Газовые упоры капота N73-74
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 22, 2011 11:35 pm
Долго вынашивал мысль инсталировать девайс на ЯВРа, ешо на Х-2 пытался вколхозить, но все как то неполучалось. Сегодня я всеж это сделал. По случаю, попались мне в руки газовые упоры капота от корейца КИА Карнивал 2003 г. возил я их пол года в багажнике, никак не мог найти инфу про расчет мест крепления-угол атаки-точки перепада, и вот наконец решил методом тыка... .
Кароч все получилось и оч даже ничего :wink:
Провел кучу экспериментов и нашел то место где они актуальны. Из переделок всего да ничего, два отверстия в кронштейне шарнира капота с нарезкой в них резьбы, съмником от Demenkov выравниваем штатное крепление упоров, отпиливаем кусочек резьбы от винта с шаром и инсталируем все на место.
Теперь капот стремица в верх, после средней точки открывания, закрываеца легко, даже с каким то толчком.
Фоты прилагаю, если че непанятна спрашайте.
Вот так оно смотрица.
Вот шо написано на упорах.
Верхнее крепление к кронштейну шарнира капота, там и сверлить надо и резьбу резать.
Нижняя точка крепления, аккурат на болтик крепления крыла (к чему и стремились)
Растояние от болта крепления крыла к центру крепления упора.
Длина корпуса
Длина упора в растянутом положении
Длина штока
Ну вот как то так. :непонятки:
Я доволен. :P
Упоры ВАЗ 112 (460Н) http://www.z-saaz.ru/products/Details/M ... fault.aspx
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Чт ноя 21, 2013 1:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Газовые упоры капота
Сообщение Alexsius » Вт авг 23, 2011 12:09 am
а что за фильтр тонкой очистки у тебя стоит (зачем он)
теперь езжу на Nissan Sunny B15 2001г.в.
тоже продан ЯVR Super Sports Gear turbo механика N23W-5208041
была N23W-0004523
ISQ 416997234
Alexsius
Посл. визит: Вт апр 15, 2025 9:01 am
Я из города: Кемерово 89049699049
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 12:31 am
Alexsius писал(а):а что за фильтр тонкой очистки у тебя стоит (зачем он)
Эт фильтр в трасе на будильник. :D :D
Сообщение maratka » Вт авг 23, 2011 12:31 am
Я так понимаю это фильтр на датчик наддува.
Сашь упоры канечно зачет, но неужели обламывает палочку поставить?
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 12:34 am
Привет Марат. Нее. Канеш не влом, но это реально прикольно, да и халява же, а колхозить я люблю, если халява. :mrgreen:
Да. А самый цымус и масса впечатлений. после того када ты че нить сделаш и оно работает. ешо и полезно и нравица тебе и другим. :wink:
Сообщение maratka » Вт авг 23, 2011 12:56 am
Привет Сашь!
Прикольно - эт точно. Надо мной друг издевается....японскай авто, а упор ручной...тип у него на 12-ке и то есть :mrgreen:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 1:02 am
Дык и мне стало прикольно вколхозить, када упоры в руки попали, ну не выбрасывать же. :mrgreen:
Сообщение Engineer » Вт авг 23, 2011 1:38 am
Самое зачетное, когда он м-е-е-е-е-едленно поднимается... С воздушнвым звуком.
Вот думаю.... Может, от задней двери упоры вкрячить? ))))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Андрей59 » Вт авг 23, 2011 1:51 am
Молодец! Упоры советую перевернуть штоком вниз - дольше прослужат, масло будет сальники мазать.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 2:00 am
Думал перевернуть, тоды их в щель больше видно и места в притык.
Скока я намучался шоб добица етого плавного подъема и резкого падения, шоб не прыгать на капоте щоб защелкнулся, и вперед их и назад и в бок и в поперек. кароч маялся 2 дня реальных ток с инсталяцией, кучу кронштейнов напилил, насверли, выкинул. :D
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 2:04 am
Engineer писал(а):Самое зачетное, когда он м-е-е-е-е-едленно поднимается... С воздушнвым звуком.
