заднии сайленблоки передних рычагов
Сообщение САМОДЕЛКИН » Пн апр 18, 2011 2:36 pm
вобчем надоело их менять так как работают они почемуто на явре не на скручивание а на трение. сделал следущие... из старого сайленблока вырезал металическую втулку(дрелью с маленьким сверлом) . выровнил внутрению поверхность (дрель с деревянной балванкой и набитой наждачкой) и загнал во внутрь ресорную втулку из зеленой ерунды какойто, - сейчас их много вместо резиновых продают. внутренний диаметр зеленой втулки подогнал так чтоб с легкой натяжкой на рычаге прокручивался. 2 года ноль проблем
ТАК ВХОДИТ, А ТАК НЕ ВХОДИТ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ
ЯVR 95г 4D68T
САМОДЕЛКИН
Посл. визит: Пт апр 22, 2011 5:30 pm
Я из города: хабаровск
Re: заднии сайленблоки передних рычагов
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 2:39 pm
А у меня с салентами от РВИ тоже никаких проблемч и тыб темы то не плодилч есть по подвеске темач а то поиском потом хрен че найдешь
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 18, 2011 2:50 pm
Работают они именно на скручивание. Посадочная на рычаге не круглая, а гранёная. Внутренность сайлента тоже гранёная. А если они на трение у тебя начали работать, то значит и им капец и рычагу в этой зоне по ходу тоже. Я после покупки один менял осенью, второй только вчера руки дошли. По "осеннему" нареканий пока нет. И немаловажно читать азбуку при установке их. Он ставится не строго горизонтально, а с завалом на угол наклона рычага. И тога работает дольше и лучше.
Сообщение Сomm » Пн апр 18, 2011 5:29 pm
Сергей Самара писал(а):Работают они именно на скручивание. Посадочная на рычаге не круглая, а гранёная. Внутренность сайлента тоже гранёная. А если они на трение у тебя начали работать, то значит и им капец и рычагу в этой зоне по ходу тоже. Я после покупки один менял осенью, второй только вчера руки дошли. По "осеннему" нареканий пока нет. И немаловажно читать азбуку при установке их. Он ставится не строго горизонтально, а с завалом на угол наклона рычага. И тога работает дольше и лучше.
+1
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение sakezen » Пн апр 18, 2011 5:36 pm
У Самоделкина на валах сайлентов просто сожрало грани. Уже было такое у кого-то...
Кста...подумато....
Можно попробовать восстановить подобие граней- в кузнице. Но ориентацию соблюсти вряд-ли получится.
(не свою...граней. )
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение САМОДЕЛКИН » Пн апр 18, 2011 8:28 pm
А ТАМ ЧТО НА РЫЧАГЕ ЕЩЕ И ГРАНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ? :?: У МЕНЯ ТО РОВНЫЕ И ГЛАДКИЕ :!: А Я ТО ДУМАЮ НУ ЗАЧЕМ ВНУТРИ ОНА ТАКАЯ НЕРОВНАЯ, А ВЕДЬ МЫСЛЬ ПРОБЕГАЛА ЧТО ДОЛЖНЫ ПОД ТАКОЙ САЛЕНБЛОК ГРАНИ НА РЫЧАГЕ БЫТЬ. ТЕПЕРЬ ЭТО УЖЕ НЕВАЖНО, Я В ПЕРЕДЕЛАННЫХ ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН :D
ЯVR 95г 4D68T
САМОДЕЛКИН
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 8:38 pm
Ну раз уверен, то дай Бог шоб ездили. На счет граней Саня верно сказал. Видать бобик то подуставший у тебя.
Сообщение САМОДЕЛКИН » Пн апр 18, 2011 8:46 pm
ДА Я НЕ СОВНЕВАЮСЬ. НА РЫЧАГЕ ДВЕ ЗАТЕРТЫЕ ВЫПУКЛОСТИ ВИДНО НО Я ДУМАЛ ЯПОШКИ ПОЛЕНИЛИСЬ ПРОТАЧИВАТЬ :D
А УВЕРЕН ТАК КАК ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ВТУЛКИ МЫ СТАВИЛИ НА СЕРЬГИ ЧОРУСОВ И СЕРЬГИ ТЕ НАПИЛЬНИК НАПОМИНАЛИ А ВТУЛКИ ЭТИ МЕСЯЦА ПО 3 ОТХАЖИВАЛИ А НА НОРМАЛЬНЫХ СЕРЬГАХ 1.5-2 ГОДА НА НЕКОТОРЫХ А ЗДЕСЬ НАГРУЗКА НЕСОПОСТОВИМО МЕНЬШЕ :!:
ЯVR 95г 4D68T
САМОДЕЛКИН
Сообщение VASILIUS » Пн апр 18, 2011 11:09 pm
ПИСЕЦ :shock: Значит ме тоже надо рычаги покупать то у меня тожа там все кругло! :oops: Люди у кого есть рычаги?
