при замене стойки стойки передней на каябу понадобится гайка
Сообщение олег палыч » Ср ноя 02, 2011 1:49 am
при замене стойки стойки передней на каябу понадобится гайка на 2мм меньше, а её нет в комплекте!так что запаситесь заранее.....ну и отбойником и пыльником от десятки тоже
N23W5003811 4G63 АКПП W4A321WMQ 1992 г.в.
олег палыч
Посл. визит: Вс июл 15, 2012 3:19 am
Я из города: миасс
Re: при замене стойки стойки передней на каябу понадобится г
Сообщение Demenkov » Ср ноя 02, 2011 1:52 am
А стойки правильные?
Сообщение олег палыч » Сб ноя 05, 2011 1:49 am
Demenkov писал(а):А стойки правильные?
да фиг знает!! менял оригинал на каябу....брал в экзисте.....все траблы описал,остальное один в один
олег палыч
Я из города: миасс
Сообщение Nordost » Сб ноя 05, 2011 2:07 am
Внимательней в коробку глянь, там гайки иногда так запрячутца....
Сообщение Sosed » Сб ноя 05, 2011 2:32 am
а чё у неё шток тоньше или тока резьба и гайка?
Сообщение NekTo » Сб ноя 05, 2011 3:28 am
Ставил на перед KYB, 4 года назад, никаких отличий и разных гаек не было. Оригинал (KYB с клеймом Mitsubishi) от неоригинала (KYB) ничем не отличаются.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Alex1303 » Сб ноя 05, 2011 4:06 am
вот недавно стави КАЯБ,все нормально
Саня RVR 1999 N71W,4G93 4WDИзображение
раскрутка сайтов
Alex1303
Посл. визит: Вс июн 24, 2012 4:50 pm
Я из города: Ковров
Сообщение олег палыч » Вт ноя 29, 2011 1:47 am
ну я побегал пешком,полдня! поэтому и написал....чтоб не повторяли моих ошибок
олег палыч
Я из города: миасс
Сообщение mihail244 » Вт ноя 29, 2011 2:29 am
хым-хым... мне с ньюСР в комплекте гайки приехали. в коробках лежали ненавинченные чуть не потерял дома 8)
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 29, 2011 2:40 am
Ни разу не встречал Каяб без вложенных гаек. Так что подозреваю утрату в процессе доставки/распаковки.
Сообщение олег палыч » Вт ноя 29, 2011 2:47 am
лента стягивающая стойку была,но на штоке гаек не было и в коробке тоже(я всю коробку перерыл)....чтож в следующий раз буду умнее.....на чужих ошибках учатся, для этого и написал!
олег палыч
Я из города: миасс
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 9:25 pm
У меня вот такие стоят на передке, если кому надо. 28 кузов спортгир. Вчера перебирал пыльники гранат - так снял левую стойку для интереса, и сфотал
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение qqMew » Пт фев 13, 2015 1:22 am
так посоны, гайки точно надо? я ньюэсеры заказывать буду правда одну урвал уже переднюю подешевке, но без гайки и коробки, осталось три стойки - гайки от родных не подходят чтоле?!
n74w-0006092 был
qqMew
Посл. визит: Вт мар 29, 2022 11:03 pm
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