От задней вполне достаточно будет. Можно установить так, шо навесы вырывать будет а закрывать ток с ноги, все зависит от угла атаки.
Сообщение MIHEY » Чт авг 25, 2011 3:08 pm
Хороший девайс,надо тож задуматься,тем более что упоры уже год как валяюттся без дела :непонятки:
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Sosed » Чт авг 25, 2011 4:10 pm
а от 10 семейства жучек не пробовал?
тоже давно вынашиваю такую идею.
за труды и резалт - респект как всегда. :пиво есть!:
Сообщение Куликов Владимир » Чт авг 25, 2011 5:23 pm
А если длина упора в вытянутом положении 44 см, а не 41 як на фото, тоже наверное прокатит. А то у 8-ки-9-ки на багажнике такие. :idea:
Да и МЕГАРЕСПЕКТ автору.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ контрактный короб - это лотерея, а в неё (лотереюблин) везет один раз в жизни.(НЕ ПОВЕЗЛО)
RVR 1995 г.в. 4g63 n23w 5301388 160 л.с.МКПП БЫЛ
Куликов Владимир
Посл. визит: Ср мар 19, 2014 7:54 pm
Я из города: Дустоград 52
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 25, 2011 11:36 pm
Куликов Владимир писал(а):А если длина упора в вытянутом положении 44 см, а не 41 як на фото, тоже наверное прокатит. А то у 8-ки-9-ки на багажнике такие.
Прокатит. Надо искать положение нижнего крепления. В случае с новыми кузовами, надо нижнее крепление сместить в сторону капота не на4см а на 7-8см примерно. Лутше проверить при инсталяции.
Sosed писал(а):а от 10 семейства жучек не пробовал?
Неа. Непробовал. Просто попались халявные от киа. вот и впендюрил. Но изучая тему. понял шо вазовские тож оч даже неплохи. сильные сцуко. :shock:
Сообщение Demenkov » Пт авг 26, 2011 12:57 am
Самое главное, чтоб на ходу не открылся капот... :)
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 26, 2011 1:11 am
Demenkov писал(а):Самое главное, чтоб на ходу не открылся капот... :)
Это не реально. :wink:
Да и на стоковых, если замок и фиксатор не удержит, тож по приборам поедешь.
Сообщение Nordost » Пт авг 26, 2011 1:29 am
Была такая хрень , на вольве, правда скоромть меньше шестидесяти была, но приятного мало, да и памперсов еще в то время небыло :D
Сообщение rps64 » Пт авг 26, 2011 3:50 am
проехал километров 150 на ниве так ;) замок капота был поломан, веревока была хреновая бы закрепился капот весьма условно, так что служил автоматическим ограничителем скорости - примерно на 80-90 взлетал до середины лобового или чуть выше ;) чуть не уснул от такого тошнения тогда.
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Куликов Владимир » Пт авг 26, 2011 11:00 am
Nordost писал(а):Была такая хрень , на вольве, правда скоромть меньше шестидесяти была, но приятного мало, да и памперсов еще в то время небыло :D
На УАЗ 469 испытал такое. Не навалил в штаны, потому, что пассажиром ехал. :-)))
Куликов Владимир
Сообщение Sav » Пт сен 16, 2011 9:21 pm
Аналогично, коллега :D
Сообщение Sosed » Вс сен 18, 2011 1:55 am
Саня, а номера для заказа то у киевских стоек какие, а то на фотке сложно понять.
слух, а то что они в самый почти угол упираются, сам капот то не погнёт интересно?
а то у нас капотики то ооочень легко мнущиеся...
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 18, 2011 3:28 am
Ок. Номерки пересмотрю и продублирую. Упор в кронштейн капота, погнуть там шо лить нереально. Можно к кронштейну выносной уголок прифигачить, так будет лутше, раньше упоры будут срабатывать. Тобиш крепление на капете малеха вынести к переднему краю капота, 3-5 см вполне достаточно.
