Подвески - передняя и задняя
Re: Подвески - передняя и задняя
Сообщение R&F » Вт дек 21, 2010 12:20 am
[quote="ezh9"]так каяба на зад не слишком дорого, около 1.5[/quote]
вопрос был не про деньги.
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение R&F » Вт дек 21, 2010 12:22 am
[quote="Ulianovskiy"][quote="R&F"]на 23 кузов какой -от чего амо встанет на зад?[/quote]
Смотря шо ты хочешь получить в замен. А так хотб от 10-го тазика. Мерять надо.[/quote]
10 ый сильно меньше корпус на 100 мм и общая длина так же + сайлент у рвр конусный.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 21, 2010 12:42 am
У мну стоят от таза. От какого не знаю. По длине разница в 18мм. Сайленты пох какие, конус иль нет, на моих не конус, а литые-сплошные.
Сообщение Nordost » Вт дек 21, 2010 12:47 am
На ЯРВе нет никакого конуса там прямой сайлент. Видимо на конус уже колхоз стоит.
Сообщение ezh9 » Вт дек 21, 2010 4:22 pm
у мну конус посадки сайлента амора на задний рычаг - так что там должен быть конус
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение KeeeP » Вт дек 21, 2010 9:16 pm
[quote="ezh9"]у мну конус посадки сайлента амора на задний рычаг - так что там должен быть конус[/quote]
у меня тоже точно конус есть.. идет где то от середины уха амортизатора.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 21, 2010 11:45 pm
Сайлент амо цельный. Адназначна. Проверь шо у тя стоит. мож калхоз.
Сообщение KeeeP » Ср дек 22, 2010 12:09 am
.. у меня там все цельное.. фотки не могу найти.. делал .. там на рычаге конус с каким то черным покрытием полимерным типа.. наоборот ухо амма не налезло.. я аммы задние впервые выдергивал чтоб проставки под пружины поставить.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Nordost » Ср дек 22, 2010 12:11 am
[quote="KeeeP"].. у меня там все цельное.. фотки не могу найти.. делал .. там на рычаге конус с каким то черным покрытием полимерным типа.. наоборот ухо амма не налезло.. я аммы задние впервые выдергивал чтоб проставки под пружины поставить.[/quote]
Может внутренняя втулка к рычагу прикипела? Снялось легко?
Сообщение KeeeP » Ср дек 22, 2010 12:15 am
.. да ни че не прикипело... все нормалоно.. снялось туго.. втулка на амме осталося!!! состояние там ваще идеал!! нет даже потертостей..
помнится что внутри втулки на амме стальная есть.. т.к. другой стороной ток до конуса дошла и все.. не обратил внимания что амм повернулся.. развернул его и все встало как надо.. зашло плотно..
..вот летом спецом отверну и сфоткаю !!
это для SPORTS GEAR 4WD N23W- и N28W- , по другим кузовам не знаю.
нашел в инете плохо видно но всеж.. видна разница в размере втулки в перед по ходу движения авто больше диаметр..
http://img.avtobest-part.ru/partsn/274915-1.jpg
вид втулки со стороны большего диаметра
http://img.avtobest-part.ru/partsn/314784-1.jpg
вид втулки со стороны меньшего диаметра
http://img.avtobest-part.ru/partsn/274914-1.jpg
вид оси крепления амма к заднему рычагу не нашел.. есть ток такой вид.. http://keeep.users.photofile.ru/photo/k ... 363638.jpg
есть оч плохого качества.. но если присмотреться.. видно конус http://21.3141.info/data/photo/917/433/2/9174332.jpg http://21.3141.info/data/photo/916/351/7/9163517.jpg
Последний раз редактировалось KeeeP Ср дек 22, 2010 1:25 am, всего редактировалось 1 раз.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Nordost » Ср дек 22, 2010 1:23 am
Хрен его знает, у меня как не разворачивай налазит, стоит каяба, может на родных конус есть, а на каябе нету?, на втулку куда аммо одевается и внимания не обращал, на фотач четко виден конус, непонятки???
