Рулевое управление.
Re: Рулевое управление.
Сообщение A-UD » Сб сен 03, 2011 10:52 pm
Вот и у меня замена салентблока MB870074 успеха не имела, через месяц закапало, сейчас поллитра в день. Цены взлетели, 1470р. срок месяц, 2890р две недели, вот только менять смысла нет, на валу рейки раковины выгрызают уплотнение, вариант разбирать- напылять -полировать, но склоняюсь на б/у, осталось найти...
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Посл. визит: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Вс сен 04, 2011 12:31 am
Ща полно фирм занимающихся восстановлением реек, может смысл есть туда обратиться? Я на авенсисе разобрал. и там пипец , выработка на валу, он отвез в фирму в Краснодар, там за не дорого отполировали. поставили свои сальники, тк сказали что те. что мы взяли уже держать не будут,. После установки на авто. машин 3 или 4 года крутил в городе, рейка не текла.
Сообщение Лесник » Вт ноя 06, 2012 11:23 pm
Мужики подскажите, что может здесь течь и как все это устранить?
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение nikolai23rus » Вт ноя 06, 2012 11:38 pm
nikolay4563 писал(а):Изображение
у меня тож самое,пока не льет,но уже влажно :(
(4д68) 94год(нет слов,одни эмоции)-продан
nikolai23rus
Посл. визит: Ср янв 08, 2014 9:09 pm
Я из города: апшеронск.краснодарский край
Кузов: N28W5102427
Сообщение Лесник » Чт ноя 08, 2012 8:52 pm
Похоже ни кто не сталкивался с такой бякой.? Значит буду пионером в устранении этой сырости.
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение nikolai23rus » Чт ноя 08, 2012 9:08 pm
nikolay4563 писал(а):Похоже ни кто не сталкивался с такой бякой.? Значит буду пионером в устранении этой сырости.
устранишь отпишись,во что это выльется... :D
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Лесник » Чт ноя 08, 2012 9:16 pm
Обязательно отпишусь и сфотаю все что делал.
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 09, 2012 11:19 am
Кто в курсе насчёт пыльника рулевой рейки на новые кузова? Товарищ ищет неоригинал. Оригинал совсем небюджетен.
Сообщение Nordost » Пт ноя 09, 2012 11:23 am
Серег, а темку глянуть с аналогами!? на 74ые
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 09, 2012 1:52 pm
Спс. Нашёл таки.
Сообщение Лёха1 » Пн дек 24, 2012 12:01 pm
Лесник писал(а):Изображение
Это сальник рулевой рейки, он есть в ремкомлекте MT9024 KIT Что бы заменить надо снимать рейку
Mitsubishi RVR-X ноябрь 1991г. Кузов N23W, ДВС 4G63DOCH, АКПП W4A321 UPA3
Лёха1
Посл. визит: Вс авг 25, 2024 3:28 am
Кузов: N23W DVS 4G63-MP0073
Сообщение Лесник » Пн дек 24, 2012 12:37 pm
Спасибо. У меня еще появилась сырость на самом ГРУ, возле маховика. Для него тоже есть сальник в этом комплекте?
Чуть потеплеет займусь всем этим делом.
Логически рассуждая если снимая рейку, то жидкость тоже нужно сливать?
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение дух » Пн дек 24, 2012 12:39 pm
нету. там отдельно ремкомплект насоса есть.
Сообщение дух » Пн дек 24, 2012 12:40 pm
Лёха1 писал(а):Это сальник рулевой рейки, он есть в ремкомлекте MT9024 KIT Что бы заменить надо снимать рейку
не обязательно. корпус червяка легко снимается. легче его так снять, чем снимать всю рейку. проверено!
Сообщение Лесник » Пн дек 24, 2012 1:08 pm
Под машину все равно лесть надо?
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение дух » Пн дек 24, 2012 1:09 pm
нет.
Сообщение Лесник » Пн дек 24, 2012 1:16 pm
Значит с салона?))
А рулевую колонку тоже снимать?
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение Лесник » Пн дек 24, 2012 1:17 pm
Илюха, не томи,)) расскажи как ты делал.?
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение дух » Пн дек 24, 2012 1:23 pm
Лесник писал(а):Значит с салона?))
не-а. из под капота. колонку не надо. откручиваешь из салона карданчик, снимаешь пыльник(не забудь под капотом хомут снять). затем под капотом откручиваешь(сперва, конечно воздухан снимаешь) 4 трубки, два болта крепления корпуса, и аккуратно вынимаешь вверх.
можешь ослабить болты крепления рейки, легче будет снимать. но придется залезть под машину. если чего-то забыл - по месту разберешься.
Сообщение Лесник » Пн дек 24, 2012 2:34 pm
В основном все понятно. Спасибо! +1
Лесник
Кузов: N23W-5409341
Сообщение Razan.81 » Ср мар 20, 2013 12:27 pm
А подскажет кто-нибудь, есть опыт или описание процесса снятия-установки рейки на N94W? :непонятки:
Мож ссылку дадите, буду признателен :roll:
Hyudai Sonata 2004г - есть.
N94W-0021240. 4G64. 1998г.р. был.
N94W-0004015. 4G64. 1997 г.р. был.
N61W, 4G93, 1998 г.р. был.
Евгений
"Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так."
Razan.81
Посл. визит: Пн янв 14, 2019 7:09 pm
Я из города: Карталы, Челябинская область
Кузов: N94W-0021210
Сообщение Николай Геннадьевич » Вс фев 16, 2014 9:22 pm
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста, что за провод идет к насосу ГУРа (см.фото) :) У меня ентот проводок отлетел, но заметил я только после того, как в очередной раз под капот полез. Сколько он так болтался я не знаю...надеюсь не страшно совсем это, или ошибаюсь :ps_ih: Мануала к сожалению у меня нема!!!
http://fotki.yandex.ru/users/dosaaf-sport-krsk/view/1065301/
Николай Геннадьевич
Посл. визит: Пт июл 24, 2020 12:21 am
Кузов: N61W-0005477
Сообщение quattro » Вс фев 16, 2014 9:41 pm
Этот провод отвечает за увеличение (или не проседание) оборотов холостого хода при вращении руля.
Сообщение Николай Геннадьевич » Вс фев 16, 2014 10:02 pm
quattro Спасибо друг! Значит не критично было без него ездить. Я и не замечал потери оборотов.
Николай Геннадьевич
Кузов: N61W-0005477
Сообщение Fox_Larson » Пн авг 04, 2014 10:46 pm
sakezen писал(а):Вроде когда снимали карданчики-ничего не увидел подобного... :(
Приветствую. Хотел спросить про карданчики - от чего можно поставить? С хомутом все понятно..... а вот с карданчиками - слышал, что тазовские подходят один к одному..... это соответствует истине?
RVR 1993 г.в. Кузов N23W-5108155. АКПП W4A32WNQ. Двиг. 4G63 DOHC 2.0L.
Fox_Larson
Посл. визит: Вс окт 09, 2016 11:37 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108155
Сообщение Demenkov » Вт авг 05, 2014 11:04 am
Есть у GMB крестовинки для рулевых валов. Подбираются по размерам.
Сообщение rvr-373 » Ср авг 06, 2014 2:01 pm
Лесник писал(а):В основном все понятно.
убирал сырость?? у меня тоже начинает появляться :(
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
