RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Куратор темы: Demenkov
Сообщение DmF » Вс окт 25, 2009 7:32 pm
Правила темы:в сём разделе будет кратко выкладываться информация по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталляции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установлены на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталляцией не подтверждена.
Инф. можно выставить послав мне DmF Дмитрию или Demenkov Андрею сообщение в "личку".Таким образом исключается всякое словоблудие и флуд в теме дабы не загрязнять пространство.
Спасибо всем кто примет участие.
Все обсуждения с соседней ветке N-73,74 . ОБСУЖДЕНИЕ аналогов и заменителей з/ч Все посты не по теме удаляются!
______________________________
Всем отписывающим - просьба УКАЗЫВАТЬ отличия в моделях для которых идет аналог
Sport Gear (20 см)- n74 X2
Sport Gear (20 см)- n73 X3
Sport Gear Aero- n74 - (просвет меньше 20 см)
(с уважением Antoniy)
ДАЛЕЕ НЕ добавлялось в 1 пост - http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php ... 46#p434146
ХОДОВКА
- КАРДАН - крестовины
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
- Пыльник ШРУСа переднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа переднего внутр+внешний
ЗАДНЯЯ ОСЬ
- Сайлент передней опоры заднего редуктора n73
- Пыльник ШРУСа заднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа заднего внутр+внешний
ПОДВЕСКА
- Пружины
передняя
- Шаровая опора - образного рычага
- Шаровая 2
- Стойки передние (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см.)
- Стойки передние от Outlander'a (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см)
- ОПОРА передней стойки амортизатора
- Сайлент-блоки передних Г-образных рычагов
- Втулки переднего стабилизатора
- Линки (стойки стабилизатора переднего)
- Ступичный подшипник передний
задняя
- Сайлент-блоки задних А-образных рычагов
- Сайлент-блоки задних рычагов 2
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора 2
- Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора
- Ремкомплект заднего амортизатора 2
- Верхняя прокладка задней пружины
- Размер задней пружины
- Стойки стабилизатора заднего
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Рулевые тяги
- Наконечники рулевых тяг (Febi)
- Рулевые тяги и наконечники (CTR)
- Рулевые тяги и наконечники (555)
- Пыльник рулевого механизма
- Насос ГУР
- Насос ГУР 2
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Тормозные диски:
- Тормозные диски 2
- Передние тормозные диски + размер
- Тормозные диски 3 передние - ДОДЕЛАТЬ!!!
- Передние тормоза колодки
- Передние и задние тормоза СВАП
- Передние тормоза СВАП
- Тормозной барабан задний
- Ремкомплект заднего суппорта n73
ДВИГАТЕЛЬ
- Ремень привода навесного оборудования 4G63
- Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460
- Натяжитель ремня навесного оборудования
- Паразитный ролик навесного n73
- Подшипник в натяжителе навесного n73
- Гидрокомпенсатор n73
- Облегченный шкив колена
- Поршневые кольца стандарт 4G64 GDI
- Датчик коленвала n73
- РАЗДАТКА n73 механика
Система зажигания
- Наконечник катушек (переделка от ВАЗ)
- Наконечник катушек (Оригинал)
- Катушка зажигания N73WG
Охлаждение двигателя
- Водяная помпа (насос водяной)
Топливная система
- Насос в баке (подкачивающий насос GDI)
- Фильтр грубой очистки (бак-сеточка)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Генератор
- Генератор 2 n74
- Щетки стартера 4G64 GDI
- Очиститель фар струйный
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (ВАЗ)
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (Great Wall)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Chery)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Lifan)
- Разъем фары ближнего света n74(галоген)
ИНТЕРЬЕР-салон
- Передние сиденья
- Бардачёк под лобовым стеклом-выравнивание крышки
- Кожа на руль
Система вентиляции
- Фильтр салона
- Фильтр салона 2
- Фильтр салона 3
- Радиатор кондиционера (Высокие капоты)
ЭКСТЕРЬЕР
- Форсунки омывателя лобовог стекла веерные
- Форсунки омывателя 2
- Заднее стекло
каталог CTR (кроссы на аналоги)[/quote]
много аналогов - пока не распределил:
- двигатель, реле генератора, переходник на дворник, фильтр салона, смазка суппортов.