Сообщение Sosed » Вс сен 18, 2011 3:32 am
а... они у тебя щас прям в петли жмут? :shock:
думаю что просто необходимо их сдвинуть и не на 3-5, а на 15-20.
или так капот отстреливать будет? :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 18, 2011 3:41 am
Серег. Посмотри фоты, там видно шо упоры упираюца в край петли. Ща у меня так: приподымаешь капот на 45 тградусов, дальше он сам идет, опускаешь до половины он хлопает так нормально. Если сместить верхнее крепление к капоту на 3-5 сантимов, он раньше будет стремица в верх и плавнее будет захлопываца. Я шел по пути меньше работы и шо под рукой, а под рукой были ток кронштейны и упоры, в моем случае небыло никаки доп приспособлений, но сдеклал вывод шо вынос верхнего крепления на пару см в перед будет само то. :wink:
Сообщение Sosed » Вс сен 18, 2011 4:36 am
да я вижу. меня вот и напрягает, что упоры в петли жмут. Саня, я снимал капот несколько раз и мне думается, что его погнёт, если упираться в петли.
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 18, 2011 2:29 pm
Серег. Ну ведь не гнет же. Угол перелома маленький, при закрывании давить сильно не надо.
Сообщение Sosed » Вс сен 18, 2011 3:44 pm
ну пока не гнёт
меня сам факт упора в край смущает
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 19, 2011 1:03 am
Неее. Нифига не погнет. В закрытом нет нагрузки, в открытом нагрузка на кронштейн, а кронштейн фиг погнешь, толстый он, да и упоры работают как амортизаторы, гасят все нагрузки. Проще упор с шара вырвать чем капот погнуть.
Сообщение Demenkov » Ср окт 26, 2011 2:53 am
Номерочки бы с них срисовать...
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 26, 2011 12:27 pm
Demenkov писал(а):Номерочки бы с них срисовать...
Дык ты ж смотрел. :непонятки:
Там на фотке есть какие то номерки, они иль нет хз. Сеня ешо гляну че там написано.
Сообщение Demenkov » Ср окт 26, 2011 12:41 pm
Дык темно ж было и холодно, я номерки и не срисовал :(
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 26, 2011 12:47 pm
Demenkov писал(а):Дык темно ж было и холодно, я номерки и не срисовал :(
А то шо на фотке? Не оно?
Сообщение Sosed » Ср окт 26, 2011 2:57 pm
10 цифирь вроде д.б. подряд.
Сообщение Demenkov » Ср окт 26, 2011 3:13 pm
Разглядел!!! 0K53Z56620B... Мало предложений по россии. Надо по размерам пошукать что-нибудь более ходовое чтоль...
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 26, 2011 11:59 pm
Demenkov писал(а):Разглядел!!! 0K53Z56620B... Мало предложений по россии. Надо по размерам пошукать что-нибудь более ходовое чтоль...
Дык эт. Розмеры на фотах есть. Если чаво нефатат померяю и выложу. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Чт окт 27, 2011 1:31 am
:пиво есть!:
Газовый упор капота на 73й кузов
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 4:40 am
валялись давно в гараже упоры задней двери от Таврии и от Даны (если кто не помнит - ЗАЗ выпускал). в общем один из них (который подлиннее и послабее) был инсталлирован на капот яврика (новый кузов)
только я делал не на глаз (как тут уже было на форуме) и не подбирал упоры, а сделал модельку в Solidworks, буквально 4 связанных отрезка, изображающих кузов, капот, корпус упора и штангу упора. вбил туда размеры упора, а размер штанги сделал справочным, чтобы его можно было отслеживать от изменения угла капота, просто потянув за линию "капот".
таким образом можно подобрать места установки кронштейнов для любого попавшегося упора.
