Вообщем вот вам отчёт и немного фото о проделанной работе!
От ровного бетонного пола до края подножки 21-22см было, что спереди, что сзади.
Задние пружины РВРа были заменены на передние нивские 21213 пружины. Тут сразу обозначу. У меня стояли НЕ ПРОСЕВШИЕ пружины и я получил практически не заметное приподнятие задка примерно 1.5 см. Т.е. если у Вас просели пружинки, можно поменять на нивские передние. Отпиливание не требуется. По ощущениям наверно стало чуточку помягче, но это наверно только кажеться. Диаметром самой пружины они один-в-один, толщина прутка пружины у нивы меньше, но витков больше.
Бывают ещё передние пружины от шеви-нивы, таким же диаметром, что нивские и следовательно РВРовские, но пруток немного толще чем у простой нивы - если ставить такие, то зад точно станет намного выше и намного жоще.
Основной проблемой стало то, что в свободном состоянии нивовская пружина почти в 2 раза больше стоковой, и что бы запихать её мы сжали пружину стяжками. Но со стяжками пружину не вставить в рычаг. Пока стяжки держали пружину, мы намотали и завязали 3мя электродами. Т.е. меняем стяжки на проволку)))
Последовательность такова:
вывешиваем зад автомобиля - оба колеса, подъёмник или 2 домкрата(- это важно, ибо балка поперечной устойчивости не даст нужного хода рычагу).
снимаем амортизатор, откручиваем привод от редуктора(3 болта), вынимаем старую пружину(при этом смотрим, что бы не оторвать тормозной шланг), пихаем новую пружину с проволкой(это будет не легко), устанавливаем амортизатор и привод обратно, ставим автомобиль на колесо, отпиливаем болгаркой проволку. Вуаля!
фото установленной пружины:
http://s007.radikal.ru/i300/1011/d0/b00ead7d2a35.jpgНикакого домика не получилось.
С передком решил ставить проставки из аллюминия от 2108, но они немного меньше чем наши стойки.
фото проставок:
http://i069.radikal.ru/1011/ee/5c877d3f9747.jpgЧто бы установить всё как надо, закупаем болты от той же 2108, гайки и шайбы, но они чуток меньше диаметром. Я просто не нашёл такие же ботлы как на РВРе но подлиннее.
болты с шайбой и гайкой:
http://s010.radikal.ru/i312/1011/45/1ce78eb55332.jpgПроставку 2108 надо хитро попилить болгаркой на 3 части, выпиливая и выбрасывая 2-3 см с каждой стороны, и заплющивая молотклм отверстия(обьясню зачем чуть ниже)
наглядно
http://s013.radikal.ru/i325/1011/98/7124245f4370.jpgДалее снимает стойку с опорным подшипником, откручивая 3 болта сверху, 2 болта снизу от ступицы. Тормозная трубка сделана так же убого как и на субару, поэтому снимаем стопор-пружинку с трубки тормоза, отодвигаем трубку что бы не мешала, надпиливаем ухо крепления торм.трубки к стойке и пассатижами отгибаем это ухо в сторону и получаем возможность снять трубку. фото нет.
Далее выбиваем 3 штатных болта из опорного подш. подкладывая под него молоток. А затем надо вставить новые болты
вставленный болт:
http://s58.radikal.ru/i159/1011/f7/c14fe24f070f.jpgпотом берём отпиленный кусок проставки с заплющенным отверстием и набиваем его на этот болт
как на фото:
http://s008.radikal.ru/i304/1011/17/baea61b188b8.jpgи получаем вот такой колхоз, который ставим в обратном порядке
http://s55.radikal.ru/i147/1011/cd/0f94a596def4.jpgПередние стойки со стороны капота выглядят так
старая
http://s02.radikal.ru/i175/1011/eb/d121f01cf881.jpgновая
http://s003.radikal.ru/i201/1011/4e/805491df8d2f.jpgт.е. перед я поднял ровно на толщину проставки. 1.5см.
Вся работа при наличии необходимого инструмента занала около 4-5 часов.
Отдельное спасибо модераторам))) за запрещённые вставленные фотографии(BB code)
И упаси Вас бог использовать межвитковые простави! Я не буду вдаваться в подробности почему, но на межвитковых проставках вы исключаете движение части пружины на которые опирается проставка и нагружаете остальную часть пружины. Я ломал пружины знаю.