Последний раз редактировалось Demenkov Пн апр 13, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 47 раз(а).
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Re: RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Сообщение Okorok » Пт июл 20, 2018 1:17 am
Кузов N74W, заменил стекло лобовое на Фуяо- FYG 59410LFWGB part. LWF
На первый взгляд, качество хорошее, волн, изгибов и прочих дефектов пока не заметил, нравится :)
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Vova-VHSU » Пт июл 20, 2018 1:10 pm
Okorok писал(а):Кузов N74W, заменил стекло лобовое на Фуяо- FYG 59410LFWGB part. LWF
Кросс по лобовому не бьется ни в одном из магазов запчастей. Есть накладная на стекло? Даже в гугле данный номер 59410LFWGB не бьется.
Сообщение Okorok » Пт июл 20, 2018 2:08 pm
Изображение на сайте Fyg есть каталог...
Чей-то сам запутался... Вообщем, позвонил в контору, уточнил, есть ли стекло, сказали "Да". Приехал - уточнил - заверили :) приехал,оплатил, забрал... :D
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вс июл 22, 2018 11:38 pm
Ни хрена, всё равно не пойму, Сергей, где в каталоге
номер 59410LFWGB ????????????????????
Сообщение Okorok » Пн июл 23, 2018 12:19 am
Номер 59410LFWGB еще маркировку на стекле зафоткаю
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 30, 2018 5:15 pm
Товарищу на Гранд Витару уже 8 лет назад ставили после ДТП. До сих пор ездит. Доволен.
Я себе на Легася осенью поставил, взамен треснутого. Переживал, что без обогрева(в наличии не было), но когда сняли стоявшее, то обогрева и проводов и там не нашлось. Так что зря переживал.
А качество стёкол у них весьма неплохое.
Сообщение OldZema » Вс авг 19, 2018 10:28 am
Рулевые наконечники Hyundai / KIA 56820 37010 инсталляцией на N74 SG X2 проверены. Имеют маркировку KHW, есть отверстие под шплинт, но ни шплинта, ни гайки в комплекте нет.
N74W-0006509
OldZema
Я из города: Салехард
Сообщение Дед » Ср дек 05, 2018 9:07 pm
Долго я искал угольный салонный фильтр, взамен CA-1159C Oriparts, который уже не делают. Изображение
Сообщение Okorok » Чт мар 21, 2019 2:33 am
N74W 4G64 GDI шестерня балансировочного вала MD131282 заменяется такой же от Cherry SMD131282. Проверено, работает...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Wanderer » Пн июн 24, 2019 3:02 pm
Всем привет! Подскажите а как теперь ссылки в шапке темы открыть? Они все не работают почему-то(
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Sav » Пн июн 24, 2019 7:06 pm
В адресе вместо rvr.ksn надо rvr-club
Сообщение andreyka31 » Чт апр 30, 2020 3:23 pm
DmF писал(а):Правила темы:в сём разделе будет кратко выкладываться инфорамция по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталяции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установленны на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталяциёй не подтвержденна.
Вот тут куча ссылок на интересующие меня детали, но они не открываются. Их бы поменять на номера деталей. Или это устаревшая информация?
andreyka31
Я из города: Вяземский - Хабаровск
Кузов: N23W5413218
Сообщение Okorok » Чт апр 30, 2020 3:46 pm
См. пост выше по поводу "не открывается"
Информация достоверная по сию пору
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Mystery » Вс окт 24, 2021 2:42 pm
Sav писал(а):В адресе вместо rvr.ksn надо rvr-club
Ссылки не открываются их шапки, даже при правильном адресе сайта.
Фотки многие с файлообменников отсутствует, в тех постах где не продублировано текстом - информация просто потеряна, и чем дальше, тем больше теряем, админам бы пройтись по постам. И продублировать текстом номер запчастей, где ещё фото доступны.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
