Подвески - передняя и задняя
Re: Подвески - передняя и задняя
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 04, 2012 1:12 pm
Мне наконец сделали проставочки под задние амы. :wink:
Сообщение BDS » Пн июн 04, 2012 1:30 pm
Очень понравился чертеж пружины. Почет и уважуха, сразу чувствуется соблюдение гостов.
BDS
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 04, 2012 3:11 pm
BDS писал(а):Очень понравился чертеж пружины. Почет и уважуха, сразу чувствуется соблюдение гостов.
Эт не я. :oops:
У меня помощник хороший есть, он чертит и в каде и в компасе и ешо в какойто. :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 06, 2012 5:11 pm
Народ. Кто че скажет? Че за фирмочка? Китайцы Lesjofors Пружинки предлагають. :непонятки:
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 5:55 pm
Хуже чем наши не будут)))
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 06, 2012 10:08 pm
Nordost писал(а):Хуже чем наши не будут)))
А наши эт какие? :shock:
Сообщение Demenkov » Чт июн 07, 2012 12:56 am
Ulianovskiy писал(а):Народ. Кто че скажет? Че за фирмочка? Китайцы Lesjofors Пружинки предлагають. :непонятки:
А разве лесжофорсы на спортгир что делают???
Сообщение Vzhik » Чт июн 07, 2012 1:09 am
Ulianovskiy писал(а):Мне наконец сделали проставочки под задние амы. :wink:
Я ждал этого!Спасибо!
Vzhik
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 07, 2012 1:11 am
Есть у них на вагоны пружинки.
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 07, 2012 1:12 am
Vzhik писал(а):Я ждал этого!Спасибо!
А че ждал? Э скиз давно существует. :непонятки:
Ща в факе есть темка с всякими эскизами.
Сообщение Demenkov » Чт июн 07, 2012 1:28 am
На вагоны много кто делает... А родненьких только 2 неоригинала... :(
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 07, 2012 1:50 am
Дык ты на задних вагоновских до замены ездил? :D
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 11:17 am
Всем доброго дня или ночи! Прочитал всю ветку от корки до корки, но, что то так и не разобрался:
Разве регулировка развала передка не помогает,что бы устранить( домик) колес, при установки проставок?
И еще вопрос:
На задних рычагах внутренние болты с эксцентриками, можно ли ими регулировать развал т.е устранять этот синдром (домика )?
А вот еще:
Поменял все сайленты в рычагах и балке,(на задке) но перед снятием рычагов отметил эксцентрики...нужно ли теперь делать развал когда все соберу?
MMC RVR SPORTS GEAR AERO 2001 N64WG-LRHC 165 л.с.4AT
( Isuzu Elf 1994 4JG2. NHR 69E )
valera69
Посл. визит: Сб май 10, 2014 3:02 am
Я из города: В прошлом (Владивосток)- Сейчас Тверская обл.
Кузов: N64W-0202903 GDI 2.4
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 11:21 am
! Господа, а может кто знает на этот кузов N64W-0202903 пружины какой высоты должны быть,(перед-зад) при (нормальном) тех. состоянии вытащенные из кузова и в кузове,(от колеса до арок) без нагрузки?
Подскажите пожалуйста если кто,что знает,а то у меня авто разобрано стоит...на задке поменял ВСЕ но не собираю его,думаю проставки ставить иль нет?
valera69
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 11:33 am
valera69 писал(а):Всем доброго дня или ночи! Прочитал всю ветку от корки до корки, но, что то так и не разобрался:
Разве регулировка развала передка не помогает,что бы устранить( домик) колес, при установки проставок? нет у нас регулировки розвала, но можно розсверлить отверстия и выставить, ток потом следить за этим
И еще вопрос:
На задних рычагах внутренние болты с эксцентриками, можно ли ими регулировать развал т.е устранять этот синдром (домика )? нет
А вот еще:
Поменял все сайленты в рычагах и балке,(на задке) но перед снятием рычагов отметил эксцентрики...нужно ли теперь делать развал когда все соберу? однозначно.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Чт июн 14, 2012 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 14, 2012 11:42 am
valera69 писал(а):! Господа, а может кто знает на этот кузов N64W-0202903 пружины какой высоты должны быть,(перед-зад) при (нормальном) тех. состоянии вытащенные из кузова и в кузове,(от колеса до арок) без нагрузки?
