защита наружних пыльников передних шрусов
Куратор темы: Андреич
Re: защита наружних пыльников передних шрусов
Сообщение Krasnodarmax » Пт мар 16, 2012 12:04 am
NekTo писал(а):
Krasnodarmax писал(а):
NekTo писал(а):
Krasnodarmax писал(а):... А то у меня эта граната уже болтается давно, скоро думаю туды лезть, как бы не провернуло шлицы на валу! :oops:
У меня уже один раз провернуло, года 3-4 назад, менял привод в сборе.
Соболезновать наверно уже поздно о потере вала. Могу только пожелать, чтобы никому так не попало, гадко это когда нуна ехать - а она "Хр-р-р-р-р-р...", и на месте.
А почему не приварил тогда?
Симптомов не видно и не слышно было, просто в один момент хрррр и усе. Добрался до гаража своим ходом.
У меня тоже симптомов не наблюдается по сей день :непонятки: , НО я то знаю что там есть жопа. Как бы, не трудно догадаться, что не должон болтаться корпус гранаты на валу. А когда под машиной после покупки лазил и изучал уже дотошно :shock: - такое не заметить трудно. Отсюда вывод : если граната не приварена - нуна почаще туда заглядывать, даже если она новая. Кстати, из-за этого может у многих и "летит" часто подш промопоры, народ то может и недопонимает, что не должно болтаться и разбаланс устраивать. Короче я думаю всё зависит от хозяина трактора. :непонятки:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Андреич » Пт мар 16, 2012 1:25 am
да граната там разбалтывается из-за ржы в соединении))
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Krasnodarmax » Пт мар 16, 2012 2:30 am
ну мож и из-за этого тоже. :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение NekTo » Вс мар 18, 2012 12:19 am
Андреич писал(а):да граната там разбалтывается из-за ржы в соединении))
Эт точно, ржи там немеренно.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 8:57 pm
Вчера перебирал пыльники гранат, и всё стало понятно. Ржа там появилась, когда сальник промопоры, обхватывающий гранату, прохудился( по старости, или из-за люфта гранаты на валу). Очень жаль что в постах тем про промопору никто не написал про сальники, которые там стоят с двух сторон и в разном размере. Пришлось оставить всё как есть. Повезло, что подшипник живой и не люфтил, оставил его. Разобрал(снял сальники), снял пыльники подша, промыл в бензе, набил подш новой смазкой( в данном случае металлоплакирующей высокотемпературной смазкой МС-1000). Собрал всё обратно. Приварил гранату к валу полуавтоматом, но только изнутри, так как снаружи доступа нету. Да, кстати, варили кемпи очень мощной, чтоб держало хорошо, а то обычной будет слабовато - так сварщик посоветовал. Выставлял(центрировал) корпус гранаты иголками, как и было написано в постах где-то.
Изображение Изображение Изображение
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Андреич » Пн мар 19, 2012 12:17 pm
И теперь подвесной не заменишь(((
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение AndrewKeZ » Пн мар 19, 2012 3:06 pm
Андреич писал(а):И теперь подвесной не заменишь(((
В токарке зажимается, срезается и меняется спокойно подшипник. Точно так же заваривал, а пришел срок подшипнику с сальниками на токарке срезали и заменили...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение Андреич » Пн мар 19, 2012 10:42 pm
так варить его он ослабнет))) шрус имеет высокочастотную закалку и греть его не желательно такое количество раз
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 20, 2012 1:54 am
Андреич писал(а):так варить его он ослабнет))) шрус имеет высокочастотную закалку и греть его не желательно такое количество раз
У меня подшипник оригинальный и в прекрасном состоянии, тем более я перезабил смазку. Вал видать стоит по оси и не держит подш внатяг в сторону. Да и судя по отложениям на промке и сальниках подш стоит уже наверно 3-4 года, не меньше. И если он живой до сих пор, как думаешь сколько он ищо проходит, если нет ни люфта ни хруста шариков? :mrgreen: И сдохнет через 2-3 года - хрен с ним. Сточу у токаря сварку внутрях гранаты, поменяю подш на ориджиналь, и забуду ишо на 5-6 лет, вот проблема! А раз в 10 лет не грех и привод в сборе поменять, к тому времени уже гранаты к финалу подойдут. И между прочим кемпи то варить надо не как дуговой сваркой, а с перекурами, чтоб не нагревалось сильно. Тогда и валу ничё не будет.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
