передний левый привод + промвал. ревизия (с фото)
Re: передний левый привод + промвал. ревизия (с фото)
Сообщение BuroV » Пт фев 22, 2013 12:28 pm
Андреич писал(а):
BuroV писал(а):Все это хорошо, а что с сальниками?
подшипник закрытый и сальники не особо там нужны.
Я же говорил что всё просто как мычание коровы :D
Так и в стоке закрытый. Без сальников особо по лужам не поездишь.
Плюс конечно в том, что подшипник съемный. А так, конечно, лучше чем просто сварка.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Alex2355 » Пт фев 22, 2013 12:38 pm
то шо подшипник съемный это огромный плюс
Sosed писал(а):srs, а стопорное кольцо не ставил? а 2й подшипник рядом не поместится? нет ли шмышла 2 заколхозничать? :непонятки:
да хватит, только кронштейн наваривать нужно под обойму для второго подшипника
Сообщение Sosed » Пт фев 22, 2013 12:46 pm
по этой фотке показалось что и так места хватит
Сообщение Aнdrей » Пт фев 22, 2013 7:18 pm
Всем привет. Пока жду запчасти (короб снят). Решил тоже ТО приводу сделать. По существу 1.второй подшипник не встанет т.к там выбрано под размер сальника 2. сальники родные нафиг не нужны т.к подшипник закрытого исполнения и слабое место куда все летело мы завариваем и делаем монолитным
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Посл. визит: Вс окт 30, 2016 11:31 am
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Alex2355 » Пт фев 22, 2013 8:09 pm
кто имеет ипучее желание то может опору отдать токарю шоб он проточил её всю под один размер и запрессовал туда втулку и проточил её под любой подшипник!! любой!! самый доступный для вас по цене и наличию!!
и вы можете тогда уже использовать два подшипника закрытого типа!! :пиво есть!:
у меня стоит защита поэтому узел более менее защищен от срани дорожной 8)
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт мар 07, 2013 6:48 pm
srs писал(а):Короче пошарив в бескрайних просторах интернета я извлек следующие цифры:
Характеристики подшипника 206
Внутренний диаметр подшипника 30 мм
Наружный диаметр подшипника 62 мм
Ширина подшипника 16 мм
Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм
Характеристики подшипника 107
Внутренний диаметр подшипника 35 мм
Ширина подшипника 14 мм
Я так думаю что 2мм в ширине подш. - не существенно. А что такое Радиус монтажной фаски подшипника и с чем это едят?
Пригодятся размеры...
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Вс мар 10, 2013 8:41 pm
107 это открытый подшипник
закрытые подшипники 80107 (металлические шайбы), 180107 (маслостойкая резина) и 60107 (закрыты металлической шайбой с одной стороны)
так что лучше брать 180107 или 6007-2RS
бывают ставят их на мототехнику запчасти-юг.рф/Подшипники-ролики-ГРМ/FEBEST/ПОДШИПНИК-ШАРИКОВЫЙ-35x62x14-(AS-6007-2RS).html
Последний раз редактировалось Alex2355 Вс мар 10, 2013 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Penetrator » Вс мар 24, 2013 4:18 pm
Если кому будет интересно,
нашел номера и размеры сальников на промопору:
NOK BD3209F 38,5*63,5*12 - этот ближе к колесу стоит,
MB526535 NOK BD2497H 43,5*56,5*7 - этот со стороны короба, по екзисту можно купить отдельно.
К сожалению, у нас в Ха не нашел.. :-( видел в самурае (samurainsk.ru), что в Нск, но в наличии нет тоже.. че делать - ума не приложу. Тут посоветовали просто войлочные поставить уплотнения: вырезать из войлока, пропитать маслом машинным и поставить..
Penetrator
Посл. визит: Вт июн 09, 2020 12:58 pm
Кузов: N23W-0016151
Сообщение Penetrator » Пт апр 05, 2013 11:06 am
Размеры же там указаны - иди, подбирай. Потом раскажешь, что удалось подобрать.
