Чт окт 20, 2011 8:50 am
Доброго времени суток. Естьопыт установки передних трмозов от эво? удачный или не удачный?
Увидел в продаже.
http://baza.drom.ru/10362318.html думаю есть смысл? или встают только от GTO?
Чт окт 20, 2011 1:52 pm
встанут без переделок.
только морда будет очень ощутимо перетормаживать и возможно придётся поменять вакуумник.
назад надо пластины от х3 ставить или ещё от чего подойдёт. чтоб и назад брембы поставить.
Чт окт 20, 2011 8:20 pm
Серега, забыл сказать про тапки! А туда нужны тапочки минимум 17, с вылетом +38 и шириной не менее 7,5.
Ну соответственно резина на 17 зима и лето)
Лучше уж от ГТО взять передние суппорта, они уж точно дешевле будут. И к ним купить НОВЫЕ диски Брембо.
Серега, а зачем вакуумник менять? Вроде с суппортами от ГТО таких переделок не надо. У меня стоят, отлично тормозят. Вакуумника не требуют более мощного. Просвяти деревенщину
Чт окт 20, 2011 11:20 pm
да эт я так... кто то меняет, а кто то нет. но вакуумник с эво поболье вроде.
Пт окт 21, 2011 1:29 am
Да и с этим вакуумником, Sumitomo тормозят на все деньги, которые были в них вложены (22 тыши - диски+суппрта вкруг) и это с дешеванскими колодками от Кашияма.
Пт окт 21, 2011 6:35 am
Если установить такие тормоза .диски на них не ведет??
Обязательно задние менять. у меня там барабаны. сложновато будет.Что значит будет перетормаживать? чем это грозит?
Пт окт 21, 2011 7:20 am
у меня стоят переднии от ЭВО тока стоковые , не Брэмбо , на днях заднии буду ставить !
Пт окт 21, 2011 8:13 am
Что же это не ведет то? Они вдруг станут другими? Физика есть физика, ее не обмануть.
Пт окт 21, 2011 12:46 pm
А смысл замены? Я так думал. что меняют из за того, что постоянно ведет. У меня когда был 23 кузов. менял диски по 2 раза в год. диски были как расходники.Сейчас купил 74 та-же беда.
Пт окт 21, 2011 12:55 pm
Да не поведет эти диски!
Все же просто, диск больше, теплоотдача больше, остывает лучше!
Диск больше, плечо больше, торможение более эфективное при том же нагреве... То-есть их перегреть намного сложнее!
Понятно что с дуру можно и сломать...
Пт окт 21, 2011 1:05 pm
EVO 7 писал(а):у меня стоят переднии от ЭВО тока стоковые , не Брэмбо , на днях заднии буду ставить !
у тебя сток тормоза от явра стоят.
EVO 7, эво там и не пахнет, кроме шильдика. если это не брембо с фотки в начале темы! хорош народ н@#%ывать!
перегреть можно всё что угодно! и эво и гто и лексус. просто сложнее чем сток.
установка токма передних ведёт к нехилым клевкам морды на торможении. при установке задних адекватных передним эффект ещё лучше.
aleksmayakov, кури форум пока не поздно. ты новенький и явно не читаешь наработки местные. всё давно придумано. нечего велосипед изобретать!
Пт окт 21, 2011 1:33 pm
Sosed писал(а):да эт я так... кто то меняет, а кто то нет. но вакуумник с эво поболье вроде.
Подержав в руках и тот и тот вакуумники - сообщаю:
Вакуумники разные, вакуумник с эво меньше нашего в диаметре, но зато у него ход поршня больше, т.е. он "толще".
Наш больше в диаметре, но ход поршня у него меньше, он тоньше.
Думаю, что работают примерно одинаково.
Наш засчет площади поршня, а эво засчет его хода.
Пт окт 21, 2011 7:23 pm
Sosed писал(а):EVO 7 писал(а):у меня стоят переднии от ЭВО тока стоковые , не Брэмбо , на днях заднии буду ставить !
Зачем нагаваривать на меня ?!?!?
