Электрооборудование
Re: Электрооборудование
Сообщение Гурон » Пн дек 22, 2014 9:33 pm
Сообщение Борисыч » Пн дек 22, 2014 9:51 pm
Цвета проводов не совпадают.
Сообщение Гурон » Пн дек 22, 2014 9:56 pm
..Очки протри! :-)
Сообщение Борисыч » Пн дек 22, 2014 10:08 pm
Y-W: Желто-белый. R-G:Красно-зелёный. B-R:Коричневый. Изображение У него одни коричневые.
Сообщение Гурон » Пн дек 22, 2014 10:24 pm
..B-R! ЧЁРНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСКОЙ! :-)))
Сообщение al55 » Вт дек 23, 2014 9:01 pm
Борисыч это они подгорели ) там дальше цвет, Гурон диод с-86 походу, как я понял, только вот нафига он там, его нет и ничего не изменилось
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Борисыч » Вт дек 23, 2014 9:48 pm
Чтоб обороты двигателя не проседали.
Сообщение Гурон » Вт дек 23, 2014 9:54 pm
С-В6 - это диодная сборка, которая у тебя выгорела..
24й вход мозга двига получает информацию о нагрузке на гену..
..В твоём случае необходимо проверить в первую очередь красно-зелёный провод.. Ток идёт туда, к мозгам..
..Ещё - Чёрно-красный.. Судя по тому, что перестал работать задний плафон, вероятно косяк в проводке задней косы..
..ИМХО.. Не могли эти диоды выгореть просто так.. Нагрузки на них никакой! Контрольный сигнал из двух источников.. :непонятки:
Сообщение al55 » Вт дек 23, 2014 11:37 pm
все, вообщем, примерно понял, надо раздвоить красно-зеленый и соединить концы с желто-белым и другой с красно-черным через диоды, вот только номинал бы знать диодов
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Ср дек 24, 2014 12:17 am
Любые, около 3 А.. Полярность не попутай..
Сообщение al55 » Ср дек 24, 2014 8:28 pm
Гурон [b]Борисыч[/b ] грамадное вам спасибо и за решение проблемы
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение MolotThora88 » Пн сен 28, 2015 1:04 am
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Перестали работаиь стоп-сигналы, сразу все. Лампочки впорядке. В чем проблема может быть?
N23W-0007359 4G63 160 л.с. 4WD
MolotThora88
Посл. визит: Пн мар 21, 2016 2:05 am
Я из города: Ростов-на-Дону
Кузов: N23W-0007359
Сообщение quattro » Пн сен 28, 2015 1:06 am
Предохранитель, лягушка. проверь и то и то
Сообщение MolotThora88 » Пн сен 28, 2015 1:08 am
Предозранитель нормальный, а где лягушку искать? Смотрел возле педали, ничего похожего не нашел.
MolotThora88
Кузов: N23W-0007359
Сообщение quattro » Пн сен 28, 2015 1:09 am
Там она стоит. Ищи внимательнее. Бывает, обламывает внешнюю часть. Я с таким сталкивался. причем под ноги обломыш не упал)
Сообщение MolotThora88 » Пн сен 28, 2015 1:09 am
quattro спасибо за ответ
MolotThora88
Кузов: N23W-0007359
Сообщение quattro » Пн сен 28, 2015 1:11 am
На здоровье.
Сообщение MolotThora88 » Пт окт 09, 2015 2:48 pm
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, перестал работать центральный замок, ни с кнопки на приборке, ни с сигналки! Предохранитель вышел из строя, поменял, все равно не работает. Что может быть? И где находится блок управления ЦЗ?
MolotThora88
Кузов: N23W-0007359
Сообщение дух » Пт окт 09, 2015 7:45 pm
блок стоит под панелью. чуть выше и левее блока предохранителей. вроде под номером MB666637. большая черная хреновина, с зеленой наклейкой. у меня там дорожка перегорала. пропаял и все работает.