Я нашел вариант Corteco 19034722B он размером 38,1x63,5x12,7, есть даже на екзисте, но без цены. на емексе нет вообще. Кста, он от какого то корейца..
Penetrator
Кузов: N23W-0016151
Сообщение Penetrator » Пн апр 22, 2013 1:34 pm
В субботу заколхозил войлочный сальник в промопору.. с одной стороны, правда, был живой, потому сделал только со второй. и наступила тишинаааа.. :-)
Penetrator
Кузов: N23W-0016151
Сообщение ЯVRик » Вт май 14, 2013 1:19 am
Подобрал в магазине сальники в промопору, встали отлично, вот фото с номерочками кому интересно:
ЯVRик
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:34 am
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Вт май 14, 2013 1:34 am
Номера сальников надо в аналоги добавить.
Ты эти номера запость в обсуждалке аналогов, а Никита перенесет куда надо.
Сообщение srs » Чт июл 04, 2013 4:24 pm
Пиндос, у меня болты сорвало на опоре. Коль-нордост, я где то вроде читал у тебя тоже с этим траблы были, что там нужено сделать? Шайбу заказал, подш. сегодня наверно вечером гляну, ну или завтра, купить у нас не проблема. Не понимаю почему болты открутились :непонятки:
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение BuroV » Чт июл 04, 2013 4:57 pm
У Сани Инженера поинтересуйся, он боролся с этой болячкой.
А шайба тебе накуя? Кронштейна кондюка нема?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Чт июл 04, 2013 5:15 pm
Резьбу перерезать и болты потолще.
Сообщение WTF » Чт июл 04, 2013 6:12 pm
Была такая же хрень, откручивались болты, последний раз к Сане Инженеру как раз ехал. Километров 50 до него не доехал. Мое мнение, происходит это из за износа шлицевой части промопоры. Собственно и подшибник там умирает из за этого же. Ездил полгода на одном болте, правда не штатном, а нашел подходящий в автомаге, чуть длиннее и с головкой на 17. Сейчас в связи с капиталкой блок с заломышем меняю, поставлю штатные болты.
офф. Шлицевое соединение тоже уже заварил и проточил под два подшипника.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение srs » Чт июл 04, 2013 6:18 pm
Вот тоже хочу под 2 расточить, Серега - мастеровой сказал что подшипник разъе----ло, поэтому и болты от вибрации пооткручивались
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение WTF » Чт июл 04, 2013 8:15 pm
Подшипник разъе----ет из за неплотного соединения в шлицах, я за последний год штуки три подшипников поменял. После того как заварил, откатал полтора месяца. На прошлой неделе смотрел, подшипник даже без пыльников в полном порядке.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение srs » Чт июл 04, 2013 8:32 pm
Да в том то и дело, что у меня вареная граната уже
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Aнdrей » Вс июл 07, 2013 10:03 am
Всем здрастьи. У меня тоже граната заваренная, но ради интереса вывесил два колеса и включил передачу, и охренел , когда варил гранату ее чуть увело а на выходе когда все на машине вращается там реально крепление к блоку ходуном ходит, поэтому и подшипники разбивает и крепление отрывает, вчера все снял, подшипники в гавно. Пойду к токарю сварку высверлит, щлицы на гранате и валу срежет, выточит втулку, пасадит все это на гарячие и только потом заварю. надеюсь тогда бить перестанет.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение srs » Пн июл 08, 2013 3:35 pm
Хм, занятно, я до этого не догадался. Надо будет на днях тоже вывесить передок, и глянуть. Зад если стоять будет на земле - это норм?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Aнdrей » Пн июл 08, 2013 4:12 pm
Всем здрастьи. Нет я вывешивал перед и зад, пробывал только перед хрен чижик едит задние гребут. Вчера все сделали. сняли старые шлицы на валу посадили втулку обварили, также с гранатой. потом на горячую посадили гранту на вал. сняли фаску под сварку. Сварщик посоветовал не варить внутри гранаты сказал серавно утянит. И сразу под два подшипника сделал Изображение
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение srs » Пн июл 08, 2013 4:45 pm
Блин вторую фотку надо было сфокусировать внутрь гранаты :), а так узел выглядит как цельной.