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 11:40 pm
Попробуй опыт самоделкина.
Сообщение САМОДЕЛКИН » Вт апр 19, 2011 7:31 am
VASILIUS писал(а):ПИСЕЦ :shock: Значит ме тоже надо рычаги покупать то у меня тожа там все кругло! :oops: Люди у кого есть рычаги?
ГОЛОВУ НЕ ЛОМАЙ И ДЕНЬГИ НЕ ТРАТЬ. ПЕРЕДЕЛКА ЗАНИМАЕТ ПОЛТОРА ЧАСА А ВТУКА СТОИТ 300 РУБЛЕЙ. РИСУНОК ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЫЛОЖУ.
ЯVR 95г 4D68T
САМОДЕЛКИН
Сообщение VASILIUS » Ср апр 20, 2011 7:28 pm
Конечно выкладывай!мож еще комуто интересно будет мож как временная мера.хотя все что временно переходит в постоянное
VASILIUS
Сообщение KROT » Ср апр 20, 2011 11:21 pm
у меня тоже круглые думал так и должно быть. а саленты вроде ходят уже год как.
ЯVR N28W5205620 4D68T QD5087 (контракт) 1995г
KROT
Посл. визит: Пн дек 01, 2014 1:51 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение САМОДЕЛКИН » Чт апр 21, 2011 12:22 pm
и как рисунок вставить?????????????? :непонятки:
ЯVR 95г 4D68T
САМОДЕЛКИН
Сообщение г0сть » Вт май 10, 2011 12:00 pm
САМОДЕЛКИН писал(а):и как рисунок вставить?????????????? :непонятки:
вот сдесь: http://www.radikal.ru/ можешь фото выложить. ссылку скопировать и вставить в пост.
RVR 92г.в. / N23W-5004149 / 4G63 / МКПП W5M332UMXL TN4587
г0сть
Посл. визит: Сб дек 28, 2013 1:13 am
Я из города: ВОРОНЕЖ
Сообщение г0сть » Вт май 10, 2011 12:17 pm
вопрос для знающих:
вчера менял сайлентблоки( переднего рычага задний). один с трудом снял, резал болгаркой. а второй от руки слез. новые тоже легко оделись.
так не должно быть?
еще когда снял первый, то увидел пластиковую проставку между пальцем рычага и сайлентблоком. на втором не было.
проставка толщиной в пленку от фото. где ее взять , а то понту нет от моей замены.
и что еще можно придумать, для удаления зазора между пальцем и сайлентом? я тут почитал народ и холодную сварку мостырит, но как ходить будет.
г0сть
Сообщение Сергей Самара » Вт май 10, 2011 3:10 pm
Ну как бэ сайлент сидеть на пальце должен с неплохим таким натягом, иначе от грохота не избавишься. Попробуцй рычаг установить на жёсткую опору и по торцу пальца кувалдометром сработать раз несколько. У меня после таковой процедуры палец немного растолстел. Причём бил не особо. Да и кувалдочка люминиевая.
Сообщение г0сть » Вт май 10, 2011 6:21 pm
спасибо. конечно жестковат способ, но если ни чего не придумаю - воспользуюсь.
а пока думаю: может какую нибудь трубку набить на палец. подходяшего диаметра.
г0сть
Сообщение Nordost » Вт май 10, 2011 7:08 pm
Жестяная банка из под нескафе в помощь
Сообщение Sitnikoff » Чт май 19, 2011 12:49 pm
Знач сцук это они так долбят!!! (у мну тож кругло) а я уж хотел ступичные подшипники заказывать! Ну оч похоже!
по поводу фиксации сайлента на пальце: можно немного торцануть палец , просверлить и нарезать резьбу например м10 и с шайбой пошире это все стянуть!!! покрайней мере на хондах с мак-ферсоном принцип такой! ток там палец заканчивается резьбой м12, шайба, гайка и поехали!