Сообщение Андрей59 » Сб дек 25, 2010 11:25 pm
Конус на родных есть, у меня левый задний надет наоборот и я теперь снять не могу, придётся в случае необходимости резать болгаркой.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение ezh9 » Вс дек 26, 2010 1:38 am
нашел в запасниках каябу на сг
внутренние диаметры сайлента амора 24(23) на 21(20)
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 2:13 am
Подскажите пыльники шрусов подходят от наших?
Da1mon
Посл. визит: Чт янв 12, 2012 8:17 am
Я из города: ХМАО г.Нягань
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 2:19 am
Вроде от 41го но быстро рвется
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 2:29 am
ну лучше чем рваные в данный момент!)) и еще как снять привода?
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 2:30 am
Пля я с тела щас пару часов на это грохну, почитай мануал
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 2:40 am
пля если я выну привод масло потечет с коробки? и с коробки он снимается без стопорного кольца ил надо сначало его снять (кольцо)
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 2:50 am
Масло потечет, если разобрать внутр пыльник и откинуть стопор то внешн часть останеца в коробе и масло не потечет. Почитай как на девятке снимается- принципиально тоже самое.
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 2:52 am
ухаха чет сложно однака
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 2:55 am
Однака нихера сложного, голова бздить а руки делают.
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 2:56 am
почитал там пишут выдергивают! ломом и молотком выбивают!! варвары
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 2:59 am
[quote="Da1mon"]почитал там пишут выдергивают! ломом и молотком выбивают!! варвары[/quote]
Это если из короба вынимать, однако если у табя сильные пальцы, то можно и без монтировки обойтись.
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 3:01 am
кароче подумал и решин нах снимать я разберу внешний шруз на месте и поменяю оба пыльника? прокатит?
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 3:03 am
Если ШРУЗ удастца с полуоси сбить на месте, то самый оптимальный вариант, тока к сожалению не всегда получается. Удачи в ремонте.
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 3:06 am
блин ладно! получается так я снимаю внутренний пыльник нахожу стопорное кольцо которое дальное от коробки,снимаю его и вынимаю привод? я прав?
еще как вариант у мну есть большие тиски я могу на месте зажать привод и сбить шруз внешний
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 3:17 am
оба варика хороши но мне удобней первый. если все на улице то попробуй с тисками. да и незабудь чо гранату надо разобрать и отмыть тк при езде с рваным пыльником там г... со смазкой и если этого не сделать то шрус проживет оч не долго
Сообщение @777@ » Вс дек 26, 2010 3:18 am
[quote="Da1mon"]блин ладно! получается так я снимаю внутренний пыльник нахожу стопорное кольцо которое дальное от коробки,снимаю его и вынимаю привод? я прав?
еще как вариант у мну есть большие тиски я могу на месте зажать привод и сбить шруз внешний[/quote]
У тебя же ТРИПОД? Правильно?
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 3:19 am
эээээ, хз(( ну у мну не спорт гир!
Da1mon
Сообщение Nordost » Вс дек 26, 2010 3:33 am
А что изменяется если трипод?
Сообщение @777@ » Вс дек 26, 2010 3:37 am
[quote="Nordost"]А что изменяется если трипод?[/quote]
У меня тот самый ТРИПОД. Я знаю как он снимается. Если он, то можно поменять хоть оба пыльника без съёма привода и стакана внутренней гранаты, соответственно АТФку тоже нет смысла сливать.
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 3:40 am
и как узнать трипод али нет?
Da1mon
Сообщение @777@ » Вс дек 26, 2010 3:51 am
[quote="Da1mon"]и как узнать трипод али нет?[/quote]
Посмотреть. Он внешне отличается. Если на внутр. стакане есть "канавки" (их три), значимт трипод если нет, то... нет
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Da1mon » Вс дек 26, 2010 4:01 am
ясно ну ты напиши на всякий как сменить не снимая привода пыльники (а то вдруг у мну трипод)
Da1mon
Сообщение @777@ » Вс дек 26, 2010 4:30 am
ОК!
С Вывешенным колесом откручиваешь оба сайлента рычага, рулевой наконечник и линк. Снимаешь большое кольцо пыльника внутрен гранаты и оттягиваешь колесо во внешнюю сторону, придерживай привод, может упасть на землю(если не с ямы). снимаешь стопорное кольцо трипода, сам трипод и (ТАДА_А_АМ!!!) можешь менять оба пыльника. Дальше собираешь в обратной последовательности.
