Ulianovskiy писал(а): В свободном состоянии длина пружин, практически не меняеца...
Ulianovskiy писал(а):Ешо и тут повторюсь. В свободном состоянии длина пружин, практически не меняеца, если и есть розличия, то они минимальны и не критичны, но уставшие пружины сильно просаживаюца под нагрузкой, в связи с усталостью метала, форма не удерживаеца.
Ulianovskiy писал(а):Ваше все машинки при резком старте приподымают капот.
Исходя из твоего описания. просвет у тя нормальный.
Если решил приподнять. тоды 20мм не требуют никаких дополнительных операций. все остаеца в пределах нормы.
valera69 писал(а):Да, может быть,но им то не все ли равно, что продавать, ведь просят по человечески подбери найди....хотя понятное дело процент от продажи к З/П не тот будет?
sadsad писал(а):Поскажите размеры на спортгир. родные, перед и зад у кого есть. надоело обрезаниями заниматься. перед стоят от тоеты какой-то подбирали, непомню 3 года назад. Предлагают везде говорят оригинал, чтобы проверить нужны размеры..
BDS писал(а):Вот что получилось:
Длина (в ненагруженном состоянии) 340 мм;
Внешний диаметр пружины 175 мм;
диаметр прутка 14,5 мм.
sadsad писал(а):BDS писал(а):Вот что получилось:
Ясно что спортгирам такие не покупать, должны быть помощнее/побольше размеры. Может есть у кого?
Motodori писал(а):sadsad писал(а):BDS писал(а):Вот что получилось:
А чем аналог от OBK C4M09831 не устраивают? Или нужно еще, что-нибудь дешевле? Просто смысл мерить БУ пружину 1990 годов, она просевшая 100% вопрос на сколько, а вот таких маньяков которые новую покупали я думаю здесь нет...