Sitnikoff
Посл. визит: Вс окт 09, 2011 9:46 pm
Сообщение Sitnikoff » Ср май 25, 2011 1:36 am
Ну вот сказанно, сделано!!! комфорт,управляемость и позитив +100 500
короче длина пальца 50 с копейками, запилил на 49, длина втулки сайлента 50, накернил по центру, просверлил на глубину 35 диаметром 8, нарезал 10х1.25, подобрал шайбы по диаметру втулки, и болты длиной 30, напряг рычаг до рабочего состояния и затянул, получилось с виду как сток!! езжу радуюсь! кстати сверлится, как и нарезается оч легко, чугуний блин :D
Sitnikoff
Сообщение женек » Сб окт 22, 2011 2:56 am
у меня 2 года назад та-же проблема была ( сайленты крутились) я тупо взял и наварил грани сваркой , подровнял болгаркой (на глаз) ,запрессовал прессом, желательно перед запрессовкой смазать жидким силиконом (точный размер не требуется , благо у сайлента внутри между металлической втулкой и рычагом есть резина, лишь бы залез ) езжу каждый день по колдобинам ,проблем нет.
про безопасность писать не надо, главное после сварки водой не остужать .
да еще когда запрессовывать кто соберется то смотрите положение сайлента и рычага , так чтоб при нагруженной машине (вес авто) "пипка смотрела в дырку на скобе"
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение женек » Сб янв 07, 2012 5:48 am
как добавить фото не знаю??? может кто подскажет?
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение дух » Сб янв 07, 2012 10:33 am
конечно подскажем
viewtopic.php?f=15&t=5365
Сообщение женек » Сб янв 07, 2012 10:52 pm
спасибо, буду пробовать
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение nikolai23rus » Чт ноя 08, 2012 9:59 pm
женек писал(а):у меня 2 года назад та-же проблема была ( сайленты крутились) я тупо взял и наварил грани сваркой , подровнял болгаркой (на глаз) ,запрессовал прессом, желательно перед запрессовкой смазать жидким силиконом (точный размер не требуется , благо у сайлента внутри между металлической втулкой и рычагом есть резина, лишь бы залез ) езжу каждый день по колдобинам ,проблем нет.
сегодня пришлось проделать ту же процедуру!есть 4 рычага 2 правых и 2 левых,так вот на левых салены сидят четко,а правые оба оказались подношены,пришлось добавить граней :D
(4д68) 94год(нет слов,одни эмоции)-продан
nikolai23rus
Посл. визит: Ср янв 08, 2014 9:09 pm
Я из города: апшеронск.краснодарский край
Кузов: N28W5102427
Сообщение valdemars » Вс ноя 11, 2012 3:49 pm
жаль что нет ни одной картиночки.....(фоточки) :(
Пункты репутации: 49
Сообщение лютый мазист » Вс ноя 18, 2012 5:38 pm
а я сваркой наварил подобие граней. потом болгаркой обработал. полтора года езжу, пока норм. :|
на дизелях по жизни!
лютый мазист
Посл. визит: Сб ноя 24, 2012 11:57 pm
Я из города: байконур
Кузов: N48W-0201765
Сообщение BuroV » Вс ноя 18, 2012 6:00 pm
лютый мазист писал(а):а я сваркой наварил подобие граней. потом болгаркой обработал. полтора года езжу, пока норм. :|
Я очень извиняюсь, но твой ник... :D
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение nikolai23rus » Вс ноя 18, 2012 10:12 pm
valdemars писал(а):жаль что нет ни одной картиночки.....(фоточки) :(
остался еще один рычаг со скользящим саленом,на нем тож хочу грани закалхозить,обязательно запечатлю на память!просто когда первый калхозил торопился,да и фотика под рукой не было :(
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение генна » Сб фев 15, 2014 2:07 pm
Привет всем, у меня была такая же песня, с левым нет проблем, а правый менял раз в 3 месяца. палец круглее некуда. хотел наваривать, причем сами сайлентблоки целые, вот только выработка на пальце, и тут на мое счастье зашел сосед по гаражу, с "горящими трубами" за 15 минут решил проблемму. принес жестяную ленту которой ящики деревянные оббивали, в 2 слоя с торца обогнул (не намотал) палец, кувлдочкой забил сайлентблок старый,затянул и все, и за пивом, Прошло полтора года, полет нормальный. месяц назад и с левым такую же процедуру только в один слой проделал.
генна
Посл. визит: Пт апр 29, 2016 11:27 am