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение @777@ » Вс дек 26, 2010 4:34 am
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 26, 2010 2:11 pm
У меня трипоид, снимаеца без откручивания рычага, открутил низ стойки, гайку привода, опустил рычаг в низ, и можно вытащить вал с слупицы, снял большой хомут с внутреннего шруса и вытащил привод.
Сообщение arapovford » Вс янв 30, 2011 5:36 pm
Вот я тут ехал на дачу и еще со мной 4 человека. На кочках, плавных и глубоких, такое чувство, что пружины складывались до конца. Я так понял, что пришло дело до пружин?
n73, 1998, 4g63turbo, n73w-0001062 был.....
Фиат и Субару 1.4л. и 1.5л
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Посл. визит: Вт фев 10, 2015 9:12 pm
Я из города: Питер
Сообщение sakezen » Вс янв 30, 2011 7:40 pm
Возможно. Я с месяц назад метров 30 керамогранита вёз,тушку соседа(130 кг), свою(115 кг),стройную жену(ок 60 кг),15 балясин, газовую плиту и несколько полных пакетов с ашанов-океев....хоть и по трассе-но участки с ямами/колдобинами встречались. Ни одного пробоя. Правда машина на проставках.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение griva » Пт мар 11, 2011 4:25 pm
нашел заднюю балку в сборе Space Runner (N1;N2) 1991-1999 (1.8 16V 4G93) подойдет ли она мне? на что стоит обратить внимание ? номер кузова сказать не могут :непонятки:
JMBLNN38WPZ300165
Opel Kadett 87г. 13S был у меня такой - куча гаек в ведре и сквозняк в ушах, но он мне очень нравился....
griva
Посл. визит: Чт янв 30, 2014 6:56 pm
Я из города: Санкт Петербург
Сообщение Сomm » Сб мар 12, 2011 8:04 am
под видом "проставок для классики" я купил вот это, но похоже я купил что-то не то. внутренний диаметр пружин оказался на сантиметр больше посадочного места на этих проставках. вопрос к знатокам отечественного автопрома, что я купил?!
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 12, 2011 12:02 pm
Это передние, они меньше, а тебе нужны под задние пружины на класику. :mrgreen:
Сообщение Сomm » Сб мар 12, 2011 6:22 pm
не ту машину назвали нерусской :lol: Задние пружины больше... абалдеть. а висели же там больше диаметром... мне еще продаван говорит, типа передние и задние... ну я логику включил и... купил :? 250руб. если что... и хер найдешь еще
Сomm
Сообщение Lapse » Вт мар 15, 2011 1:20 am
не ссылки ни фото не открываются...
RVR X2 N71W 1.8 GDI 4G93
были:ЗАЗ 968,Фиат Регата,Марк2,Тойота-Raum 4wd
все,что не делается,делается к лучшему...
Lapse
Посл. визит: Сб сен 04, 2021 8:20 am
Кузов: N71W-0000320
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 15, 2011 1:38 am
Lapse писал(а):не ссылки ни фото не открываются...
Вродь все открываеца. :непонятки: Ты про какие фото и сцылки?
Сообщение Lapse » Вт мар 15, 2011 4:04 am
на первых страницах
Lapse
Кузов: N71W-0000320
Сообщение djlevin » Вт мар 15, 2011 4:00 pm
Всем здрасте,подскажите пожалуйста размер верхней прокладки пружины задней,диаметр внешний и внутрений,а то в наших магазинах в каталоге два размера,а какой именно мне нужен они не знают.
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Сообщение Expo » Вт мар 15, 2011 4:53 pm
внешний 137 мм, внутренний под конус 78мм низ на 93 мм верх.
Вячеслав.
Expo
Сообщение djlevin » Вт мар 15, 2011 5:05 pm
Спасибо большое,завтра поеду покупать.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Сообщение Expo » Вт мар 15, 2011 5:07 pm
djlevin писал(а):Спасибо большое,завтра поеду покупать.
оП-па, погодь, у меня то кузов другой :shock: могёт и не подойти :|
Вячеслав.
Expo