а подшипник какой стоит? 107?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Aнdrей » Пн июл 08, 2013 10:03 pm
Да узел получился как одно целое, токарь вроде все рассчитал, но все равно даже на горячую садили при такой то матери. Подшипник не помню номер в среду пойду в гараж так коробка от него валяется. Еще хочу все это дело грунтовкой облить или еще чем нибудь, когда разбирал не понравилось что ржа по всему свежему железу полезла.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение коот » Ср авг 07, 2013 11:04 pm
сегодня поездил со своим валом по токорям...........Столько наслушался.Оказывается это все очень сложно и непросто.!!!!!!!!!!все смотрели как будто я им привез гипертранскатализатор с меж галоктического кораБля.. охали ахали . Меньше чем за 2 кило рубля ни кто не берется.......(а смысл. проще тогда контракт взять!)
Кто за сколько сделал себе пром вал?
коот
Посл. визит: Пн окт 27, 2014 10:05 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Пункты репутации: -3
Сообщение Demenkov » Ср авг 07, 2013 11:12 pm
У нас колено расточить под индивидуальный размер каждой шейки чуть дороже стоит :) Просто на таких спецов нарывался видать, что связываться не хотели, вот и отпугивали ценой...
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:36 am
Я смотрю мне с токарем то повезло, утром принес. к обеду забрал (работы много у него) последний раз максу делали, чет в районе пятихатки отдали.
Сообщение Runner51 » Чт авг 08, 2013 2:58 am
Всем привет. Может кто подскажет. У меня Раннер N64, правый вал так-же с опорой. На RVR-ах на новых кузовах ставилась опора? Если да, то на каких. Хочу контрактную заказать, а они только с RVR.
Runner51
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 3:44 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N64
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 3:16 am
на этих нет пром опоры если 4 вд, а на недоприводах - хз
Сообщение R&F » Чт сен 05, 2013 1:44 pm
кстати шлицевые соеденения можно зафиксировать с помощью эпоксидных смол.Эпоксидный состав с содержанием металла
я попробую в этом направлении пойти. нагреть до 120 гр. и можно разобрать соеденения
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Андреич » Вт сен 17, 2013 12:59 am
подшипник NSK 35BD210T12DDUCG21.
Встаёт идеально во всю ширину опоры, только надо опору сперва загильзовать.
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение valdemars » Чт дек 12, 2013 7:58 am
ща занимаюсь по новой своим приводом, вопрос: а хватит ли упертости стопорного кольца для того что бы привод не выдвинулся из короба??? :du_ma_et:
и что то не как не могу понять что за втулку там привариваем...
Пункты репутации: 49
Сообщение Андреич » Чт дек 12, 2013 9:57 am
valdemars писал(а):ща занимаюсь по новой своим приводом, вопрос: а хватит ли упертости стопорного кольца для того что бы привод не выдвинулся из короба??? :du_ma_et:
место под подшипник
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение valdemars » Чт дек 12, 2013 10:49 am
ну вот щас у меня все в сборе... смотрю на привод и понимаю, что надо проточить вал у промопоры, для того что бы опора с подшибником снялась в сторону коробки, а не трипода. ну и под стопорное тоже со стороны короба сделать. а вот для чего там втулку мутить не вьеду блин.... :-(
Сообщение valdemars » Ср янв 15, 2014 10:18 am
с втулкой понял... ща все у токаря, помогите понять, стопорное кольцо подшипника, со с тороны короба, его хватит удержать промвал в коробе, чтобы не выезжал? или я что то путаю, опора же тоже получается держит пром вал со стороны колеса, что он не выезжал с короба? и это... стопор как прально подбирать?