нижнюю точку сначала хотел сделать на 2 непонятных шпильках около амортизатора, потом подумал нафига, вдруг неудобно ковырять машину будет, есть же штатное место внизу. на него и пошел нижний кронштейн. вымерил его положение относительно оси капота и получил точку верхнего кронштейна. верхний кронштейн на 3 заклепках 4,8 мм к капоту. кронштейны из уголков 4,5 мм толщиной. капот поднимается рукой с легким усилием, а с последней трети хода идет вверх сам. меня полностью устраивает. усилие небольшое, ничего никуда не ломает и не перекашивает.
повторюсь - отмоделировав, можно поставить что угодно:). правда я все равно чуть ошибся поэтому несколько отверстий на кронштейнах:). все-таки надо было со снимков в модель загонять:).
Последний раз редактировалось Speeder Ср ноя 21, 2012 2:46 am, всего редактировалось 1 раз.
RVR'98 Sports Gear X3, N73W, 2.0 turbo
Speeder
Посл. визит: Пн май 13, 2024 2:47 am
Re: Газовый упор капота на 73й кузов
Сообщение BuroV » Вт ноя 20, 2012 5:19 am
Speeder писал(а):как тут уже было на форуме
Так и надо было писать там, где это уже было.
Зачем создавать новую тему - неудобно так.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 5:32 am
так там тема про старый кузов. а как человеку догадаться, что в середине темы про старые кузова есть инфа про новые? так проще искать?:)
меня вообще бесит как в кучу мешают старые и новые кузова. или вообще забывают упомянуть про какой пишут. и сиди выискивай в подписи. я бы их вообще по разным форумам разнес, настолько разные машины.
Speeder
Сообщение BuroV » Вт ноя 20, 2012 5:41 am
Так тема Сани, Ulianovskiy, должна быть, как раз про новый кузов.
Или я ошибаюсь?
Конечно, не стоит смешивать новые и старые кузова.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 5:47 am
нет, такую просто не видел. тогда конечно можно туда перенести.
Speeder
Сообщение BuroV » Вт ноя 20, 2012 7:35 am
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 20, 2012 12:16 pm
Ага. Над в кучку собрать темки. :wink:
Зачотно сделано. Но. Железо капота тонковато, небудет ломать в местак крепления заклепками, я из за этого и устанавливал упор в петлю, она покрепче. И ешо, в моей схеме упоры меньше мешают доступу в подкапотное.
Сообщение Дед » Вт ноя 20, 2012 12:29 pm
"Вот,до чего техника дошла!"(с)
На первой фотке кажется,что капот не закроется :D
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 1:57 pm
Ulianovskiy писал(а):Ага. Над в кучку собрать темки. :wink:
вспомним физику. чем больше рычаг тем меньше нужно усилие. поэтому в моей схеме усилие действующее на капот дальше от оси капота - будет значительно меньше чем на штатной палке, и ничего ломать не будет. поэтому и упора хватило одного слабенького в моей схеме - потому что используются преимущества рычага и полностью используется ход упора.
а насчет того, что мешать будет доступу в подкапотное - это иллюзия. я тоже именно об этом подумал в начале работы, но потом понял, что там хоть как палку поставь - мешать не будет. вот если один упор внутри подкапотного ставить, как я видел в инете делали - тогда да.
могу отметить недостатки схемы по ссылке. верхняя точка крепления получилась неплохо, остроумно. но вот нижняя - не выдерживает никакой критики. как можно делать крепеж консольно (на мини-рычаге)? в этом месте нижняя пластина-кронштейн будет работать на излом, и сама изгибаясь, и ломая/вырывая болт крыла и изгибая металл крыла вокруг него. там постоянно будут появляться сколы и ржавчина из-за этих неправильных нагрузок.
там банально нужен другой упор, короче на несколько сантиметров, чтобы нижний крепеж пришелся ВМЕСТО болта крыла, и обошлось бы без этого кронштейна. но даже в этом случае отверстие в крыле, служившее чтобы стянуть две тонкие железки :), получает совсем другие, нештатные, нагрузки.