Сообщение MolotThora88 » Сб окт 10, 2015 2:23 pm
Спасибо
MolotThora88
Кузов: N23W-0007359
Сообщение Aleks38reg » Пт окт 16, 2015 6:26 am
Есть у кого нибудь электросхема проводки от датчика воды в топливном фильтре(дизель)?
Aleks38reg
Посл. визит: Пн авг 03, 2020 7:50 pm
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Юрий » Пт окт 16, 2015 11:36 am
Aleks38reg писал(а):Есть у кого нибудь электросхема проводки от датчика воды в топливном фильтре(дизель)?
Сообщение Aleks38reg » Сб окт 17, 2015 2:11 pm
Спасибо !
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение KaZa » Чт май 12, 2016 8:51 pm
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи ))
Что имеем: MMC RVR sport gear 2.0, turbo, 2000г., не GDI
Не работает кнопа стеклоподъемника водительской двери, при разборе двери выяснилось, что провода обрезаны и часть их отсутствует (прошлый владелец пытался таким образом решать данную проблему).
Не могу найти в сети электро-схему водительской двери, дабы понять, куда завести провода.
Если кто поделится, очень огромное спасибо!
RVR - forever
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91845.gif[/img][/url]
KaZa
Посл. визит: Чт май 12, 2016 10:54 pm
Сообщение slava_kotlas » Пн май 16, 2016 7:48 am
Всем доброго времени суток! Подскажите, как подсоединить сигналку к центральному замку? Я так понял, надо подсоединять к каким-то проводам в блоке ЦЗ над правой ногой водителя, нет?
По словам учёных, шмель, по всем законам физики и аэродинамики, летать не может. Но он летает! Потому что не в курсе.
slava_kotlas
Посл. визит: Пн май 04, 2026 3:10 am
Я из города: Котлас Архангельская обл.
Кузов: N28W-5104478
Сообщение дух » Пн май 16, 2016 11:27 am
кликать сюда
думаю не нужно напоминать, что провода надо проверить перед подключением?
Сообщение Байк АЛ » Ср май 25, 2016 10:44 pm
Привет всем! Какая-то фигня уже второй раз за месяц. Завожу на холодную и такое чувство что пара свечей не работает ,секунд 10 потроит и глохнет и так раз 5-7, потом по мере прогрева все в норму приходит. Бензонасос в норме , и свечи не могу обвинить-хлопков в трубе не слышно , мож смесь неправильно готовится ну т.е. температурный датчик , повторюсь на горячую все в норме.
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Посл. визит: Чт июн 08, 2023 8:25 pm
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Сообщение Demenkov » Чт май 26, 2016 12:40 am
Насос как проверял?
Сообщение Байк АЛ » Чт май 26, 2016 2:10 am
На фильтре ослабил и + на фишку под капотом , да и ставил я его недавно. А может из-за дроссельной заслонки ,термоклапан заклинил и на прогревочные обороты не выходит?
4. ВАЗ-21011-1991г.
19. RVR 4G63 2014-
Байк АЛ
Кузов: N23W-5013376
Сообщение Байк АЛ » Чт май 26, 2016 10:34 pm
Проблему кажется решили, но сразу двумя действиями и из-за чего я так и не понял. Первое - плохой контакт в фишке температурного датчика на ЭБУ , стала заводиться , но работала с перебоями. Второе- докопались до будильника. И белый провод подзапитали через отвертку с индикатором и проводом на плюс с АКБ. Что сие действие означает и что это за отвертка электрик так и не сознался ,но завели с этой схемой один раз и после этого все встало в норму. :? Сказал только , что ему (будильнику) скоро придет капец. Завтра утром заведу-проверю еще раз на холодную.
4. ВАЗ-21011-1991г.
19. RVR 4G63 2014-
Байк АЛ
Кузов: N23W-5013376
Сообщение Гурон » Пт май 27, 2016 2:43 am
Лёх.., бред несусветный! ..Копай разъёмы а зтой цепи..