Сообщение Андреич » Ср янв 29, 2014 11:18 am
стопора хватит, а подбирать по диаметру посадочному, вообще токарь должен знать как под стопора канавки резать
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Павел 125 » Вт фев 04, 2014 8:47 am
valdemars Всем привет вопрос такой, приходилось кому не будь разбирать наружний левый шурс, а то смотрел по книжке там нечего про него нет только внутренний, и вобще он разборный ? :!!!:
Павел 125
Посл. визит: Пн ноя 24, 2014 4:28 pm
Я из города: владивосток
Кузов: N23W-5108730
Сообщение valdemars » Вт фев 04, 2014 9:15 am
ну они у всех примерно одинаковые кнешно разбираются!
viewtopic.php?f=13&t=19053
http://espero-club.ru/news/razborka_i_s ... -03-20-390
Сообщение srs » Пн фев 10, 2014 3:18 pm
Долго меня не было, но пользуясь новогодними выходными, купил домкрат от УАЗика и добил таки опорный подш.
Домкрат меня порадовал своей идеей, но собран коряво, сварен криво, руки бы поотрывал. Но поднимает на полметра.
Теперь, что касается подш.
1. Купил в автомаге 2 болта, не знаю от чего, но диметром 10мм и шагом резьбы вроде 0.25, уже не помню. С помощью болгарки сделал из них шпильки.
2. Там же были куплены гайки с такой же резьбой :). При помощи наждака, одна гайка по толщине стала равной шайбочке, которая потерялась.
3. И в принципе все - навернув и зажав ключем 2 гайки на конец шпильки - вкрутил обе в посадочные места, левую законтрил гайкой-шайбой.
4. И все - ставится подвесной и вуаля. Только ставится он очень-очень тяжело. Лучше крутить сразу с ним.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 3:21 pm
А чего просто эти болты не укоротил немного и не вкрутил?
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 3:27 pm
Под гайкой просто шайба?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 3:28 pm
Я бы граверок поставил и гайку с полиэтиленом...
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 3:28 pm
Вот и я про это.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение srs » Пн фев 10, 2014 3:35 pm
quattro писал(а):А чего просто эти болты не укоротил немного и не вкрутил?
Про укоротить подумал уже когда привод одевал, но замерз, устал, хотел есть, пить и спать, поэтому так оставил
Гравера блин не нашел, гайки с силиконом тоже, но гравер я поставил через 2 дня
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение valdemars » Чт фев 13, 2014 3:21 pm
:пиво есть!:
скорее бы потеплело уже свой собрать.....
Сообщение Alex2355 » Чт фев 13, 2014 3:36 pm
мы уже в рубашках по улице ходим :непонятки:
Сообщение valdemars » Чт фев 13, 2014 3:46 pm
вам там не тут! :( -20 стабильно... плять.
Сообщение WTF » Чт фев 13, 2014 6:18 pm
Ринат, зря ты наверное шпильки поставил. Я тоже на своем ставил, не дожили они до родных болтов. Одна потерялась, вторая лопнула и там осталась. ИМХО родные болты, затянутые с предписанным усилием, держат гораздо лучше.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение srs » Чт фев 13, 2014 7:09 pm
WTF писал(а):Ринат, зря ты наверное шпильки поставил. Я тоже на своем ставил, не дожили они до родных болтов. Одна потерялась, вторая лопнула и там осталась. ИМХО родные болты, затянутые с предписанным усилием, держат гораздо лучше.
Да вот я что то тоже так подумал уже - через день подлазию - подкручиваю, сейчас потеплеет буду что то придумывать другое
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение srs » Пн фев 17, 2014 3:14 pm
Короче в выхи поехали на концерт в Волжский утес, один болт сломался, второй вырвало с куском движка :( масла полкоробки вылилось, сальнику новому по ходу пушистый зверек пришел. До дома не доехал - у друзей заночевал, крокодильчик теперь пока у них стоит. Жопа блин. Думаю мож правда его надо было в ноябре продать когда у меня фин.кризис был.....
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