Speeder
Сообщение Homa » Вт ноя 20, 2012 2:33 pm
Ну если не принимать во внимание что даже штатный упор за 14 лет согнул капот!
То этот(учитывая что давить он будет гараздо сильнее) очень быстро деформирует капот вот так:
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 3:21 pm
Homa писал(а):Ну если не принимать во внимание что даже штатный упор за 14 лет согнул капот!
Хома, у тебя в голове все смешалось, видимо с физикой и геометрией совсем беда:).
Я постарался это объяснить в ответе Ульяновскому, но видимо недостаточно понятно или ты читал по диагонали. Ну хорошо, раз уж ты не понимаешь что куда и с какой силой давит - давай с самого начала. Объясни подробней, по-твоему куда и почему (и в каких положениях - даю подсказку) "он давить будет "гараздо":) сильнее"?
Я уж не спрашиваю, из каких умозаключений сделан вывод, что именно штатный упор привел к некоторой несимметрии капота. Машина что, никогда не билась? Пьяный сервисмен не мог ухватиться за край открытого капота?
Speeder
Сообщение Homa » Вт ноя 20, 2012 3:40 pm
Speeder писал(а):Хома, у тебя в голове все смешалось, видимо с физикой и геометрией совсем беда:).
Учитывая что отец мой преподавал физику и математику, а у самого у меня 2 высших образования, одно из которых техническое, то да, беда!
Ты давай, тормозни немножко, не тебе ко мне в голову заглядывать!
Я откомментировал твой пост, так как посчитал нужным...
Поставил, молодец, кто бы спорил!
То что упор давит в середину капота только с одной стороны, уже само по себе не гуд, ибо дает усилие на скручивание капота вокруг своей оси.
Плюс закрывая, ты всяко будешь браться руками именно за край, добавляя усилие на изгиб, а как уже сказал Ульяновский, капот у нас тонкий...
Если сильно хочешь, я тебе это все с точки зрения физики разрисую, с векторами приложения сил...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Speeder » Вт ноя 20, 2012 4:18 pm
ну тут без комментариев.
опять без конкретики. я же тебе дал подсказку - рассмотри в разных положениях. в определенном положении - ты пишешь глупость, несмотря на 2 высших и папу-математика.
вспомни как устроен штатный упор. в открытом положении на него давит вес капота через малый рычаг (от оси капота считаем). усилие изгибания продольного ребра капота больше, чем в случае перенесенного дальше от оси газового упора. упор выступает просто в роли более длинной палки, т.к. полностью открыт и упирается в собственный ограничитель.
эта "более длинная палка" упирается в бОльший рычаг от оси капота, следовательно под весом капота усилие изгибания ребра капота меньше.
"добавляя усилие" - ржу конем вообще:). к чему добавляя? по сравнению с чем добавляя? когда убрал штатную палку - нет никаких усилий на изгиб, к чему "добавлять"?:)
да, будет некоторое усилие на изгиб при закрывании, пока упор давит не параллельно капоту. но, я уже говорил, мой упор тонкий, минимальной силы, только чтобы удержать капот в открытом положении.
да, безусловно, факт, что появляется при закрывании усилие на изгиб, есть. но факта, что это небольшое усилие как-то повредит капоту - нет. это - фантазии.
далее, сравниваем со схемой с 2 сильными упорами, где упор давит еще ближе к оси. что получается? что закрывая капот с 2 сильными упорами за край, сильнее изгибается продольное ребро капота. плюс то же самое скручивание, если не сильнее чем в моем случае.
а вот оценивать скручивание без вычислений даже не буду пытаться.
Ты себе разрисуй, прежде чем глупости писать. Только не забудь это сделать в 3 принципиально разных положениях - открытом, промежуточном и закрытом.
Последний раз редактировалось Speeder Вт ноя 20, 2012 4:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Speeder