Сообщение Байк АЛ » Вс май 29, 2016 1:45 pm
Так и я об этом. Совсем маленько, но в электричестве я что-то могу. Пока меня на работу вызывали он один (электрик) часа два с машиной ковырялся , видно что жгут вскрывал-спрашиваю что сделал-говорит ничего. Дома смотрю- на термодатчик провода новые и сам разъем тоже другой и на будильник разъем вычистил провода заменил и на термоусадку весь жгут культурно оформил , попросил всего 500 руб. Гонял на горячие источники на два дня-полет нормальный.
4. ВАЗ-21011-1991г.
19. RVR 4G63 2014-
Байк АЛ
Кузов: N23W-5013376
Сообщение svjatoy » Пн июн 20, 2016 2:44 am
приветствую всех! приобрёл несколько дней назад рвр спорт геар 92 года выпуска на механике. книгу в своём городе пока не нашол в продаже.
помогите схемой или лудше советом где копать.
проблемы след: не работает свет в салоне(ни от открытых дверей не от самих плафонов). не работают часы, не складываются зеркала(хотя настройка зеркал работает) на панели приборов не горят лампы: открытых дверей, не пристёгнутых ремней, зумер забытых фар, зумер заднего хода(если на этих машинах он есть). прикуриватель и магнитола работают.
предохранители проверил под капотом справа, под правой ногой водителя. там всё цело. такое ощущение то плюс на все эти приборы один и его нет. посоветуйте куда рыть и где что искать.
зарание пасибо.
svjatoy
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 4:08 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение Vivo » Вс июл 10, 2016 11:10 am
svjatoy, решил проблемы?
Сообщение svjatoy » Сб июл 16, 2016 2:44 am
решил 10 амперный предохранитель. хреновый контакт в самой колодке. переобжал провод приходяший к преду и всё стало норм. вот только зумер задней передачи неработает. я так и не понял есть он в версии на механике или нет. так же незнаю про зумер не престёгнутого ремня хотя лампа горит.
как нашол. скинул мне на почту человек с этого форума книженцию. посмотрел схемы и понял что таки да свет, часы и остальное имеют один плюс от одного предохранителя.
лампа давления масла там просто провод к датчику двигателя был оборван.
ручник- там контакт датчика на ручнике окислен был. почистил загорелся.
svjatoy
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение quattro » Вс июл 17, 2016 12:58 pm
На ремень зуммера нет. На заднюю точно не скажу, но у меня на механике не было.
Сообщение Гурон » Вт авг 02, 2016 12:19 am
..Кажись он тока на автомате..
Сообщение СергоФан » Пт апр 07, 2017 9:43 pm
Ребяты,помогите темному человеку.На заднем дворнике пропала пауза т. е. при любом положении клавиши-машет постоянно и при выключении щетка встает где попало.Поиск ничего не дал.
СергоФан
Посл. визит: Пт авг 11, 2017 9:20 pm
Я из города: Бийск.Алтайский край.
Кузов: N23W-5119855
Сообщение quattro » Пт апр 07, 2017 10:39 pm
Возможно где то масса отвалилась
Сообщение Гурон » Сб апр 08, 2017 1:06 am
Там на кривошипе есть контакты.. проблема либо в них, либо в реле.. Если нет массы на моторчике - крутиться не будет ни при каких режимах..
Сообщение Vivo » Сб апр 08, 2017 7:34 pm
СергоФан писал(а):Ребяты,помогите темному человеку.На заднем дворнике пропала пауза т. е. при любом положении клавиши-машет постоянно и при выключении щетка встает где попало.Поиск ничего не дал.
СергоФан, чтобы дворник остановить в нужном месте, внутри редукторной части мотора дворника есть контакт. В нужный момент он замыкается (или размыкается?). Нужный момент - значит в нижнем положении.