Вот у тебя ща всё разобрано, возьми и померь, и выложы для всех. В состоянии без нагрузки, любые пружины, даж просевшие, не на много отличаюца по длине, но под нагрузкой убегают, усталость металла сказываеца. На Х-3 у меня ща примерно так, мерял рулеткой, по этому милиметры не ловил. :oops:
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 1:11 pm
И еще вопрос:
А вот еще:
Очень признателен за подсказки,хотя весьма не утешительны для меня, я и не подразумевал, что перед может быть не регулируемый вот и не обращал внимание на это... :cry: дело в том, что на днях надо начинать мордашку перетряхать вот решил с начало здесь по спрашивать! Спасипка еще раз!
valera69
Сообщение valera69 » Чт июн 14, 2012 1:17 pm
Я ща на работе, ч.з несколько дней приеду все собиру и замерю да и сюда все скину, еще много предстоит работы,все буду скидывать!!!
valera69
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 18, 2012 3:11 pm
В субботу потрошили Шариот Грандис в 84 кузове. Потрошили на предмет задних пружин. За диаметр не скажу, а высота задних пружин у него 285мм в свободном состоянии. Нижний виток без полки, поскольку в рычаг встаёт и упирается им в нужное место с выштамповкой.
Взамен родных(1 была сломана) поставили ШНИВовские от фирмы Фобос. Сверху срезали около 1 и 1/3 витка. Запилили полочку а-ля родная. Поставили. Авто стал похож на Шариот Грандис, а не пузотёрку. Расстояние от колеса до арки стало 14см, а было не более 5.
Сообщение Светофорный_гонщик » Пн июн 18, 2012 3:15 pm
Сергей Самара писал(а):В субботу потрошили Шариот Грандис в 84 кузове. Потрошили на предмет задних пружин. За диаметр не скажу, а высота задних пружин у него 285мм в свободном состоянии. Нижний виток без полки, поскольку в рычаг встаёт и упирается им в нужное место с выштамповкой.
Я уже как-то писал на форуме по поводу пружин от шариота в 84 кузове. Они отлично бегают у меня сзади уже наверно года два))
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 18, 2012 3:20 pm
Я уже давно говорил шо Вагоновские пружинки жеще, у Деменкова зад б/у с вагона 5 год работает. :wink:
Сообщение Expo » Пн июн 18, 2012 9:51 pm
не правда, они мягеньгие, только аммо на разрыв бьёт...
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Пн июн 18, 2012 10:20 pm
Expo писал(а):не правда, они мягеньгие, только аммо на разрыв бьёт...
У тебя неправильный вагон просто :D
Сообщение Expo » Пн июн 18, 2012 10:24 pm
типо я чукча)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 18, 2012 11:36 pm
Слав. Новый и старый не сравнивай. Вес разный и пружинки разные. :wink:
Сообщение Demenkov » Вт июн 19, 2012 2:28 am
Ulianovskiy писал(а):Я уже давно говорил шо Вагоновские пружинки жеще, у Деменкова зад б/у с вагона 5 год работает. :wink:
Уже нет :P 1 пружина еще тем летом сдалась :) Да и на "штатных" обк козлит меньше...
Сообщение Ulianovskiy » Вт июн 19, 2012 3:37 am
Ага. Точно. Позабыл сапсем. Но факт тот шо када вагоновские брал, они тож были б/у,и длина така же как у штатных, а просадка меньше. Тобиш они жеще были. Мож и козлил изза этого.
Сообщение R&F » Чт июн 21, 2012 2:05 am
если бьёт на отбой , то скорее амо подконченный и не держит гидравлика.
кстати клаксон делает пружины на спейсвагон. могу узнать размеры и жёсткость.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Expo » Ср июн 27, 2012 11:25 pm
Нет, длины штока аммо просто не хватает, пружины то выше.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 27, 2012 11:39 pm
Expo писал(а):Нет, длины штока аммо просто не хватает, пружины то выше.
Слава. Ставь проставки под амы :!!!: Есть готовые. Могу выслать. :wink:
Сообщение Expo » Пт июн 29, 2012 10:12 pm
Спасибо Сань, но мне нужно тогда и пружины родные ставить.