Говорю же , стоят стоковые тормоза с ЭВО 4(5)-точно не помню , сам ставил их ! Там диск тормозной больше нашего и заднии тормоза вентилируемые !!!
Пт окт 21, 2011 7:36 pm
я к тому что "эво-тормоза" подразумевает "красные".
а тормоза от РСа (плавающая скоба) они были во всех поколениях. 4567-ставились на него исключительно для удешевления комплектации, потому как они всё равно шли на выброс, а РС д
орабатывался под ралли или чего нибудь ещё.
так что формально это "вр-4" тормоза а не "эво".
так что пардоньте за резкость в таком случае. пишите от эво РС! и вас поймут верно.
Пт окт 21, 2011 9:01 pm
У меня есть подозрения что перегрел дисочки тормозные
Но у меня шаровые убитые, думаю из-за них вибрирует немного при скорости выше 120 км/час.
А так диски брембо добротные и жирные - 34 мм. Мне вот только не понятно почему там вентиляция меньшего диаметра, нежеле чем на стоке.
Сб окт 22, 2011 1:48 am
32! или ты про какие диски?
Сб окт 22, 2011 11:59 am
Я про диски брембо 09831510
Только у них заявлено 28 мм
Цифра 34 почему то запомнилась. Обмерю на днях свои, вроде когда штангенциркулем мерил, было 34
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385896572
Сб окт 22, 2011 3:57 pm
не может там быть 34.
32 у эво
30 у гто
28 у лекса.
Сб окт 22, 2011 6:39 pm
К шаровым полезу, замер сделаю
Пн окт 24, 2011 12:37 pm
Дайте пож. ссылку. о переделке задних тормозов с барабанов на дисковые.на 74кузове. Не могу сам найти.Как только в поиск не забивал.
Пн окт 24, 2011 1:01 pm
а никто не переходил пока.
как - выяснили недавно. прецедентов не было.
вот эту штуку намути и будут тебе задние дисковые
Пн окт 24, 2011 11:44 pm
Sosed писал(а):не может там быть 34.
32 у эво
30 у гто
28 у лекса.
maratka писал(а):К шаровым полезу, замер сделаю
Долез до шаровых, пока снял левый рычаг, выбил старую шаровую - болтается как @@@ в стакане.
Ах да, о чем это я)
Серега ты прав, каталог и штангенциркуль не врет 28 мм.
Вт окт 25, 2011 12:07 am
Sosed писал(а):а никто не переходил пока.
Дайте ДВА!!!!
Хотя... пока надо про резину думать на зиму и стойки вкруг... На тормозилки все равно денег нема
Вт окт 25, 2011 12:54 pm
Demenkov писал(а):Sosed писал(а):а никто не переходил пока.
Дайте ДВА!!!!
Ищи штуку(лучше две), а тормоза я тебе пока так отправлю!(СТОК c X3)
Вт окт 25, 2011 1:15 pm
Homa писал(а):Demenkov писал(а):Sosed писал(а):а никто не переходил пока.
Дайте ДВА!!!!
Вт окт 25, 2011 1:22 pm
А ведь этот опорный щит у 73 и у 23 судя по номерам одинаков
Вт окт 25, 2011 3:30 pm
ну вот и бинго!
Вт окт 25, 2011 3:34 pm
Ну так ить?
Вт окт 25, 2011 4:17 pm
Конечно! Буду просто не представляешь как благодарен!
Вт окт 25, 2011 9:01 pm
И еще скажу, когда искал задний суппорт сток, то обнаружил интересную штуку - суппорта на 23 и 73 кузове ЗАДНИИ идентичны по каталожному номеру.
Вт окт 25, 2011 9:19 pm
а я голову сломал куда раздел барахолка у них делся
удобно, блин!