Так вот, либо проблема в этом контакте "внутри" мотора. Либо реле заднего дворника загнулось и не понимает этого сигнала. Это самые вероятные причины. Конечно, и бывает ещё проблема с проводами (особенно часто переламываются провода в резиновой гофре между кузовом и дверью), и с контактами в разъёмах... Если умеешь пользоваться тестером, можно найти где конкретно проблема. Или начинай с самого вероятного - смотри провода в гофре, потом снимай мотор дворника и доберись до контакта.
Сообщение СергоФан » Сб апр 08, 2017 7:48 pm
Всем большое спасибо.Сделал.Был хреновый контакт на колодке кнопки.
СергоФан
Кузов: N23W-5119855
Сообщение 333 » Ср ноя 08, 2017 11:43 pm
Доброго дня, уважаемые.
Сегодня возился с климатом и задним дворником (снял-поставил мотор регулировки температуры воздушнного потока климата и мотор заднего зворника), короче сделал что хотел. Когда же собрался уходить, сигналка вместо постановки на охрану и закрытия дверей начала ругаться - пропищала 3 раза вместо 2-х, мол что-то не так.
Оказалось что на охрану ставит, а двери центральным замком не запирает. Не реагирует так же на поворот ключа в дверном замке - запирает только водительскую дверь механически. Центральный замок из салона реагирует закрытием всех дверей только с ключом в зажигании, а так- нет, хотя должен. В салоне загадочно перестал гореть весь свет. По предохранителям прошёлся, вроде всё в норме. Ума не приложу куда копать, может кто сообразит что случилось и куда смотреть? :?:
333
Посл. визит: Пт июл 20, 2018 2:57 pm
Кузов: 1111-1111
Сообщение Гурон » Чт ноя 09, 2017 12:46 am
Концевики проверь.., особенно там, где копал..
Сообщение ИгорьC » Пн фев 08, 2021 5:46 pm
Здравствуйте форумчане.Подскажите принадлежность разъема под капотом и фишки на жгуте до генератора.Там провод на датчик давления масла,плюс генератора ,двухпроводная фишка генератора и желтый провод с круглой фишкой мамой.Фото добавлю[attachment=0]77532a91-0cff-4477-be30-210be46f218f.JPG
ИгорьC
Посл. визит: Вс янв 29, 2023 8:05 am
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 09, 2021 11:47 am
За первое фото не скажу. Там нифига непонятно. На втором фото разъём круиз контроля.
И. Как можно ездить с такими опорами???
Сообщение ИгорьC » Вт фев 09, 2021 8:10 pm
Сергей Самара писал(а):За первое фото не скажу. Там нифига непонятно. На втором фото разъём круиз контроля.
Спасибо.А что с опорами не так???Моей машине 30 лет.Там стекло в трещинах,шрус хрустит немного,на салентблоках трещины,автомат чет совсем сдает.Так и езжу,руль кручу и на педали нажимаю.По асфальту 180 не разгоняю,да и в грязь непролазную пытаюсь не соваться,года уважаю.А если бы Miko из Владивостока с Эбу ДВС не помог,то тут Ваш вопрос стал бы риторическим...
А по первой фотографии,не смог лучше сфотать,но смысл в том,что в жгуте генератора есть еще провод датчика давления и еще один желтый(возможно другой у вас) с круглой фишкой мама.
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 10, 2021 10:39 am
Жёлтый значит меняный. По моему(если правильно помню он красный изначально. Круглая фишка одевается на пимопчку на насосе ГУРа. Регулятор оборотов при нагрузке от ГУРа.
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс май 02, 2021 11:24 am
Здравствуйте, какой лучше ставить датчик давления масла 4д68т?
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Сообщение igor040783 » Вс май 02, 2021 6:21 pm
ДЕКАМЕРОН ну лучше конечно ориЖинальный. Только его купить..... А так, что есть по заменителю, то и ставьте. Выбор запцацок на старушек уже не велик!
