Переделка стартера от АКПП под МКПП
Сообщение kortius » Пн июн 13, 2011 9:12 pm
Доброго времени суток всем.
Хочу рассказать как можно стартер от автомата приспособить для механики.
Сначала спилил болгаркой стопорное кольцо которое держит шестеренку. Можно его (стопорное кольцо) конечно аккуратно снять, но для этого надо разбирать стартер. Мне было лень заморачиваться с разборкой, поэтому я его просто спилил.
Пружинку под шестеренкой оставляем на месте. Она выталкивает шестеренку на конец вала
Далее нам нужно колечко от свечи зажигания.
Привариваем кольцо к торцу вала.
Аккуратно, чтобы не приварить кольцо к шестеренке.
Вот и все. Стартер прекрасно заводит дизель с механикой и ни одного ложного срабатывания.
При желании вернуть все на место, просто стачиваем той же болгаркой сварку и ставим стопорное кольцо.
Дмитрий. 9235004567
Chariot N38W 4D68T 93 г.в. АКПП 2WD был.
Теперь тот же Chariot , но МКПП W5M311SPXF 4WD, ходовка - RVR SPORTS GEAR N28WG
kortius
Посл. визит: Пт мар 20, 2015 9:50 am
Я из города: Кемеровская область, Березовский
Re: Переделка стартера от АКПП под МКПП
Сообщение sakezen » Пн июн 13, 2011 11:59 pm
Я всё-таки под пружинку поставил-бы шайбу -толщиной в получившийся "дополнительный вылет"
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение kortius » Вт июн 14, 2011 10:52 am
Да, да, шайбу желательно, но у меня просто не нашлось шайбы точно по диаметру вала, а большего (внутреннего) диаметра шайбу ставить бесполезно, потому как эффекта не будет. Совсем забыл добавить, что пружинку я немного растягивал.
Дмитрий. 9235004567
kortius
Сообщение Sika. » Вт июн 14, 2011 6:40 pm
У меня бендикс проворачивается, сказали он есть с юбкой и без, какой нужно на 73 кузов?
RVR X3 4G63 T N73W 0000335
D 241 MZM.
Sika.
Посл. визит: Пт окт 31, 2014 7:22 pm
Я из города: Актюбинск
Сообщение Сomm » Вт июн 14, 2011 7:41 pm
молодец kortius. автоматных стартеров полно, а с механики не найдешь. полезно
но я бы себе такое делать не стал))))
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Demenkov » Вт июн 14, 2011 11:34 pm
Sika. писал(а):У меня бендикс проворачивается, сказали он есть с юбкой и без, какой нужно на 73 кузов?
MD611211 твой. аналогов море...
Сообщение kortius » Вс ноя 25, 2012 8:31 pm
Примерно через полгода после переделки начал проскакивать бендикс, - проблему решил подкладыванием шайбы под пружину. До сих пор "полет нормальный" :)
Дмитрий. 9235004567
kortius
Сообщение Дед » Вс ноя 25, 2012 10:24 pm
Разброс цен от 228 до 6069 :D
