Обустраиваем багажник
Сообщение Volk8181 » Ср апр 06, 2011 12:48 pm
Не знал куда прикрепить поэтому создал новую тему....
В общем история вкратце такова. Есть обычный РВР. У него в качестве запаски банан. Когда стояли небольшие колёса было не так критично. Поставил больше и разница в размерах соответственно выросла. Прикупил полноценное б/у колесо. Ездит оно в багажнике. Пришлось, правда пожертвовать комфортом задних пассажиров, но мне на это... ...ать. Появилась следующая проблема: неорганизованность багажного отделения. Начал думать. Вывод один: делать полку. В процессе разработки пришёл к следующему. Лёгкая съёмная конструкция, которая в летнюю пору может служить столиком на природе для пары-тройки человек (а чего ещё один стол возить? :) ).
Рулетку в руки и вод размеры:
1. Расстояние между колёсными арками 95 см.
2. Высота рамы 25 см.
3. Расстояние от порога до заднего сиденья 74см.
Рейд по закромам и магазинам выявил следующее:
1. В гараже есть фанера 18 мм.
2. В магазине труба квадратного сечения 20х20 мм. Взято 12 метров (4 трубы по 3 метра).
3. Сварка в гараже (+электроды).
4. Краска чёрная глянцевая в баллончике (2 шт.), грунтовка в баллончике (1 шт.).
5. Мелочёвка тоже имеется.
Приступаем...
Нарезаем болгаркой в соответствии с указанными размерами в каждом случае берём поправку на стыкуемые части.
Свариваем. Обрабатываем болгаркой места сварки. Грунтуем. Красим (получилось в три этапа). Фанера крепится на саморезы (при использовании полусфер рекомендую делать потаи, т.к. они всё равно закроются).
Фото есть, приложить не могу, т.к. не могу разобраться с процессом...
Предупреждение!!!! Изделие установлено, но ещё не совсем готово, т.к. ожидает покупки листовой резины (мне кажется оптимальным) и установки запорных устройств (какой-нибудь шпингалет).
RVR. Год выпуска: 1993. Кузов: N23W-5006014. Двигатель: 4g63. АКПП.
Volk8181
Посл. визит: Чт май 31, 2018 6:05 pm
Re: Обустраиваем багажник
Сообщение sakezen » Ср апр 06, 2011 1:33 pm
Прикупил-бы ты задний бампер с калиткой...
На штатной полке прекрасно размещается выпивон/закусон на двоих и стоять хорошо...не каплет.
Посмотри на калитки от нового кузова-может можно просто к твоему бамперу прикрепить...
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Volk8181 » Ср апр 06, 2011 1:50 pm
sakezen писал(а):Прикупил-бы ты задний бампер с калиткой...
1. Прикуплю с удовольствием.:) Вот только у нас что-то можно прикупить только в Братске (около 300 км.). Да и там с такими запчастями негусто.
2. Штатная полка снята. Причины см. выше.:) Вдобавок она сломана. Снаружи не видно, но факт.
3. Мысль интересная.
Я уже здесь на форуме интересовался возможностью комплексной замены бампера на гировский и установкой калитки. Возможно это. Вот только займусь данным вопросом немного позже. А пока так.
Volk8181
Сообщение ezh9 » Ср апр 06, 2011 2:59 pm
вопрос
калитку можно нацепить на не гировский бампер, если иметь крепление калитки со всеми расходниками?
в смысле в заднем гировском бампере какие различия от обычного?
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Volk8181 » Ср апр 06, 2011 3:12 pm
ezh9 писал(а):вопрос
Судя по моим замерам задняя часть гировского бампера длиннее. Там такая "ступенька" большая. Внутри бампера должен стоять особый брус, к которому крепится механизм калитки. Это если делать по образу и подобию. Если думать что-то своё, то здесь полный простор для творчества начиная с образчиков отечественного автопрома и заканчивая лучшими мировыми производителями. Лично мне кажется, что лучше заморочиться на покупку всего комплекта целиком. Думаю, что по деньгам выйдет не особо дорого, т.к. можно покупать и устанавливать частями: 1. бампер, 2. брус, 3. калитка.
