Тормоза... голову сломал уже...
Сообщение Ездок » Пн авг 15, 2011 10:59 am
В общем не прокачивается заднее левое колесо, тупо нет тормозухи... вчера разобрал, при продувке воздухом от колеса, из бачка летит тормозуха, в обратную сторону фиг, дошёл по трассе до "колдунов" под капотом после абс, при откручивании потекла тормозуха, т.е. вроде как она есть, но почему не доходит до колеса???
Вчера заменил блок абс, после этого с тормозами вообще чёрти что творится, то есть то нету... вроде прокачивается нормально, потом исчезают, после 3-4 качков педалью появляются... похоже на завоздушивание, грешу на рабочий либо вакуумник... может быть не прокачивает эти клапана из-за этого воздушит? но почему тормоза пропали?
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Посл. визит: Сб фев 27, 2021 5:00 pm
Я из города: Новокузнецк
Re: Тормоза... голову сломал уже...
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 15, 2011 11:24 am
Ездок писал(а):В общем не прокачивается заднее левое колесо, тупо нет тормозухи... вчера разобрал, при продувке воздухом от колеса, из бачка летит тормозуха, в обратную сторону фиг, дошёл по трассе до "колдунов" под капотом после абс, при откручивании потекла тормозуха, т.е. вроде как она есть, но почему не доходит до колеса???
Проверь шланг, было на форде, внутренняя часть шланга отслоилась и при нажатии на педальку заворачивало ее и создавалась пробка, в то же время, в сторону бачка все продувалось на ура. :непонятки:
Сообщение Ездок » Пн авг 15, 2011 12:19 pm
Снимать шланг, смотреть?
ПОЧЕМУ НЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ? цуко, тормоза плавают, хз чо за фигня...
Ездок
Сообщение MIHEY » Вт авг 16, 2011 2:44 am
буквально пару часрв назад лечил такой трабл со шлангом,тока он на колесо пропускал а обратно хрен и машин затормаживался
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
