Вт дек 09, 2014 11:13 pm
Eviljpn писал(а):машиной почти 15 лет владею
Ого! :shock:
Сообщение Гурон » Вт дек 09, 2014 11:23 pm
..Отож! Чё я говорил: хорошая машинка!
Сообщение Eviljpn » Ср дек 10, 2014 11:59 pm
Сегодня снова ковырялся с концевиками)
Отсутствует плюс на плафонах. Масса есть, прозванивается с проводом концевика. У кого-нибудь есть распиновка разъема двери?
Вот фото моего
Блин, по схеме не соответствует ни хрена...
Минус у меня имеется, значит нужно искать плюс... По схеме плюс идет от №19 преда непосредственно на плафоны, а концевик при открытии двери замыкается и даёт плафону минус, и лампа должна загореться, но она не горит...
Так вот. На схеме указано что 2 контакт в разъеме отвечает за этот плюс, но его блин нету)) Странно...
Я так скоро электриком стану)))))
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 12:46 am
..Станешь - станешь.. Копай красный с чёрной полосой провод.. ..От разъёма до преза..
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 1:11 am
Думаеца, косяк в колхозе, который с часами сделал.
Шоп постоянно горели и не тухли при включении фар.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 1:17 am
..Не, Макс, там совсем другое..
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 1:19 am
Ну, моя предположил. :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 1:23 am
..По схеме, не приходит + к плафонам, а это один провод от предохранителя.. На щиток и потолочные плафоны он приходит, а на дверные - нет! ..Косяк в этом проводе!
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 1:35 am
Возможна, на дверные идёт плюс через релюху. могла крякнуть. или контакт плохой
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Eviljpn » Чт дек 11, 2014 1:38 am
Krasnodarmax
Колхоз с часиками я давнооо уже делал, после колхоза всё горело как надо:))
Думаю тупо окислились провода в разъемах :)
Плюсы идут с обведенных разъемов.
С разъема С-70 идут два провода. Первый провод (красно-черный) идет и потом раздваивается на передние двери, а второй провод красно-желтый, идёт на заднюю левую дверь.
С разъема С-73 идет провод (красно-черный) на заднюю правую дверь.
Вот эти провода надо прозвонить))
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 1:44 am
..Часто в местах разветвления гниют.. Там клипса обжимная и она не защищена от влаги..
..Тем более - плюсовой провод.. ..гальваника..
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 1:49 am
От ипонцы а!!!.......гальванику не знают, дурилки!!! Как они машины делают?!!!
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 1:53 am
:-))) ..Напильником!
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 1:54 am
И, это, Коля! Не пиши в начале ник, кому адресовывается.
Мы здесь не первый день. Все знают шо да как. Порой пишешь практически для всех,
хотя описываешь конкретные действия человека, или конкретный совет даёшь.
Ну, типа, это навязывает ответ на твой пост.
Все - всё читают. Просто не все хотят отвечать, в силу разных обстоятельств. Без обид.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 2:01 am
..Ага.. ..Макс, там по схеме нету релюх в этих цепях.. Токо провода и концевики в дверях..
Сообщение Eviljpn » Чт дек 11, 2014 3:13 am
Завтра вооружусь тестером и буду всё промерять. Отпишусь :пиво есть!:
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Чт дек 11, 2014 3:41 am
..Тестер - отстой! Лампочка-контролька рулит! В таких цепях - 4 Ватт, в самый раз! ..А тестер тебе столько наводок покажет - офигеешь!
Сообщение Eviljpn » Пт дек 12, 2014 12:23 am
Всем привет!
Разобрался я в чём было дело:
Оторванный провод зачистил, проверил напругу приходит +12В, это водительская дверь.
На пассажирской передней двери контакты окислены, на красно-черный провод так же приходит +12В.
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Гурон » Пт дек 12, 2014 2:50 am
..Говорил же - СОПРЕЛИ!!
