Куратор темы: Krasnodarmax
Krasnodarmax писал(а):Не, ну ты ж уже поставил другие гранаты. Так что старые можешь на будущее перебрать. Когда тепло будет.
дух писал(а):ну бензин действительно при промывке доставляет неудобства. а вот солярка очень даже ничего))) чисто и хорошо получается)))
Nordost писал(а):Не знаю, эту смазку бензом хрен отмоешь, а солярой тем более,.
Поздравы! Малацца!
Sanya
Sanya
Krasnodarmax писал(а)::пиво есть!: Поздравы! Малацца!
Я вот тоже на выхи буду перебирать задок - хочу сайленты задних рычагов апгрейдить, и поднять жопку, а то низковато слишком.
Чую, будет не легко.
дух писал(а):мне помогли)) выровнялся домик. правда никак пыльники на стойках не поменяю до сих пор.
дух писал(а):у мну есть в запасе два пыльника. сперва конечно тоже думал трубу приколхозить)) есть у меня труба в гараже, хромированная "под цвет дисков")))
Krasnodarmax писал(а):Ура сегодня разобрал жопку, одну сторону. Завтра поеду по магазам подбирать какие-нить колечки защитные на сайленты, втулочки(яички) стаба, и болт длиннющий заднего стаба. Пришлось пилить - не хотел откручиваться падлюка. А болтики развальные я заранее прикупил. Я болты старые то выбил, и колечки снял. Оказались почти стёртые. Развальный - обломленный, а второй болт - целый. Так что думаю пойдёт. Завтра другая баня - перепрессовка сайлентов. Вот это ж..... думаю. Ну, ....ничё.....справлюсь. Как грица, с пивом попрёт. Жалко теперь ещё надо тормозья прокачивать по новой - трубку пришлось откручивать и сливать торм. жидкость. Ну, и ладно - всё-равно я ещё при покупке видел что тёмненькая жижа ужо, надо менять. Заодно и в колодки задние заглянул - одна почти под ноль - 2 мм. осталось, или даже 1,5. Так что завтра морда в цветах, а ж@опа в мыле! Поскакал..........
Crush писал(а):Ну все братва погнали, день Х наступил, желаю всем удачно поковыряться в Яврожопе!![]()
. У меня щас 0.03 А мной были заменены подшипник задней ступицы левой,все резинки на стабилизаторе заднем, ну а так-как пыльников и возможности их замены не было, прошорконным местом я их просто развернул внутрь крыла, пробовал приспособить трубки от каналки на 50 дюймов, другой не было,неподошла. И ещо потавил проставки от ВАЗа. На дороге машина стала более расплывчатолй. Наверное из-за повышения клиренса (даже ЖЕНА заметила)+3см.Зато ни че не щеркает.
Crush писал(а):пробовал приспособить трубки от каналки на 50 дюймов, другой не было,не подошла.
90quattro писал(а):Crush писал(а):пробовал приспособить трубки от каналки на 50 дюймов, другой не было,не подошла.
50 дюймовКуда ты ее хотел приспособить???
мож на50 мм.
дух писал(а):не, Андрюх, я там удалил. сюда перенес))))
Nordost писал(а):тады я хз, при повороте направо - хруст справа - хана правому шрусу - это прписная истина.
дух писал(а):а какая? внутренняя или внешняя? я честно говоря уже даже начинаю сомневаться, что это граната.......
Krasnodarmax писал(а):Парни, при повороте влево(если хрустит) - то правая внешняя, а направо -левая внешняя. Короче та граната, которая описывает больший радиус поворота. Это всегда было так. Внутренняя может конечно добавлять звука при повороте. Но её вычисляют когда по прямой при резком старте хрустит - то она(внутренняя). А какая из них - хз. Смотреть по состоянию и последнему времени замены. Мож левая, мож правая.
АНдрей с гор писал(а):гутошно. все наглядно, ясно и просто.
зы. п. 3. и п. 4. на мехе можно не применять.
srs писал(а):АНдрей с гор писал(а):гутошно. все наглядно, ясно и просто.
Обшибочка ребята вышла: хотел одну гранату только выдернуть - оставив привод на месте. Но... привод тоже вышел и из коробки масло полилося..... прям на землю(((((, так что масло сливать и на мехе нужно по ходу....
srs писал(а):Народ, а кто знает какой пыльник на внутренний шрус фтыкнуть? Ashika 63-00-038 - пойдет, ставил кто?
Krasnodarmax писал(а):srs писал(а):АНдрей с гор писал(а):гутошно. все наглядно, ясно и просто.
А чё стопорное колечко большое не вытащил из внутренней гранаты? Так бы и разобрал её, не вытаскивая из короба, а только лишь вал со звёздочкой и сепаратором с шариками. Находится колечко скраю корпуса, изнутри гранаты, пальцем можно нащупать.
А загляни на первую страничку этой темки, там я писал какие себе ставил. Встали как родные.