Пока так езжу, норм, привык, уже вижу на какой кочке нужно с какой скоростью проехать что бы удара не было...
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Сб июн 30, 2012 1:19 am
Ну смотри. Моё дело предложить. Ваше- отказаца. :D
Сообщение diman » Вс июл 01, 2012 2:20 am
rvr200 писал(а):
Mitsu писал(а):rvr200, странно, что тебе без проставок 17 не подходят. Я у Некраса брал 17 колёса, у него тоже РВР в новом кузове, мне они были очень большие и я продал их тоже на новых РВР, всё ок.
Они подходят. Но мне Иван (BemBex), говорил что при полной загрузке и на 17 колесах, без проставок, имеет место быть контакт колеса с аркой.... Вот поэтому и....
подходят 215на45на17 идеально без проставок
diman
Посл. визит: Пн сен 24, 2012 12:58 am
Кузов: N23W5006938
Re: Re:
Сообщение Demenkov » Вс июл 01, 2012 2:37 am
Только поколения разные Явров если что :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 01, 2012 3:56 am
Пля. У меня уваки появились в передней подвеске. Када полицейского проезджаешь-квакает. :непонятки:
1. Сайленты?
2.Шаровые?
3.Опоры?
Сообщение Nordost » Вс июл 01, 2012 4:36 am
Опоры стоек, и сами. и линки.
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 01, 2012 12:26 pm
Линки в норме. Не люфтят и не белтаюца. Вот опоры... ? :непонятки:
Сообщение Demenkov » Вс июл 01, 2012 12:30 pm
Палец на резинку и покачай машину...
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 01, 2012 12:40 pm
Demenkov писал(а):Палец на резинку и покачай машину...
Это ты про опоры?
мне чот кажеца шо это сайленты. Блин как на Ниве еду. :(
Сообщение Demenkov » Вс июл 01, 2012 12:53 pm
Ulianovskiy писал(а):Это ты про опоры?
Ага. Хотя пофиг. Все остальное тоже пальцами диагностируется...
Сообщение Alex___73 » Ср июл 11, 2012 8:17 pm
блин уже каша в голове! ну так подходят передние пружины от ВАЗ 2121 на зад Спорт Гир N23W или нет?
Последний раз редактировалось Alex___73 Чт июл 12, 2012 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex___73
Посл. визит: Сб дек 15, 2018 12:16 pm
Я из города: Усть-Каменогорск
Кузов: N23W-5212129
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 11, 2012 10:32 pm
Alex___73 писал(а):блин уже каша в голове! ну так подходят передние пружины от ВАЗ 2121 на зад Спорт Гир N23W или нет?
Давно народ юзает и не парица, че ешо непонятно? Вот тебе ссыль. там розмеры стока, иди и меряй ТАЗОВАЗОВСКИЕ, они на пару мм отличаюца, но с доработкой встают нормуль. У новых и старых кузовов пружинки он-он. :непонятки: viewtopic.php?f=447&p=360489#p360489
Сообщение Infinity152 » Вт июл 17, 2012 11:19 pm
От чего подойдут задние стойки и пружины на мой Шарик.А то надоело попой все цеплять)
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение 90quattro » Ср июл 18, 2012 2:35 am
Амортизаторы газовые Monroe E 1054 - 1750 руб. штука
90quattro
Сообщение rvrn23 » Пт авг 24, 2012 11:18 pm
Привет всем! перед/зад пружины с амортиками подойдут на Спорт гир от Спайс Ранера?
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Nordost » Пт авг 24, 2012 11:28 pm
Не а.
Сообщение 90quattro » Пт авг 24, 2012 11:29 pm
Низковато будет.
90quattro
Сообщение Nordost » Пт авг 24, 2012 11:58 pm
В поинципе аморты можно попробовать воткнуть, но надо мерять, и проставку кузов/опора аммо надо делать, иначе на вылете пробивать будет. Вобчем есть у тебя над чем поработать.)
Сообщение Barancha » Пн окт 08, 2012 4:13 pm
Тупой вопрос про сайлентблоки и так называемые развальные болты задних рычагов на машину N23W 0008933. Кто знает какие у них номера, а то продаваны в экзисте нихрена не знают.
Barancha
Я из города: город Уфа
Сообщение Дед » Пн окт 08, 2012 6:37 pm