Volk8181
Сообщение sakezen » Ср апр 06, 2011 3:36 pm
Да и свой бампер потом за рубль спихнёшь кому-нить битому,на продажу...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sosed » Чт апр 07, 2011 12:24 am
от нового кузова ставить на 23-колхоза многовато.
у нас 2 петли и одна из них капитально в заднем крыле.
Сообщение Volk8181 » Чт апр 07, 2011 6:21 am
Sosed писал(а):от нового кузова ставить на 23-колхоза многовато.
Если доберусь до установки, то ставить буду только от 23 СГ.
Volk8181
Сообщение Alexsius » Чт апр 07, 2011 12:25 pm
фото от Volk8181
теперь езжу на Nissan Sunny B15 2001г.в.
тоже продан ЯVR Super Sports Gear turbo механика N23W-5208041
была N23W-0004523
ISQ 416997234
Alexsius
Посл. визит: Вт апр 15, 2025 9:01 am
Я из города: Кемерово 89049699049
Сообщение sakezen » Чт апр 07, 2011 3:13 pm
фуясе конструкция....ибн я в восхищямСе....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Пт апр 08, 2011 12:44 am
Прикольно, тока я не понял по фотам - заднее сиденье полностью вперед сдвинуто, или есть место для посадки? Ты с боковой двери сфотай.
Сообщение Volk8181 » Пт апр 08, 2011 6:13 am
Nordost писал(а):Прикольно, тока я не понял по фотам - заднее сиденье полностью вперед сдвинуто, или есть место для посадки? Ты с боковой двери сфотай.
Места там хватает... Не танцплощадка, но всё же... Коврики силиконовые помещаются полностью (которые задние)...
Фотки постараюсь на выходных сделать...
Volk8181
Сообщение kLEO » Пн апр 18, 2011 12:45 am
Народ на немаленьких бензиновых паджеро-спортах, ставят ГБО,жертвуя запаской,а ты из за полноразмерной запаски пожертвовал крохотным РВР- багажником.Я за 9 лет владения РВР всего один раз!!!!! пользовался запаской.И то,это было фактически ДТП=поймал в заднее колесо железнодорожный костыль.Во всех остальных случаях(гвоздь-шуруп-острый камень),чтобы доехать до шиномонтажки выручал насос.Положим,на дальняк можно и две запаски взять,зачем это на каждый день,и может проще складной столик?
Сообщение Sosed » Пн апр 18, 2011 1:11 am
...и можно открывать "Ритуальные услуги"
(последнее фото навеяло-катафалк)
в "новом" спортгире можно вполне 2 запаски возить ваще ничё не меняя. :непонятки:
Сообщение Volk8181 » Пн апр 18, 2011 6:15 am
kLEO писал(а):Народ на немаленьких бензиновых паджеро-спортах, ставят ГБО,жертвуя запаской,а ты из за полноразмерной запаски пожертвовал крохотным РВР- багажником.Я за 9 лет владения РВР всего один раз!!!!! пользовался запаской.И то,это было фактически ДТП=поймал в заднее колесо железнодорожный костыль.Во всех остальных случаях(гвоздь-шуруп-острый камень),чтобы доехать до шиномонтажки выручал насос.Положим,на дальняк можно и две запаски взять,зачем это на каждый день,и может проще складной столик?
Когда я жил в Новосибе тоже запаской почти не пользовался, а здесь малость другие расстояния. Если ехать в райцентр то это 80 км. по такой дороге как когда-то давно была улица Никитина... Ехать на банане всё это расстояние не кайф. А ездить приходится очень часто.
Volk8181
Сообщение srs » Вт ноя 15, 2011 9:58 pm
Интересная конструкция, я примерно так же сделал, тоже из фанеры, только у меня запаска на улице висит, я сидения снял задние, послезавтра если что нафоткаю, выложу, ЯВРик теперь двухместный стал ))))))), но с огромным багажником, по лету иногда я там ночую в дороге - матрас ложиться без проблем, а сиденье ставится 10 мин.
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
