Куратор темы: дух
quattro писал(а):А что добавлять то?
quattro писал(а):206-й подшипник купи в магазине, если тебе подвесной нужен
А того что обведено на фото аналогов нет.
понятно ,а с других кузовов подойдет интересно ,к примеру RVR N-23 w не спортгир,либо еще с каких комплектаций ....вал такой стоит около 7 -9 тыс. именно спорт гир редкий вал ,а вот с других комплектаций кузовов может подойдет ,никто не сталкивалсяDen 82 писал(а):Подвесной это то, что на картинке указано под цифрой 8. А то что обведено - нутрянка внутреннего шруса.
Аналогов как уже сказали нет, только б/у искать.
quattro писал(а):Как понять редкий вал? И причем тут вал, когда речь о внутренней гранате?
Demenkov писал(а):оригинал ходят дольше...
ANB239 писал(а):Penetrator, Смотри номерки MB 526961, MB 526962
дух писал(а):блин, лень читать весь этот срач....
вчера купил себе внутреннюю левую гранату. правда трипоидную. по каталогу CCL номер MI-519
со стороны коробки 24 зуба(на приводе 26), со стороны колеса - 23. посадочное на вал 27мм (который м/у гранат)
в принципе, он вроде по многим каталогам проходит под номером 519. по крайней мере вчера по нескольким смотрели. надо проверять.
ЗЫ это для MR111326
Dinozavr писал(а):Приветствуем ! Солиноиды в коробку есть аналоги?
Dinozavr писал(а):Приветствую!Номеров нет их? Я так думаю у меня не солик а с проводкой иль штекерами . Из трёх соликов звонится только один.Жду шаговый клапан, поставлю и проверю на коробке.
valdemars писал(а):https://www.drive2.ru/l/4192639/ тут у меня есть..