Сообщение al55 » Пт дек 19, 2014 10:56 pm
ребят проблема такая, еду сегодня и вдруг запахло паленой проводкой, останавливаюсь, выхожу из машины и заглядываю под руль и вот что вижу Изображение там где сейчас три провода, был синий корпус с диодом(если я не ошибаюсь) такой же как снизу белый,он расплавился вместе с диодом в одну массу черную, я ее вытащил и выкинул, не работает плафон в багажнике и концевик пасажира
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Гурон » Пт дек 19, 2014 11:02 pm
..Кури схему.. скорее всего был хреновый контакт в разъёме, поэтому он и потёк.., а потом уже коротнуло и дым вышел..
Сообщение al55 » Пт дек 19, 2014 11:14 pm
в схемах не силен, диод был трех контактный и три контакта били соединены меж собой :долбежка: голым проводом
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пт дек 19, 2014 11:23 pm
..С чего ты взял, что это был диод? Может просто перемыча в разъём воткнута была? ..Жаль, толмуд в гараже.. посмотрел бы, чё там за проволки.. Цвета проводов назови, завтра гляну..
Сообщение al55 » Пт дек 19, 2014 11:28 pm
он был у меня в руках,такой же как и в белом разьеме, только в белом разьеме он двух контактный а в сгоревшем был трех
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пт дек 19, 2014 11:34 pm
..Посмтрю завтра схему.., потом определю предположения..
Сообщение al55 » Пт дек 19, 2014 11:52 pm
Изображение вот там такой же был диод(может я ошибочно называю его диодом)только трех контактный и три провода: желтый с белой полоской, черный с красной полоской и красный с зеленой
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб дек 20, 2014 12:15 am
..Завтра посмотрю схему - отпишусь..
Сообщение al55 » Сб дек 20, 2014 9:33 pm
че никто не подскажет? :непонятки: :долбежка:
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Борисыч » Сб дек 20, 2014 10:19 pm
Изображение Смотри. И нам покажи,что у тебя не работает?
Сообщение Гурон » Вс дек 21, 2014 2:00 am
..Не дали на работе добраться до книги.. Судя по схеме Борисыча: красный с зелёной полосой - это провод, объединяющий все концевики дверей.. Он идёт на оба плафона и в щиток, на контрольку незакрытой двери.. ..Посмотреть бы схемку контроля ключа в замке и вкл. габаритов..Возможно там и будут жёлтый с белой полоской и чёрный с красной..
Сообщение al55 » Вс дек 21, 2014 3:05 pm
Изображение насколько я понял, то что я обвел это белый, живой , что на фото Изображение и сгорел то у меня трех контактный диод а не двух ... :?
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Борисыч » Вс дек 21, 2014 5:33 pm
Может у тебя старая проводка?Изображение Или какая нибудь переходная.
Сообщение al55 » Вс дек 21, 2014 8:18 pm
Борисыч это ты мне показываешь лампу освещения багажника,но сгорела та не она,а сгорело по ходу это Изображение
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Борисыч » Вс дек 21, 2014 10:45 pm
Скрытый текст:
, не работает плафон в багажнике и концевик пасажира!!! Тобой написано!!
Сообщение quattro » Пн дек 22, 2014 1:12 am
Ребят, мне одному кажется что это обсуждение не для "очумелых"?
Сообщение Гурон » Пн дек 22, 2014 1:17 am
..Ага, "Беда! Горим!!!" ..подходит..
Сообщение al55 » Пн дек 22, 2014 8:32 pm
ребят, темы не хотел плодить! через поисковик нашел что то подходящее, перенесете- без проблем! Борисыч, понятно что плаф не работает, мне просто охота узнать, за что отвечает то, что сгорело!
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пн дек 22, 2014 9:24 pm
..Открой толмуд на 320й стр. Там твои диоды идут на мозг, 24нога, контроль нагрузки..