Сб ноя 26, 2011 1:48 pm
А есть точный номер, какие диски взамен стоковых поставить, чтобы их больше не гнуло. А то проточил, только порадывался, на трассу вышел оттормозился и вуаля опять вибрация. не хоца больше БУ контрактное покупать хочу поставить новые и тормозить на все деньги! У меня кузов N74W0001200
Сб ноя 26, 2011 2:27 pm
В очемевшие ручки заглядывать попробуйте в темку с аналогами
Сб ноя 26, 2011 2:44 pm
Tu4avl писал(а):А есть точный номер, какие диски взамен стоковых поставить, чтобы их больше не гнуло. А то проточил, только порадывался, на трассу вышел оттормозился и вуаля опять вибрация. не хоца больше БУ контрактное покупать хочу поставить новые и тормозить на все деньги! У меня кузов N74W0001200
сток так и будет вести хоть новый, хоть неоригинальный. если хочешь тормозить "на все деньги" меняй тормоза.
Сб ноя 26, 2011 2:52 pm
а 74 и не поедет "на все деньги 73-его"
Сб ноя 26, 2011 2:53 pm
Sosed писал(а):Tu4avl писал(а):А есть точный номер, какие диски взамен стоковых поставить, чтобы их больше не гнуло. А то проточил, только порадывался, на трассу вышел оттормозился и вуаля опять вибрация. не хоца больше БУ контрактное покупать хочу поставить новые и тормозить на все деньги! У меня кузов N74W0001200
Все верно.
Серега, какие колодки порекомендуешь в Сумитомо?
Кашияма - мне не очень понравиласт, да и свистит зараза при торможении.
Саша Homa говорит, что от лэндкрузера стерлись очень быстро колодки - тоже не айс.
Сб ноя 26, 2011 3:04 pm
у меня тот же лендкрузер стоит... у меня с ним всё ок... хз. до этого юзал ремсу. цена/качество - заепца.
назад сумитомо поставил и ладно.
на лето хавк перформанс от гтохи буду брать - но это уже не совсем бюджетный "стрит".
главное ЛУКАС не ставь!
Последний раз редактировалось
Sosed Сб ноя 26, 2011 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сумитомо и ставь... или акебоно. Нишшимба уж больно жесткая, хотя для езды на все деньги может и ничего...
Сб ноя 26, 2011 3:09 pm
Хочу менять! Хочу тормозить! Чего ставить то? EVO! VR4! ПЕЩ! Запутался! Есть кто что ставил без колхозных переделок! Зимой вашпе негде машин ковырять! Хоца воткнуть и забыть!
Сб ноя 26, 2011 3:18 pm
всё что ты перечислил можно прикрутить... даже "ПЕЩ"
у тебя сзади барабаны а не диски.
поэтому под диски надо покупать специальную переходную пластину на заднюю ось от 23 кузова.
у вас их должно быть много и дёшего.
колхоза там почти нигде нет.
чтобы прикрутить и забыть надо ПРИКРУТИТЬ то есть всё равно что то придётся делать.
отсутствие гаража и погодные условия-всего лишь отмазки. кому надо, тот делает, а не скулит, что холодно.
Сб ноя 26, 2011 3:50 pm
Sosed писал(а):у меня тот же лендкрузер стоит... у меня с ним всё ок... хз. до этого юзал ремсу. цена/качество - заепца.
Денех жалко на перфоманс
Заказал Remsa 355.02 - 300 рэ...попробую.
Вт ноя 29, 2011 12:57 am
Ездил на ремсе, точнее авто досталось на них. Ничего плохого не скажу....а вот сзади стоял лукас.........врагу не пожелаю
Ср дек 14, 2011 1:12 pm
у меня 74 кузов тож диски весной точил вродь норма стало так черезпару мес. опять вибрация в руль отдает-точить блин нада, а вопрос на задних колесах там жо барабаны есть вариант поставить дисковые ? мож кто подскажет
Ср дек 14, 2011 1:16 pm
ну так тему читай!
Пт дек 16, 2011 4:10 pm
мне кажется это бот) просто они с искусственным интелектом наверное пошли)
Пт дек 16, 2011 4:21 pm
похож. ни одного ответа.
Пт дек 16, 2011 4:33 pm
меня аватарка просто разрывает, как будто стебется надо всем)
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
